Alex030569 6 638 Опубликовано 9 февраля, 2022 1 час назад, dtrans сказал: Сгонял к дилеру Автомаш на Нворязанском ш, выкупил. Вынесли со склада в коробке фирменной запечатаный. Вскрыл только дома, прокладка на месте. Пробка с магнитом. На старом нет. Налил воды 5 литров, потом 7. Вот 7 литров Так его опрессовывать надо с водой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 648 Опубликовано 9 февраля, 2022 Он просто для наглядности налил, чтобы знать, насколько наполняется поддон, если пару литров лишних налить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 238 Опубликовано 9 февраля, 2022 8 минут назад, Alex030569 сказал: Так его опрессовывать надо с водой. Я воды налил, чтобы понять где и почему. На фото видно. Думаешь Cummins не проверяет на конвеере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 638 Опубликовано 9 февраля, 2022 1 час назад, dtrans сказал: Я воды налил, чтобы понять где и почему. На фото видно. Думаешь Cummins не проверяет на конвеере? Не знаю.Если бы был должный контроль,то тогда бы не лопались они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 238 Опубликовано 9 февраля, 2022 17 минут назад, Alex030569 сказал: Не знаю.Если бы был должный контроль,то тогда бы не лопались они. Если я его опрессую, он что крепче станет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 638 Опубликовано 9 февраля, 2022 Только что, dtrans сказал: Если я его опрессую, он что крепче станет? Так может он уже дырявый. А ты воду для чего наливал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 238 Опубликовано 9 февраля, 2022 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Так может он уже дырявый. А ты воду для чего наливал? Понять где он сосёт, причём только в -18 -20.Мой ещё на машине. 7 литров закрывает эту приблуду полностью. Я пришёл к выводу, чтобы не увечить эту поделку, масло на зиму надо 5в30 или даже ещё жиже. 5в40 визуально такой же кисель в -20, как и 10в40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 174 Опубликовано 9 февраля, 2022 1 час назад, dtrans сказал: Понять где он сосёт, причём только в -18 -20.Мой ещё на машине. 7 литров закрывает эту приблуду полностью. Я пришёл к выводу, чтобы не увечить эту поделку, масло на зиму надо 5в30 или даже ещё жиже. 5в40 визуально такой же кисель в -20, как и 10в40. меняй поддон, поставь заводской тен на подогрев масла. 7 литров пока двс не запущен, после запуска примерно половина в поддоне будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 238 Опубликовано 10 февраля, 2022 5 часов назад, Slava 67 сказал: меняй поддон, поставь заводской тен на подогрев масла. 7 литров пока двс не запущен, после запуска примерно половина в поддоне будет Для того и купил. В новом нет отверстия для тэна. Про половину это в теории, а на практике 2 раза помогало. Мой бизнес 11 года отработал до сдачи в трейдин 6,5 лет и 240 Ккм, без всяких подогревов на масле 10в40. Заводился и -32. По видимому не стабильное качество с этой деталью у Каменса, как повезёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 638 Опубликовано 10 февраля, 2022 (изменено) @dtrans проверить поддон на трещину в масло приемнике,делов на пять минут-заклеить масло приемную горловину и дунуть в нее воздухом(без фанатизма,конечно) . А вот если поставить без проверки и он окажется дырявым,потом поменять уже пол дня займет.Товарищ менял два поддона,на втором заставил криворуких опрессовать поддон. Изменено 10 февраля, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 238 Опубликовано 10 февраля, 2022 49 минут назад, Alex030569 сказал: @dtrans проверить поддон на трещину в масло приемнике,делов на пять минут-заклеить масло приемную горловину и дунуть в нее воздухом(без фанатизма,конечно) . А вот если поставить без проверки и он окажется дырявым,потом поменять уже пол дня займет.Товарищ менял два поддона,на втором заставил криворуких опрессовать поддон. Да, я на сервис рассчитываю. UNO. У них свои Нексты с десяток дизельных. Думаю их моторист в курсе. Если нет, то сам сделаю. Думаю, если брак возвращать, лучше заключение спецов иметь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 638 Опубликовано 10 февраля, 2022 41 минуту назад, dtrans сказал: Да, я на сервис рассчитываю. UNO. У них свои Нексты с десяток дизельных. Думаю их моторист в курсе. Если нет, то сам сделаю. Думаю, если брак возвращать, лучше заключение спецов иметь Имей ввиду,я когда свой принес слесарям на опрессовку,они отказались это делать.Опрессовывают только когда сами ставят и то делают это не официально.Я сам менял и сам опрессовывал.Там сложного ничего нет,все есть на ю тубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 238 Опубликовано 10 февраля, 2022 38 минут назад, Alex030569 сказал: Имей ввиду,я когда свой принес слесарям на опрессовку,они отказались это делать.Опрессовывают только когда сами ставят и то делают это не официально.Я сам менял и сам опрессовывал.Там сложного ничего нет,все есть на ю тубе. На нексте надо снять бампер, кулер, открутиь подушки, домкратить мотр. Я не готов. Сервис не слесаря гаражные. Серьезная контора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 638 Опубликовано 10 февраля, 2022 21 минуту назад, dtrans сказал: На нексте надо снять бампер, кулер, открутиь подушки, домкратить мотр. Я не готов. Сервис не слесаря гаражные. Серьезная контора. Зачем? У тебя новый поддон на руках.