Маховик1 106 Опубликовано 22 июня, 2015 читаю про всовывание флешки в штатную магнитолу, я может, слепой и тупой ... но кудой тудой флешку-то втыкать ? яб тоже воткнул USB порт на шнурке в верхнем бардачке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
979 1 Опубликовано 22 июня, 2015 USB порт на шнурке в верхнем бардачкеUSB порт на шнурке в верхнем бардачкена данный момент можно USB порт куда угодно воткнуть, хоть кассетник под usb перепаять... Всё зависит от цены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 23 июня, 2015 а чего с чем паять-то ? есть опыт паяльщиков ?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rock86 1 Опубликовано 28 июня, 2015 Поставил в заднию стенку по углам овальную акустику.Звук стал отличным,обемным.низкие классно прослушиваються. И стаканы на месте. Заодно и стенку проклеил.хотел тоже поставить туда, но под обшивкой идёт усилитель кабины, Вы вырезали или сверху крепили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
979 1 Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) а чего с чем паять-то ? есть опыт паяльщиков ?)) не паяльщик, но на кассетной магнитоле на mw диапазоне завязана вот это через тюльпаны http://m.aliexpress.com/item/2030212012.html Жаль было выкидывать в своё время, перепаивали под пластинку CD, вернее под плеер. Изменено 5 июля, 2015 пользователем 979 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 90 17 Опубликовано 6 июля, 2015 Народ, подскажите пожалуйста, родная магнитола выключается только с кнопки самой магнитолы?На замок зажигания, она никак не завязана? Вчера забыл выключить, сегодня прихожу, а она поет. Раньше, вроде было что ключ зажигания вытащил, и она выключилась. Или я что-то не так делаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) Народ, подскажите пожалуйста, родная магнитола выключается только с кнопки самой магнитолы?На замок зажигания, она никак не завязана? Вчера забыл выключить, сегодня прихожу, а она поет. Раньше, вроде было что ключ зажигания вытащил, и она выключилась. Или я что-то не так делаю?Да выключается только отдельно.Я сам не раз выходя из авто задевал кнопки на руле и магнитола включалась,а я уходил домой.Там на пучке проводов можно сделать включение при повернутом ключе замка зажигания.Вроде перемычка из белого провода стоит.Её необходимо убрать и подключить на управляющий провод от замка зажигания. Изменено 6 июля, 2015 пользователем sergyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 054 Опубликовано 6 июля, 2015 Только кнопкой выключаеться ее придержать надо.Короткое нажатие отключение звука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 90 17 Опубликовано 8 июля, 2015 Да выключается только отдельно.Я сам не раз выходя из авто задевал кнопки на руле и магнитола включалась,а я уходил домой.Всем спасибо!Странно как-то, что не продумали выключение от ключа или центрального замка. От кнопок на руле, у меня вроде не включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 8 июля, 2015 От кнопок на руле, у меня вроде не включается.От нажатия любой кнопки на руле включается. А слушать радио только с ключом в замке мне не нравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 90 17 Опубликовано 9 июля, 2015 От нажатия любой кнопки на руле включается. Сходил проверил, у меня кнопки на руле на включение никак не реагируют. Работают только когда музыка включена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 9 июля, 2015 Сходил проверил, у меня кнопки на руле на включение никак не реагируют. Работают только когда музыка включена.Что-то новенькое! А может быть и магнитола другая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 90 17 Опубликовано 10 июля, 2015 Что-то новенькое! А может быть и магнитола другая?Что значит " другая", как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis@ndrew 67 Опубликовано 1 августа, 2015 Приехала мне из китая магнитола на андроиде, с навигацией, DVD и прочими плюшками. Так же в косе проводов обнаружил приятное дополнение в виде проводок CAN Tx и CAN Rx. Возник вопрос, а у нас в машине есть ли кан шина? А то ведь ежли есть, то сие чудо из поднебесной можно легко превратить еще и в бортовой комп :)PS Ставить сам не решился, в понедельник буде терзать электриков, чтоб поставили :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 1 августа, 2015 Приехала мне из китая магнитола на андроиде, с навигацией, DVD и прочими плюшками. Так же в косе проводов обнаружил приятное дополнение в виде проводок CAN Tx и CAN Rx. Возник вопрос, а у нас в машине есть ли кан шина? А то ведь ежли есть, то сие чудо из поднебесной можно легко превратить еще и в бортовой комп :)PS Ставить сам не решился, в понедельник буде терзать электриков, чтоб поставили :)нету..и никогда не было.и есть большое подозрение что не скоро появится.На камне можно попробовать с каном запустить,но нужен тот кто умеет и может работать с эбу камня. