вилли 910 Опубликовано 17 августа, 2022 3 минуты назад, jeka1981 сказал: не понял вопроса От чего бурление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 479 Опубликовано 17 августа, 2022 5 минут назад, вилли сказал: От чего бурление? реакция жижи которую залил. на видео бутыль видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 561 Опубликовано 3 января, 2023 Раньше был шланг и механический манометр.Потом он сломался.Тут заказал новый шланг.Сегодня решил поставить.Заглушку с передней плиты выкрутил,а вот закрутить шланг не смог-сорвал резьбу в плите.Болт с отверстиями входит в резьбу примерно на 8мм.Сама резьба в плите имеет глубину не менее 2 см.Т.е. целой осталась резьба примерно 1,2 см.Убрал штуцер шланга,добавил ещё две медные шайбы и затянул этот болт.На пока пойдет.Но хотелось бы все же подключить шланг на мех.датчик давления. Рассверливать большее отверстие и нарезать резьбу думаю сложно будет без снятия плиты.Может выточить болт длинный,что бы было зацепление с целой резьбой? Кто в теме,буду рад любому совету. Но и менять плиту ради этого,считаю глупо. Вот про это отверстие веду речь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 3 января, 2023 @Alex030569 шланг болт-штуцером крепится будет? Не понятно в каком месте сорвана резьба? Заход? Тогда как болт вкручивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 3 января, 2023 @Alex030569 , да норм всё, штуцер под всю резьбу на фиксатор (намертво,), и в его шланг.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 561 Опубликовано 3 января, 2023 (изменено) 19 минут назад, L2140 сказал: @Alex030569 шланг болт-штуцером крепится будет? Не понятно в каком месте сорвана резьба? Заход? Тогда как болт вкручивается? Да,болт-штуцером.Заход сорван в плите,примерно 7-8 мм,дальше резьба целая(примерно 1,4 см ) 19 минут назад, L2140 сказал: @Alex030569 Надо найти такой болт,только длинный. @L2140 Можешь скинуть размеры болта? 19 минут назад, L2140 сказал: @Alex030569 Изменено 3 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 3 января, 2023 (изменено) 17 минут назад, Alex030569 сказал: @L2140 Можешь скинуть размеры болта? У тебя с этим болтом будут проблемы, и крутить его лучше не на мед. шайбы.. Изменено 3 января, 2023 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 78 Опубликовано 3 января, 2023 @Alex030569 у токарей заказать переходник наружа-внутрь М10х1 с длинной наружней 20 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 3 января, 2023 (изменено) 16 минут назад, pet сказал: @Alex030569 у токарей заказать переходник наружа-внутрь М10х1 с длинной наружней 20 мм. Моно сразу углом.. Изменено 3 января, 2023 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 3 января, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: .Заход сорван в плите,примерно 7-8 мм,дальше резьба целая(примерно 1,4 см ) сорванное или прогнать метчиком при возможности попасть в резьбу или сверлом срезать поврежденный участок, если дрель влезет. Канал перед металлорезанием заглушить хоть тряпкой. После резания продуть, тряпку вытащить. Если болт вкручивается, значит резьба есть. Вообще проблем нет- купить болт с более длинной резьбовой частью. Ну, чтоб канал маслофильтра не перекрывало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 3 января, 2023 3 часа назад, Alex030569 сказал: Можешь скинуть размеры болта? какого болта? на фото? М10х1.0х22 Но надо такие наверно М10х1х40 укорачивать Болт штуцера обратки 36-1104787-01 (2 отв.) L=36 мм D=10мм длинный БАМС РБ | ООО«БелМТЗцентр» (belmtz.ru.com) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 12 мая, 2023 а на нексте механический датчик куда вкручивать, чтоб сохранить родную лампочку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 12 мая, 2023 Вместо заглушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 12 мая, 2023 надо посмотреть где она относительно родного датчика находится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 172 Опубликовано 12 мая, 2023 1 час назад, МОЗГ сказал: надо посмотреть где она относительно родного датчика находится если беспокоит разность показаний подключи через тройник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 689 Опубликовано 13 мая, 2023 @МОЗГ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 13 мая, 2023 @МОЗГ Резьба 10 шаг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 13 мая, 2023 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 13 мая, 2023 19 часов назад, МОЗГ сказал: а на нексте механический датчик куда вкручивать, чтоб сохранить родную лампочку? Тебе сказали, вместо заглушки что чуть выше фильтра. Вот мой. Показывает давление и заодно t. 19 часов назад, МОЗГ сказал: а на нексте механический датчик куда вкручивать, чтоб сохранить родную лампочку? Как правильно мерить давление масла знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 561 Опубликовано 13 мая, 2023 5 часов назад, oleg33petrovich сказал: Как правильно мерить давление масла знаешь? Я не знаю,расскажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 14 мая, 2023 @Alex030569 на прогретом моторе надо проехать несколько километров на хорошей скорости, потом смотрим сколько давление на холостых оборотах. А многие просто прогреют до рабочей t и смотрят показания. К примеру на хол. об. показывает 1.8кг , то если сразу посмотреть после интенсивной езды будет показывать 1.6кг. Это и есть истинное давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 18 мая, 2023 спасибо всем. у меня загорелась лампочка после переборки. теперь снова разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 18 мая, 2023 Сочувствую , начни с проверки редукционного клапана, поддон опрессовыали когда перебирали? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 561 Опубликовано 19 мая, 2023 7 часов назад, МОЗГ сказал: спасибо всем. у меня загорелась лампочка после переборки. теперь снова разбирать Механический датчик что показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 23 мая, 2023 В 19.05.2023 в 07:06, Alex030569 сказал: Механический датчик что показывает? пока ничего. не до машины было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