заткнул приемную трубу,налил воды,дал небольшое давление,лучше с манометром.В серьезной конторе тем более ни кто этого делать не будет.Зачем им лишняя ответственность? А если лишнего дунут и он треснет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 238 Опубликовано 10 февраля, 2022 4 часа назад, Alex030569 сказал: Зачем? У тебя новый поддон на руках.заткнул приемную трубу,налил воды,дал небольшое давление,лучше с манометром.В серьезной конторе тем более ни кто этого делать не будет.Зачем им лишняя ответственность? А если лишнего дунут и он треснет? Блин, Саня! Ты где то в облаках. Я же сказал узнаю, не будут, сделаю сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 174 Опубликовано 10 февраля, 2022 12 часов назад, dtrans сказал: Для того и купил. В новом нет отверстия для тэна. Про половину это в теории, а на практике 2 раза помогало. Мой бизнес 11 года отработал до сдачи в трейдин 6,5 лет и 240 Ккм, без всяких подогревов на масле 10в40. Заводился и -32. По видимому не стабильное качество с этой деталью у Каменса, как повезёт. на 6 минуте видно как уходит уровень при работающем двс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 648 Опубликовано 10 февраля, 2022 Покупая новый оригинальный поддон не надо ничего опрессовывать, он будет нормальный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 638 Опубликовано 10 февраля, 2022 9 минут назад, Олег Ф. сказал: Покупая новый оригинальный поддон не надо ничего опрессовывать, он будет нормальный. Конечно не надо.Только зачем ты его покупаешь,если у тебя и так стоял заводской поддон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 648 Опубликовано 10 февраля, 2022 Я купил новый, потому - что старый испортился, примерно на 10-тую зиму это произошло, до того всё было нормально, никакая лампочка не загоралась. Надеюсь, что новый, который я установил в декабре, послужит мне до продажи машины не один год, тем более, что я перешёл на масло 5W40, а до этого всегда ездил на 10W40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 638 Опубликовано 10 февраля, 2022 (изменено) @Олег Ф. У кого то лопаются эти поддоны,у кого то нет.Например,у меня небыло подогрева и масло лью 10 на 40. Поддон целый.Но у кого то он лопнул.Почему так получается? Ведь лопаются именно заводские оригинальные поддоны.Я думаю качество спайки.Поэтому дунуть пять кг/см перед установкой,большого труда не составит,чем потом опять менять поддон. Я уже писал,что товарищ два поддона поменял,т.е. заводской треснул,он купил оригинал,тот то же треснул,купил ещё один и попросил опрессовать его перед установкой.Лично я считаю,что правильно сделал. Изменено 10 февраля, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 603 Опубликовано 10 февраля, 2022 Если оригинал 146 %!. то нЕ надо ни чё проверять, каминсы у нас делают года с восьмого девятого, оригинал нЕ проверяют, всё норм.. Так можно всё проверять , на герметичность, радиаторы турбины помпы бачки и т.д.. @dtrans , если переживаешь то 0 30 или 0 40 лей на зиму и все норм будет.. но с допуском на камминз поискать ещё надо.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 638 Опубликовано 10 февраля, 2022 23 минуты назад, B.V.A сказал: Если оригинал 146 %!. то нЕ надо ни чё проверять, каминсы у нас делают года с восьмого девятого, оригинал нЕ проверяют, всё норм.. Получается лопаются не оригиналы? Что же тогда ставят на конвейере ГАЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 603 Опубликовано 10 февраля, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Получается лопаются не оригиналы? Что же тогда ставят на конвейере ГАЗ? Глупые вопросы.. У всего есть срок годности, и у тебя кстати тоже .. так же неправильное использование!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 648 Опубликовано 10 февраля, 2022 На конвейере уважаемого завода Газ поддоны не ставят, а ставят двигатель целиком, произведённый в КНР. И да, любая вещь когда-то сломается, просто оригинал прослужит долго, а подделка может и сразу крякнуть. Был бы этот поддон традиционной конструкции, стальной, и ничего бы с ним не было. Правда у меня на Камминсе 6,7 литра, который стоял на Камазике с аватарки, и стальной испортился, просто снаружи корродировал, и прогнил насквозь, стало масло наружу сочиться, так и продал парням из Кирова, а если бы не продал, то масло бы слил, зачистил, обезжирил, да и заклеил бы холодной сваркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 603 Опубликовано 10 февраля, 2022 12 минут назад, Олег Ф. сказал: обезжирил, да и заклеил бы холодной сваркой. Клеить только из нутри с заплатой из жестянки тоесть по верх холодной сварки или какой другой мазни.. с наружи отлетит куском, проверено.. лучше заварить/обварить проблемное место.. 17 минут назад, Олег Ф. сказал: На конвейере уважаемого завода Газ поддоны не ставят, а ставят двигатель целиком, произведённый в КНР. нЕ спорь у Шуры все собирают на Газе .. ускоглазые люди с Фотона.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
