Serg544 70 Опубликовано 26 июля, 2022 В выходной поменял масло в гидроусилителе. Поставили новый бачок (не ZF). Старый (как раз ZF) забрал. Помыл/побултыхал в гараже сольвентом. Масло было не черное изначально, а когда выливал сольвент, то цвет был почти прозрачный. Где-то читал, что бачок можно использовать многократно, промывая. Так ли это? Может, какие особенности при мойке/бултыхании и при сушке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 26 июля, 2022 6 часов назад, Serg544 сказал: В выходной поменял масло в гидроусилителе. Поставили новый бачок (не ZF). Старый (как раз ZF) забрал. Помыл/побултыхал в гараже сольвентом. Масло было не черное изначально, а когда выливал сольвент, то цвет был почти прозрачный. Где-то читал, что бачок можно использовать многократно, промывая. Так ли это? Может, какие особенности при мойке/бултыхании и при сушке? Я бачок заводской zf 500 тыс км не менял, мыл бензином правда. А что ему будет то бачку?! Там внутри фильтр с сеткой капроновой. Вот он если не порван, то достаточно промыть и на место. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 27 июля, 2022 (изменено) 12 часов назад, Vovka31 сказал: ...Там внутри фильтр с сеткой капроновой. Вот он если не порван, то достаточно промыть и на место. Ну вот я с тех же соображений подхожу. Ясное дело, что слесарь замычал, типа "ну фикзнаааает..." я ж его мыть не просил. Меня вполне устроило, что грязи с бачка вовсе не было. В коду теперь пара и будет - один скинул, второй поставил. Изменено 27 июля, 2022 пользователем Serg544 букву пропустил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 27 июля, 2022 В 26.07.2022 в 20:20, Vovka31 сказал: Там внутри фильтр с сеткой капроновой. распиливал.капрона там нет.та же бумага что в маслянном.конструкция примерно та же,но без клапанов и прочего,просто фильтрующий элемент,несколько крупней чем раньше шол в металлические бачки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 27 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, Crady сказал: распиливал.капрона там нет.та же бумага что в маслянном.конструкция примерно та же,но без клапанов и прочего,просто фильтрующий элемент,несколько крупней чем раньше шол в металлические бачки. Не не не. Никакой бумаги там нету. Если речь идет о бачке гур ZF. У меня та фильтр внутри стоит. И крепится одним шурупом посередине. Но вынуть его все равно не получится, он вставлен до спайки половинок фильтра. И простая мелкая сетка по кругу. Так было и на заводском фильтре и точно так же на том что Утюг присылал. Изменено 27 июля, 2022 пользователем Vovka31 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 27 июля, 2022 7 минут назад, Vovka31 сказал: Если речь идет о бачке гур ZF. У меня та фильтр внутри стоит. И крепится одним шурупом посередине .в оригинале бумага идёт.на некстах с завода бумага.ВСЯКИХ их расколупано не по одному. 9 минут назад, Vovka31 сказал: Но вынуть его все равно не получится, он вставлен до спайки половинок фильтра. И простая мелкая сетка по кругу. написано же РАСПИЛЕНО.мелкая сетка,а как распилишь и её снимешь,там бумага. не лень будет,найду с битой машины бачок,по новой раздраконю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 27 июля, 2022 10 минут назад, Crady сказал: .в оригинале бумага идёт.на некстах с завода бумага.ВСЯКИХ их расколупано не по одному. написано же РАСПИЛЕНО.мелкая сетка,а как распилишь и её снимешь,там бумага. не лень будет,найду с битой машины бачок,по новой раздраконю. Да бумага бы от бензина разложилась, от промывки. Да и сетка светится насквозь, бумага разве светится насквозь? 14 минут назад, Crady сказал: .в оригинале бумага идёт.на некстах с завода бумага.ВСЯКИХ их расколупано не по одному. написано же РАСПИЛЕНО.мелкая сетка,а как распилишь и её снимешь,там бумага. не лень будет,найду с битой машины бачок,по новой раздраконю. Ты имеешь ввиду вот такой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 27 июля, 2022 9 минут назад, Vovka31 сказал: Да и сетка светится насквозь, бумага разве светится насквозь? фильтр распили без масла,оказывается да.как масло попадёт,уже нет 10 минут назад, Vovka31 сказал: Ты имеешь ввиду вот такой ? ага,такое же подобие.только этот какой то сильно упрощённый.хотя..что есть видимо,то и лепят.это чисто успокоитель потока,не фильтр. на многих ино стоят такие.и причём на весь срок службы без всякой промывки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 27 июля, 2022 4 минуты назад, Crady сказал: фильтр распили без масла,оказывается да.как масло попадёт,уже нет ага,такое же подобие.только этот какой то сильно упрощённый.хотя..что есть видимо,то и лепят.это чисто успокоитель потока,не фильтр. на многих ино стоят такие.и причём на весь срок службы без всякой промывки. Ну у меня не такой как на картинке. Завтра сфоткаю, лежит в гараже, заводской таки. Сейчас стоит что Утюг присылал, но он один в один такой же как и заводской Нашел фотку на просторах интернета. Вот у меня такой же на обоих бачках. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 27 июля, 2022 Только что, Vovka31 сказал: Завтра сфоткаю, лежит в гараже, заводской таки найду оригинал,с первых машин,где то валяется.