Владимир159
Проблема с давлением масла Cummins
L2140
2 минуты назад, jeka1981 сказал:
там столько вылетело
кокс или стружка металлическая?
jeka1981
Только что, L2140 сказал:
скорее кокс.типо геля.сопли короче
  • Спасибо 1
24 минуты назад, jeka1981 сказал:
теплообменик .циркуляция есть а обмен теплом нету.заменил теплообменик .давление под нагрузкой 3.8
А теплообменник забит был? Как будь то песок какой то да?
18 минут назад, jeka1981 сказал:
маслянная это точно.компрессором промышленным на заводе в 30 кг дунул из шланга. там столько вылетело.хотя простым в 6 атмосфер дулся отлично
Получается масло плохое заливал?
jeka1981
15 часов назад, Alex030569 сказал:
да вроде не плохое
нет песка не было просто типо гель густой
57 минут назад, jeka1981 сказал:
да вроде не плохое
У меня забивало теплообменник.Но забивало канал системы охлаждения.И там как будь то песок был.
jeka1981
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
нет контур о/ж был чистым
Попробовать промыть старый и поставив,посмотреть,будут ли изменения?
Масло нагревалось ,теряло свою вязкость и давление падало.
А теплообменник забиться не может, просто потерял свою эффективность изза киселя внутри.
Кисель это салярка в масле с сажей.
  • Спасибо 1
jeka1981
решил поставить электронный датчик температуры масла.измерять будет терморезистор.сломал всю голову куда прикрепить датчик для считывания температуры масла
3 минуты назад, jeka1981 сказал:
Температура масла будет такая же,как температура антифриза.
zhn36
нет!!!
L2140
56 минут назад, jeka1981 сказал:
в магистраль. способ зависит от компановки датчика
в иных двигателях стоит датчик давления и температуры масла, который передает инфу в ЭБУ.
jeka1981
15 минут назад, L2140 сказал:
это понятно что в магистраль но куда. завернуть в блок и видеть темп двигателя это не правильно.
датчик могу любой выточить ввертыш во внутрь вставлю терморезистор
L2140
но куда.
20 минут назад, L2140 сказал:
21 минуту назад, L2140 сказал:
в магистраль.
датчик омывается маслом и видит температуру масла, а не корпусных деталей.
если есть возможность изготавливать, то заводские образцы в помощь.
фото датчиков ЯМЗ и Cummins
P6F7craFk0gN12FOCQZv0-XRmU7Z0ZNOvrKXTg3X
jeka1981
3 минуты назад, L2140 сказал:
куда его поставить то
L2140
43 минуты назад, jeka1981 сказал:
в крышку.
Luck.Gray
@L2140 В какую?))
L2140
Только что, Luck.Gray сказал:
@L2140 В какую?))
В переднюю. Без ущерба для сечения магистрали
jeka1981
12 часов назад, L2140 сказал:
покажи на фото  стрелкой куда его поставить.у меня есть решение но хочу от L2140 услышать ответ
L2140
Только что, jeka1981 сказал:
покажи фото своей крышки. Ведь у тебя там манометр где-то подцеплен.
если фото нет. То датчик температуры предложу вкрутить вместо датчика аварийного давления масла. А датчики аварийного и текущего давлений вкрутить через тройник над маслофильтром слева.
jeka1981
8 минут назад, L2140 сказал:
он ввернут в блок в масляную магистраль .но там снимать температуру масло не правильно.будем видеть температуру блока.
фото для примера у меня там шланг механика
L2140
не понял ничего.
Манометр ввернут в блок. Для примера приведено фото какойто штуки в передней крышке.
Если отверстие над маслофильтром ничем кроме штатной пробки не занято, то датчик туда без ущерба для сечения магистрали.
jeka1981
не понял ничего.
иди спи.для чего ты на форуме если визуально двигатель не знаешь.к тебе больше нет вопросов
L2140
1 минуту назад, jeka1981 сказал:
двигатель знаю.
кривое объяснение гаражных переделок не понимаю.
dtrans
Сходил, завел. Лампочка потухла на счёт "раз и два". Решил поставлю китайца и понаблюдаю за давлением.
Указатель сразу внедрил в панель
