nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
shabanka
Всем привет! Подскажите такую вещь, течет гур со стороны рулевого вала, реально поменять сальник на месте или надо снимать гур?
Для начала попробуй поменять фильтр ГУРа,может забился грязью..
Саня оппозит
Всем спасибо, а вот по поводу фильтра, я что-то не припомню такого, у меня железный бачек, в нем сеточка и все!
Саня оппозит
AHдрей
Изменено пользователем AHдрей
Саня оппозит
Получается он стоит на дне бочка?
AHдрей
Да, и крепится гаечкой...
SA.DIESEL
не реально . потребуется полная разборка. сальника там в принцепе нет, есть фторопластовое кольцо типа поршневого, и резиновое кольцо.
прошу прощения ввел в заблуждение. сальник там конечно есть думал речь идет о уплотнении вала сектора.
sharky5
Фильтр стоит под сеточкой и крепится шплинтом, под которым шайба с пружиной... Андрюх, ведь искать будут гаечку... :lol:
Саня оппозит
да ладно, как снять фильтр, я уж думаю разберусь ;)
ИльяS
Вопрос такой, почему может закусывать ГУР? При возврате колёс в исходное положение, ощущается некоторое незначительное сопротивление на рулевом колесе, если опять немножко повернуть руль в сторону поворота и опять крутить до исходного, сопротивление пропадает. Пробег 40 000.
Изменено пользователем ИльяS
Ильдар...
народ подскажите тонкости эксплотации гидроча на газели
Один раз в год меняю фильтр, и в холодное время не прокручиваю руль до упора, пока не прогреется. Итог: 5 лет кроме фильтра, пока никакого обслуживания. Жидкость красного цвета название не помню, если кому интересно посмотрю. Доливаю за год не более 100 грамм ,обычно летом ниже min не допускаю.
Abonent750
Кто сталкивался с такой проблемой, руль на Соболе стал очень легкий, сам пытается стать в крайнее левое или правое положение. Стои немного повернуть и газануть, так руль сам поворачиваеться. Скорее всего накрылся ГУР, но что именно, разборка показала, что лопнуло одно из второпластовых уплотнительных колец. Но на форуме писали что к такому эфекту может привести поломка торсиона. Как его проверить?
Abonent750
Купил ремкомплект, решил перебрать ГУР, в итоге в процессе сборки, неисправность торсиона сама себя проявила. При установке основного вала он развалился, вал золотник и винт с рабочим поршнем резделились в месте соединения. Т.е. сломался торсион. Таким образом можно констатировать, что данная неисправность вызвана поломкой торсиона. ГУР в металолом. На Украине никто не береться за замену торсиона. Пришлось менять весь ГУР целиком!!!
yura 78
ребята у меня беда с гуром на холодную работает на горячую нет кто подскажет
Smok
Было так иу меня! Переехав дорогу с транвайными путями ощущения стали как будто руль осталса в руках и от него ничего не зависит я уж подумал что палец выскочил выпрыгнул с машины облазив всё сел и уехал,никто умного не посоветовал по этому поводу и я сменил на новый! На старом пальцем крутнул и руль без малейшего сопротивления крутилса в обе стороны жил сам по себе!!! :rolleyes:
aldar
кто-нибудь пользовался это жижей?знакомый нахваливает ее,устранил с ее помощью сильную течь и теперь у него она вместо обычного масла в гур
GolDim
Приветствую, всех с новым годом и рождеством. У меня единственный вопрос(просто в теме не нашёл ответа, а может невнимательно смотрел) подойдёт ли на газель гур с волги? ну и ещё один вопрос, точнее даже уточнение можно ли поставить насос гура с иномарки, просто митсубисовский валяется без дала)
AHдрей
... На старом пальцем крутнул и руль без малейшего сопротивления крутилса в обе стороны... :rolleyes:
Поломка торсиона...
AHдрей
... подойдёт ли на газель гур с волги?
Ты сам волговский ГУР, видел? А Газелевский?
GolDim
Нет, поэтому и спрашиваю)
vic740
Не подойдет! Они сильно разные.
samsonov
Люди добрые подскажите,На соболе 2011,дизель,гур какой стоит.Хочу поставить ZF,он с завода не идёнт? Его надо покупать?
Изменено пользователем samsonov
samsonov
Люди подскажите,чем и как помыть гур на газели?
колобок
если снаружи то соляркой,если из нутри то поменять масло с фильтром
samsonov
В нутри.Мне туда какуюто фигня залили,хочу всё слить промыть. Тоесть отвернуть один из шлангов и слить на рб. движке?А где фильтр стоит?