и распилю.с некста где то был расколотый.если не выкинули,разломаю до конца.есть ещё простые белые,вот его может то же под нож пущу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 27 июля, 2022 Только что, Crady сказал: найду оригинал,с первых машин,где то валяется.и распилю.с некста где то был расколотый.если не выкинули,разломаю до конца.есть ещё простые белые,вот его может то же под нож пущу Я вон фотку кинул выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 27 июля, 2022 4 минуты назад, Vovka31 сказал: Я вон фотку кинул выше фотка фоткой,но чего то ты меня заинтересовал.по ходу с маркировкой зф чего только не попадается.смотреть бум.будет время займусь "распилингом" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 28 июля, 2022 8 часов назад, Crady сказал: фотка фоткой,но чего то ты меня заинтересовал.по ходу с маркировкой зф чего только не попадается.смотреть бум.будет время займусь "распилингом" Олег, обрати внимание, что сейчас бачки идут с патрубками, расположенными под углом к продольной оси бачка. Распилинг желательно прям свежего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 28 июля, 2022 13 часов назад, Serg544 сказал: Распилинг желательно прям свежего. будет свежая,посмотрим.пока самый свежий бачок с машины 19 года,и тот с непонятной историей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) Всем привет. Намучился я с Борисовским гуром, решил поставить zf, у меня газель 2007 года. Чтобы не менять колонку, руль и тд думаю сделать переходной рулевой вал. Никто такой не делал? Если да то общую длинну вала какую делать? Изменено 17 февраля, 2023 пользователем марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 17 февраля, 2023 10 часов назад, марик сказал: думаю сделать переходной рулевой вал. Никто такой не делал? нижнюю часть с вала бизнеса приваривают к родному валу.точней его остаткам.верхнюю крестовину родного вала оставляешь,остальное привариваешь от бизнеса. 10 часов назад, марик сказал: Если да то общую длинну вала какую делать? по месту смотри.зависит как выдвинешь шлицевую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 979 Опубликовано 20 февраля, 2023 @Crady а крестовины меняют в бизнесовском валу? Купил сегодня комплект zf. Осталось детали конструктора докупить к насосу, чтоб его на свой мотор прикрутить. А нижняя крестовина подкусывает, но не люфтит ничего. Планировал отрезать верхнюю крестовину и приварить туда кусок от своего бычковского вала, далее крестовина от бычка и своя рулевая колонка. Вал бизнес хороший, в шлицах очень плотно всё, но крестовина подкусывает((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 20 февраля, 2023 13 минут назад, Slavyan сказал: а крестовины меняют в бизнесовском валу? честно говоря не задавался даже вопросом, крестовины у них что низ что верх,да и пару раз видел вал вверх ногами,ни чё,работает.чел даже и не знал что он вверх ногами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 979 Опубликовано 18 марта, 2023 (изменено) Подскажите как крышка бачка гур zf открывается? Резьба там? Что то очень туго, боюсь сломать. И что в качестве рабочей жидкости залить? Изменено 18 марта, 2023 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 18 марта, 2023 24 минуты назад, Slavyan сказал: Подскажите как крышка бачка гур zf открывается? Резьба там? Что то очень туго, боюсь сломать. И что в качестве рабочей жидкости залить? резьба . Откручивается легко , но момент страгивания бывает ощутимым залить масло в соответствии с мануалом на рулевое управление, а не бачок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 967 Опубликовано 18 марта, 2023 3 часа назад, Slavyan сказал: Подскажите как крышка бачка гур zf открывается? Резьба там? Что то очень туго, боюсь сломать. И что в качестве рабочей жидкости залить? Я почти всегда вынужден откручивать газовым ключём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 995 Опубликовано 18 марта, 2023 3 часа назад, Slavyan сказал: Подскажите как крышка бачка гур zf открывается? Резьба там? Что то очень туго, боюсь сломать. И что в качестве рабочей жидкости залить? у меня легко откручивается, бачок и крышка пластиковые 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 979 Опубликовано 19 марта, 2023 21 час назад, L2140 сказал: залить масло в соответствии с мануалом на рулевое управление, а не бачок. Всё zf с бизнеса. Гура у меня не было никогда, поэтому и решил спросить. Жидкость наверно нужно заменить, пробег хоть и не большой, пока снятое всё в сборе лежит. Насос переделал под свой двигатель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 415 Опубликовано 19 марта, 2023 @Slavyan смотри аккуратнее руль крути первые дни, оборотов меньше будет у руля, я пару раз башкой в стекло боковое приложился после покупки Газели с ГУР)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 869 Опубликовано 19 марта, 2023 29 минут назад, Slavyan сказал: Всё zf с бизнеса завод льёт Лукойл ATF а так масло должно соответствовать требованиям ZF TE-ML 09 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