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis@ndrew 67 Опубликовано 1 августа, 2015 Эх, плохо, блин... даже на жигулях уже давно кан, неужто газ настолько отсталый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis@ndrew 67 Опубликовано 3 августа, 2015 Залез сегодня в торпеду, надо же ставить магнитолу то ;) Нашел стандартные разъемы аудиоподготовки и антенну. Антенну искать пришлось довольно долго, она попала под стяжку жгута и уходила аж в сторону бардачка, плотно прижатая к трубе усилителю-держателю торпеды. В итоге есть у меня вопрос, может кто знает ответ:разъемы там стандартные - один коричневый, один синий и один зеленый. В люкосовой гранте в ителмовскую магнитолу у меня именно таки и вставлялись, но магнитолу я купил на алиэкспрессе на андроиде, у нее разъемы свои, но все проводки четко подписаны, что обрадовала. На этих же разъемах в лучших традициях нашепрома маркировками и не пахнет... Так вот, мож кто в курсе распиновки? Не охота было бы все прозванивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade900 29 Опубликовано 30 августа, 2015 Как же обидно,что газ нам подсунул такую тухлую штатную магнитолу,фиг с ним с качеством звука,поменял врезал динамики в двери,на зад кинул 2 не больших корпусника,стало лучше. Но...мириться с зависающей флешкой,а равно и с зависом дисков,я больше не могу. Аб стену эту магнитолу! Но,кнопки на руле я хочу,народ пишет что устанавливает для этого универсальный переходник ACV-SWi-X1. Но он дорогой,а есть крайне бюджетный метод с перепайкой резисторов,кто нибудь паял? Делитесь! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 31 августа, 2015 Blade900, флешка на моей тоже висла после 6-й песни, грелась магнитола и полочка под ней так, что можно было бутерброды разогревать. Без особой надежды на успех поменял магнитолу по гарантии. Делали всё при мне. Когда разобрали панель, слесарь за чем-то убежал, а я заглянул во внутрь и увидел, что почти прямо за магнитолой из стыка между вентиляционными коробами торчит незаткнутое уплотнение и горячий воздух из печки на лобовуху постоянно грел тыл радиолы. Ну я конечно же это уплотнение заткнул куда положено, проверил - ничего больше не сифонит, а слесаря на это точно бы внимания не обратили. В результате ничего не греется, магнитола работает без каких-либо проблем уже 1,5 года. Жаль непонятно, что именно было первопричиной неисправности, брак или постоянный, хронический перегрев магнитолы. В любом случае горячий воздух на любой аппарат это плохо, надо смотреть при замене нет ли подобного косяка 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 31 августа, 2015 Как же обидно,что газ нам подсунул такую тухлую штатную магнитолу,фиг с ним с качеством звука,поменял врезал динамики в двери,на зад кинул 2 не больших корпусника,стало лучше. Но...мириться с зависающей флешкой,а равно и с зависом дисков,я больше не могу. Аб стену эту магнитолу! Но,кнопки на руле я хочу,народ пишет что устанавливает для этого универсальный переходник ACV-SWi-X1. Но он дорогой,а есть крайне бюджетный метод с перепайкой резисторов,кто нибудь паял? Делитесь! :) 2р дорого...то вы понятия не имеет о цене и качестве хорошего звука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash074 28 Опубликовано 31 августа, 2015 Поставил Пионер за 2,5 тыр.,заводское гэ выбросил,звук лучше в 1000 раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade900 29 Опубликовано 31 августа, 2015 Blade900, флешка на моей тоже висла после 6-й песни, грелась магнитола и полочка под ней так, что можно было бутерброды разогревать.Да что там флешка,у меня диски виснут так же, сегодня на 1 песне завис,холодное все было. Тут в чем то другом дело. 2р дорого...то вы понятия не имеет о цене и качестве хорошего звукаХорошо-хорошо,я не претендую на аудиофильность,мне нужно что бы не висла музыка и управление на руле!В принципе я уже разобрался,покупается магнитола с возможностью подключения к рулю,потом докупается штекер по типу накшников,ставится вместо родного штекера у магнитолы,а резисторы,у нас их 4 шт,ибо кнопки 4, выпаиваются и впаиваются новые с регулируемым сопротивлением,затем просто подкручивается сопротивление,нужное для включения функций магнитолы,громкость + - и трек + -. Все это уже обсосано на других форумах,просто подумал вдруг кто этим путем из нашего форума заморочился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 2 сентября, 2015 Да что там флешка,у меня диски виснут так же, сегодня на 1 песне завис,Не, на моей только флешка висла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 3 сентября, 2015 Не, на моей только флешка висла.на 1 гиг ничего не виснет уже как второй год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 3 сентября, 2015 на 1 гиг ничего не виснет уже как второй годВсякие ставил. На пятой - шестой песенке висла, ну иногда до девятой - десятой терпела. Теперь и 16 Гб не зависает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
