Yamz 0 Опубликовано 29 октября, 2014 то бишь 370 км на смеси газа и диз топлива? А как же дизельная высокая степень сжатия ? Не будет детонации на метане ? 370 км чисто на газе.Переделка двигателя ЯМЗ на газ пока просто кустарщина. Толпивную аппаратуру нужно переключать в ручную, если хотите сохранить возможность использовать и дизтопливо. В автотранспорте переделки не применяют, только как силовой агрегат дизель генератора и т.п. (стационарные установки). Ресурс падает капитально, ГБЦ к примеру хватает на год. Ни кому не советуем, только если нужда прижала... ЯМЗ-534 CNG и ЯМЗ-536 CNG первые двигатели Ярославского моторного завода изначально спроектированные для работы га газе.Видать всё в статье напутали,если суммарный.Даже если брать средний расход топлива 13л бенза и 60литрового бака,то остается запас на газе 239км. :blink:Я не специалист по ГАЗели, наше направление дизель ЯМЗ. Давал данные официального релиза. Привожу полностью:08.10.2014«Группа ГАЗ» впервые представила автомобили нового поколения NEXT экологического стандарта «Евро-5» на газовом топливе«Группа ГАЗ» впервые представила прототипы автомобилей семейства NEXT с двигателями стандарта «Евро-5» на сжатом природном газе. На технику марки ГАЗ – «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» – установлены новые силовые агрегаты Evotech 2.7 и ЯМЗ-534 CNG, разработанные на Ульяновском и Ярославском моторном заводах «Группы ГАЗ». Все компоненты газовых систем автомобилей сертифицированы по требованиям Правил ЕЭК ООН и одобрены к применению в странах Евросоюза. Новинки представлены в рамках выставки «Рос-Газ-Экспо», которая проходит с 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге. В рамках выставки «Группа ГАЗ» впервые представила прототипы автомобилей семейства NEXTс двигателями, работающими на сжатом природном газе. На сегодняшний день сжатый газ – самое экономически эффективное из используемых в коммерческом транспорте видов топлива, его применение обеспечивает снижение топливных затрат на 60% и 50% по сравнению с бензином и дизельным топливом соответственно. Автомобили на природном газе совмещают в себе комфорт, безопасность и функциональность семейства NEXTс высокой экономической эффективностью и экологичностью.На легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель NEXTCNG» установлен новый двигатель Evotech 2.7 «Евро-5» производства Ульяновского моторного завода «Группы ГАЗ». В составе автомобиля – четыре газовых баллона объемом 52 л с максимальным рабочим давлением 200 атм. Суммарный запас хода автомобиля составляет 700 км. Автомобиль оснащен единым блоком управления двигателем «бензин + газ», который обеспечивает плавность переключения между двумя видами топлива, а также поддерживает оптимальное соотношение воздуха и газа в горючей смеси. Применение такого блока управления позволяет повысить общую надежность системы и улучшить экологические и топливные характеристики автомобиля. Переключаться между двумя видами топлива можно кнопкой на панели приборов. Данные об уровне газа выводятся на штатный указатель топлива, установленный в комбинации приборов.На автомобиль «ГАЗон NEXT CNG» установлен новый газовый двигатель производства Ярославского моторного завода «Группы ГАЗ» – ЯМЗ-534 CNG, разработанный совместно с компанией Westport(Канада) – мировым лидером по разработке и производству газовых систем для транспорта. Двигатель ЯМЗ-534 CNGобеспечивает высокие показатели мощности, экономичности и ресурса. Автомобиль отвечает стандартам экологической безопасности «Евро-5». В составе автомобиля – семь газовых баллонов объемом 52 л каждый с максимальным рабочим давлением 200 атм. Запас хода автомобиля составляет 370 км.Старт серийного производства автомобилей «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» на газовом топливе запланирован на вторую половину 2015 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 29 октября, 2014 В понедельник шел по М7 на Москву. Увидел этого самого нового Газона. Стоял на аварийке бедолага со снятыми с левой стороны задними колесами. В среду, когда возвращался домой, тот газон так же без колес (с левой стороны) и на аварийке стоял на том же месте. Оторвались у него колеса что ли? Или чего со ступицей? В общем хотел остановиться, поспрошать, да водилы нигде не видно было (ни в кабине, ни под машиной). И машинка стоит у него на самом спуске, если с Москвы идти, то не доезжая до весового поста на мосту через Свиягу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 362 Опубликовано 1 ноября, 2014 По словам брата резина на 19,5 очень долго ходит на его 4308(Мишлен, Аеолус) , а вот на 3307 резина говно была, на передней оси её сжирало кусками (( постоянно приходилось переставлять на зад. Импортных аналогов нет, всё преимущество только в том , что резину на 20 можно самому собрать на диск и разобрать в дороге без шиномонтажа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) По словам брата. Импортных аналогов нетесть и кетай нормальный http://www.petromaster.