Владимир159
Проблема с давлением масла Cummins
oleg33petrovich
В 26.05.2023 в 00:22, МОЗГ сказал:
не идет масло в фильтр, проверил клапан-  в порядке. остается поддон
Миллиметров на 15, небось, н чего страшного не будет.
МОЗГ
поменял металлический поддон на родной пластиковый- проблема ушла. грешу на негерметичность толстой паранитовой прокладки
Мавлюд
Всем доброй ночи друзья, помогите пожалуйста разобраться, купил газель бизнос двигатель 120 сил ,на холодную давит 3,3 очка как только согреться давит единичку ,когда еду 80 с оборотами 2000 давит 2 очка ,в чем может быть причина ,поддон заприсовывал нигде не пропускает за ранее благодарен
6 часов назад, Мавлюд сказал:
Механическим датчиком замерял?
Причин может быть несколько.Проще перечитать тему,тут все есть,все ответы.
Сухов А.
@Мавлюд редукционный клапан проверь
@Мавлюд теплообменник забит
Сухов А.
Привет всем , машина у знакомого сломалась не доезжая Екатеринбурга давление масла пропало. Подскажите сервис  в Екатеринбурге куда можно обратится. Машина газель ,  мотор камминз.
Vadim _vi
@Сухов А. напиши  Бродяга 74,  кажется  Свердловск
Vovchikk
Недели как 2-3 после ночной стоянки, стала долго тухнуть лампочка давления. Горит примерно около 3 секунд. А сегодня менял масло, так после запуска она горела, пока зумер не запищал. Заглушил сразу. Подождал немного, снова запустил, потухла почти сразу. Машина стоит в гараже, температура 0+5. Может поддон лопнуть сам по себе не от густого масла? И чтобы исключить его на сколько выше уровня надо залить?
14 минут назад, Vovchikk сказал:
мех.датчиком замерить не пробовал?
zhn36
28 минут назад, Vovchikk сказал:
литра 2 надо
Vovchikk
38 минут назад, Alex030569 сказал:
Если честно, даже не знаю куда его подключать
Вова 21
Вот сюда
Шестигранник выкручен выше фильтра.
Штуцер нужен м10 шаг 1.
L2140
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Конечно.
чтобы исключить
Надо снять
Мех манометром измерять смысла нет. Штатной системой зафиксировано продолжительное пониженное давление. Ноль оно или 0,9 разницы нет.
Вова 21
У меня когда поддон расслоился, давление не сразу а скачками поднималось на холодную и лампочка гасла не сразу. На горячую было нормально сразу. Расслоение было на верху . Насчёт этого датчик хорошо помогает диагностировать поддон.
Я так скажу,снятие поддона это не простая работа,в сервисе бабосы возьмут хорошие за это.А вот правильно опрессовать потом поддон не смогут.Нет такого в книгах.
Мех.датчиком мы исключаем ошибки электрики.
zhn36
35 минут назад, Alex030569 сказал:
от куда такие знания?
не смогут правильно опрессовать? его опрессовывать легче легкого
Вова 21
Я опрессовывал так, взял вкладыш скорее всего был от камаза ,можно любую пластину подходящую по ширине.Выпрямил сделал три отверстия два под крепёж на поддоне с прокладкой и один на приёмник. После заглушил отверстие приёмника внизу и налил воды до края и дунул .
Глушил патрубком радиатора.
А так сейчас при замене поддона взял бы алюминиевый. Когда-то нашёл на авито обявление вроде было от джака. Сделал скрин но модель не запомнил.
Продают от Атланта но он наоборот с ванной.
Вова 21
Продают от Атланта но он наоборот с ванной. Думаю если от Атланта ставить, надо будет переднюю траверсу  переделывать.
28 минут назад, zhn36 сказал:
Ты сначала купи машину с таким ДВС,попробуй его опрессовать,а потом делай свои умозаключения.
zhn36
мне надо ничего покупать ) сложный ты наш)
