Денис Колосветов 63 Опубликовано 2 апреля, 2013 плюс оттиски мазута на обоих симметричные и идентичные.. Вы прям Шерлокс Хлмсы какие то ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23ask 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 ... Но еще нет хвостовика акпп, жду пока карабас приедет, у них разные диаметры шлицевой. ..Какая модель акпп к тебе едет, RE4R01A или RE4R03A? Они несколько различаются по габаритам и по внутрянке. У меня RE4R01A. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 2 апреля, 2013 Какая модель акпп к тебе едет, RE4R01A или RE4R03A? Они несколько различаются по габаритам и по внутрянке. У меня RE4R01A.заказывал RE4R03A, груз прибыл, сегодня забрал, оказалась RE4R01A, Но когда заказывал разница в цене у них была всего лишь 600 р., но ничего . думаю с газелью справится. Хвостовика нет, теперь его надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 3 апреля, 2013 RE4R01A, У меня такая же стоит на QD32/ + ГП 3,9. Пока ездит. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 3 апреля, 2013 У меня такая же стоит на QD32/ + ГП 3,9. Пока ездит. ))) так тогда она и у меня поедет, ГП пока стоит 4.55, думаю пока ее и оставить. Денис, какой ей хвостовик нужен, я смотрю есть хвостовик с карданом соеденяется через крестовину, а есть через эластичную муфту, мне так лучше бы с крестовиной, с чего лучше его взять?У тебя селектор с акпп соеденяется только через тяги, или что то переделал, боюсь, что в движении есть смещение акпп к раме, а так же будет и смищение рамы относительно кузова, не будет ли на ходу на скорости самопроизвольное переключение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 4 апреля, 2013 с чего лучше его взять? Нужно взять родной хвостовик. через крестовину.На селекторе стоит трос, так что при перемещении КПП и кабины передачи не выключаются. Тем более с положения D в положение 2 селектор не даст включиться, нужно нажимать кнопку на селекторе. Без нажатия может только в режим N перейти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 4 апреля, 2013 Нужно взять родной хвостовик. через крестовину.На селекторе стоит трос, так что при перемещении КПП и кабины передачи не выключаются. Тем более с положения D в положение 2 селектор не даст включиться, нужно нажимать кнопку на селекторе. Без нажатия может только в режим N перейти. За хвостовик понятно. То что селектор кроме N- D без кнопки не переключается это я знаю, просто на акпп висят тяги, и я подумал, что она чисто на тягах.Я смотрю у тебя на фото , на селекторе с боку можно перейти в ручной режим переключения, это есть такая функция у акпп, или просто селектор поставил, тот что был.У меня просто валяется селектор с тросом с опеля, думал его засунуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 4 апреля, 2013 У меня трос. Выкинь тяги, поставь трос, тем более он у тебя есть. Еще чем трос удобнее, его можно настроить, тягу сложнее. Нужно согласовать ход ингибитора и с ходом селектора, а раз они от разных машин, то это не так просто. Тросом можно играться, Но придется увеличивать/уменьшать сам рычаг на ингибиторе или на селекторе. Эта АКПП не поддерживает ручной режим переключения, точнее блок управления АКПП это делать не может. Да и не нужен этот режим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 4 апреля, 2013 Нужно согласовать ход ингибитора и с ходом селектора, а раз они от разных машин, то это не так просто. Тросом можно играться, Но придется увеличивать/уменьшать сам рычаг на ингибиторе или на селекторе.Ну я впринципе и хочу с тросом сделать, ингибитор переделывать не хочу, т.к. его надо укорачивать, остается моловат рычаг и будет труднее переключение, а вот на селекторе само просится, надо будет увеличить рычаг приблизительно на 2-3 см. там позволяет увеличить до 5 см., думаю увеличить по максимуму, и сделать не отверстие, а прорезь на все 5 см, и уже можно будет поиграть с настройками,А так еще думал на руле замутить, но думаю гемора много будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 5 апреля, 2013 Обрати внимание на то что шаги переключения на ингибиторе разный, это и составит проблему подгонки не родного селектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 5 апреля, 2013 Обрати внимание на то что шаги переключения на ингибиторе разный, это и составит проблему подгонки не родного селектора.Спасибо за подсказку, сделал трафорет по нгибитору, получилось между P-- 35мм.--- R---23мм.--- N---23мм.--- D---23мм.--- ?(не знаю 2 или 3)---23мм--- L по моему селектору P---16мм--- R---10мм--- N---10мм--- D---10мм--- 3---10мм--- L, получается 1 к 2, так что надо будет увеличить тягу и должно сростись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
истопник5 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Спасибо за подсказку, сделал трафорет по нгибитору, получилось между P-- 35мм.--- R---23мм.--- N---23мм.--- D---23мм.--- ?(не знаю 2 или 3)---23мм--- L по моему селектору P---16мм--- R---10мм--- N---10мм--- D---10мм--- 3---10мм--- L, получается 1 к 2, так что надо будет увеличить тягу и должно сростисьПрочитал всю тему.Очень интересно, чем дело то закончилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей54 0 Опубликовано 23 декабря, 2013 Даже специально зарегался , хоть написал бы чем все закончилось , предстоит похожее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 23 декабря, 2013 Даже специально зарегался , хоть написал бы чем все закончилось , предстоит похожее.да ездит уже давно,наверное! чё там ставить-то? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CAHHU 0 Опубликовано 31 января, 2014 тоже интересно чем закончилось, во сколько обошлось и как себя ведет =) есть битый ниссан, как раз с таким движком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romeo1411 0 Опубликовано 4 февраля, 2014 Ну ты куда пропал?? КуКу... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 159 Опубликовано 29 декабря, 2014 Куда пропал автор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 31 марта, 2015 он все делает :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zelya 1 Опубликовано 6 апреля, 2015 Денис Колосветов,соглашусь что акпп с легкового авто не расчитана на грузы! На соболя поджопного пойдёт. С грузовой газелью и этой акпп будут проблемы. тем более что практически на всех легковых авто как раз акпп ходит на много меньше чем моторhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/51759-1jz-25-i-2jz3/page-34?do=findComment&comment=1272861 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 344 Опубликовано 6 апреля, 2015 Здравствуйте братцы - ребятушки!! Со всей ответственностью утверждаю: эти японские двиги (V - образные шестерки ) одни из лучших!!!! Знаю не понаслышке - 10 лет опыта эсплуатации Цедрика!!! Восхитительные воспоминания!!! А занятия ваши достойны уважения!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) Здравствуйте братцы - ребятушки!! Со всей ответственностью утверждаю: эти японские двиги (V - образные шестерки ) одни из лучших!!!! Знаю не понаслышке - 10 лет опыта эсплуатации Цедрика!!! Восхитительные воспоминания!!! А занятия ваши достойны уважения!!!А как V образные восьмёрки?в частности 1UZ-FE? Изменено 31 мая, 2015 пользователем шум383 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 3 июня, 2015 А как V образные восьмёрки?в частности 1UZ-FE? а сам то как думаешь обьем 4 литра атмо ресурс огромен:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 18 октября, 2015 Как постройку закончил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