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=44880 только ценник не гуманный :blink: самый лучший вариант 235/75/17,5 с индексом 144 и ценой 5,5тр Изменено 1 ноября, 2014 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 362 Опубликовано 1 ноября, 2014 Для села большие колёса лучше - брат сравнил колёса КАМАЗёнка и 3309 - у ГАЗОНа на 10 см диаметр больше. Клиренс ГАЗОНа будет 18-20 см на 19.5 колёсах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 682 Опубликовано 2 ноября, 2014 только ценник не гуманный видел такую на стареньком газоне.130тыс.км он на них проехал и протектор еще большой остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 14 ноября, 2014 Сёдня был на презентации. Машина понравилась в целом. Двигатель по приятней работает, чем камень. Тормза помягче (педалька). Смутила задняя подвеска от 53го. За то коробка нормальная, не дребезжит...и кардан необслуживаемый. Короче нормально авто по моему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 682 Опубликовано 14 ноября, 2014 Смутила задняя подвеска от 53го.Ага прикольно крышки отворачивать под подушки,всё проклянешь. и кардан необслуживаемыйАга если что,то сразу за новым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 17 ноября, 2014 Увидел в жизни))) не знаю кроме колхоза куда это чудовище применимо??? Куча нормальных 5 тонников а этот гадкий утенок думаю не поидет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 20 ноября, 2014 это чудовище ну не знаю. У меня есть большой опыт эксплуатации газонов, теперь вот на валдае гоняю.. Вот те вещи, которые меня напрягают и подбешивают в них, на нексте вроде исправили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) видел вчера в новосибе у автосалона ГАЗ Сармат стоял Газон Некст... Изменено 20 ноября, 2014 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 20 ноября, 2014 у нас появился на Космонавтов.мимо проезжал..чот маленьким показался . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 21 ноября, 2014 Ну вот смысл этого пятитоника когда есть нормальные японцы б у... Жду отзывы по расходу этих газонов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 21 ноября, 2014 260RUS22,18 на сотку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Много... Это наверно не больше 70-80... Про правила опустим...опять же смотря какая куботура... Изменено 21 ноября, 2014 пользователем 260RUS22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 22 ноября, 2014 260RUS22, ну это на новой машине необкатанной с перегонщиком общался он его в Новосиб перегонял европлатформа (тент)кубов 30 примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 22 ноября, 2014 Ну вот смысл этого пятитоника когда есть нормальные японцы б у... Жду отзывы по расходу этих газонов.Есть регионы,где японца днем с огнем не увидишь. Вот для них такой Газон наверное пойдет. В Кирове уже несколько штук на номерах гоняют. Неплохо так выглядят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 682 Опубликовано 22 ноября, 2014 Конечно время покажет.Может и пойдет в народ,а может и открещиваться через пол года уже будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 ноября, 2014 По газону то в чем прикол обсирать???? Кабина комфортная! Покупают организации!!! И что???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 22 ноября, 2014 Сперва нужно поюзать потом хаять ,время пакажет ,кабина лучше ,мотор удобней 4 цилиндр не в кабине. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 22 ноября, 2014 Конечно время покажетесли про ямз дизель,могу сказать ГУД!ЗЕР ГУД! машинку с массой 6500 таскает резво,тянет по низам очень даже прилично.движок ежли такой как и на наших машинках стоит,то очень интересный в плане эксплуатации,по остальной машине не могу ни чё сказать.да.по трассе расход у нас был около 21.5 литра.но повторю машина 6500 весит,скорость 110 где то.хороший дизель.понравился. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 362 Опубликовано 22 ноября, 2014 Блин, ну почему сразу не запустить в продажу версию с маленькими колёсами (19,5 ) - куча импортной резины продаётся , да и отечественной +кетай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) По газону то в чем прикол обсирать???Лёха, если тормозная система унаследована от валдая, кабзда, народ будет мучится ещё больше чем на валдаях, так как газон заявлен как реальный пятак, а значит 8тонн для него будет нормой, и с такм весом он в городе просто сгорит летомП.с. это одна из причин почему я хочу встречи с спецом по тормознойБлин, ну почему сразу не запустить в продажу версию с маленькими колёсами (19,5 ) - куча импортной резины продаётся , да и отечественной +кетай.И куда они по твоему денут производство кривых газовских дисков? Изменено 22 ноября, 2014 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 682 Опубликовано 23 ноября, 2014 52RUS, Может своё производство наладят 19.5 дюймовых колес.Вон к примеру сейчас на газели пошли совсем новые диски,под закос Турецким.На машине смотрел,уже нету столько грузиков как раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 362 Опубликовано 23 ноября, 2014 Может изменили тормоза на ГАЗОНЕ ((( Толян, ты бы хоть залез под него, посмотрел...Мне пятитонник нужен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
