lgorka
Установка блокировки дифференциала EATON в передний и задний мост.
Соболь 362
а в волговский мост встанет эта блокировка???
Вообще волговский один в один передний на соболь- газель, на соболя ставят, но с узкой главной парой, с широкой не влезет. Какая ширина узкой пары я не догадался замерить, скоро должны привезти надо замеры будет снять, если волговская по ширине будет как газелевская узкая, то можно попробовать впихнуть, только если не подойдёт куда её потом девать? Хотя этот товар с  руками оторвут:)
igor821007
меня просто в ступор это вогнало.
диф этот есть, ещё весной достали.
на волгах было два моста разрезной и неразрезной.
разрезной мост, тонкая пара.
неразрезной, толстая пара.
и в тот и в другой мост спокойно встаёт газелевский диф(с 4 сателитами).
а вот поменять местами сами ГП нереально.
Соболь 362
Ну х.з., попробуй куда-нить засовать, отпишешься потом, самому интересно куда подойдёт а то спрашивают иногда:)
Сергей Шпиев
А видео от Игоря увидим или нет??? Как "гребёт "???
Изменено пользователем Сергей Шпиев
митяй
Кто уже с ними ездиет интересно как отлично или нет смысла ставить...Есть редуктор в сборе заднего моста полетел там дифференциал размолотило в крошки там все купил себе новый поставил, а этот что сломанный в гараже лежит если в него блок. дифференциал поставить и заменить потом только в мосту заменой снять тот что стоит и поставить уже собранный с блок. дифференцалом??? Просто есть от него огромный толк от блок. дифференциала или нет??
Изменено пользователем митяй
Кирилл
митяй, блокировка соберётся только с главной парой нового образца.
Миротворец
За трактором точно дальше идти придётся.
Нормально гребет.Тем более если часто ездишь пустым или до тонны грузишь.
Spas750
Да уже кто то делал со старой, 6мм сточили на станке и все подошло.
  • Спасибо 1
Кирилл
6мм сточили на станке.
И главная пара стала нового образца!
Степа
rutto70
Всем доброго времени суток!!!
В общем приобрел я два дифференциала ИАТОН и два комплекта подключения. Начал установку в передний мост. Позже буду ставить и в задний мост.
Отчет об установке:
     Сразу скажу - при вскрытии переднего моста оказалось, что у меня установлен диф старого образца.Он отличается от  EAТON геометрическими размерами. Я сразу не заметил и напрессовывал на новый диф старую шестерню (ведомую). А она тоже отличается. Старого образца на приблизительно 4мм толще нового образца - attachicon.gifIMAG0452.jpg. Соответственно такой комплект в  мост не входит  - attachicon.gifIMAG0449.jpg.
Пришлось докупать ГП нового образца.
Далее все по порядку :
1. Электрическая часть
   Тут все просто - разбираем панель. Откручиваем и вытаскиваем Щиток приборов, разбираем среднюю консоль и вытаскиваем на проводах панель предохранителей. Берем жгут из комплекта подключения. Я раскидывал два жгута параллельно т.к. у меня две блокировки. Закрепляем нейлоновыми хомутами ту  часть жгута где висит плата в термоусадочной трубке.Крепим за щитком приборов - attachicon.gifIMAG0361.jpg. Далее протягиваем в среднюю консоль, часть жгута, заканчивающийся белыми фишками для кнопок - attachicon.gifIMAG0360.jpg. Я снимал фишки с проводов и скручивал их изолентой - так удобней протаскивать. Далее вставляем провода в фишки и собираем среднюю консоль - attachicon.gifIMAG0362.jpgattachicon.gifIMAG0363.jpgattachicon.gifIMAG0364.jpg
Часть жгута заканчивающийся черно-красным разъемом просовываем в отверстие над педалью газа. Предварительно сняв фишки с проводов- attachicon.gifIMAG0365.jpgattachicon.gifIMAG0366.jpgattachicon.gifIMAG0367.jpgattachicon.gifIMAG0368.jpg
Вот этот серый проводок я не куда не подключал - attachicon.gifIMAG0373.jpg. Это минусовой выход на индикатор включения блокировки в щитке приборов (у меня такого в щитке нет)
Подключаем синий с серым проводок к датчику скорости автомобиля. Разъем ХР3 на щитке приборовattachicon.gifIMAG0379.jpg. Вот этот выход attachicon.gifIMAG0377.jpg- attachicon.gifIMAG0383.jpg
Протягиваем к панели предохранителей вот этот конец - attachicon.gifIMAG0370.jpg Желто-синий и красно-черный провода оконцованые разъемами вставляем в панель предохранителей с задней стороны в свободные ячейки-attachicon.gifIMAG0371.jpg (у меня там все занято - поэтому я вставил предохранитель навесу все заизолировав. Неоконцованные проводаподключаем сл. образом:
красно-черный   -    постояный плюс от АБ
желтый               -     плюс после замка зажигания
коричневый        -     выход на габаритные огни
Пока по электрической части все.
гдеж это чудо продаётся? блокировка еатон. Спасибо
sweet
все это дорого и не эффективно.Лучше цепи возить и всегда думать что не на гусеничном тракторе едешь.Сначала обещали стоимость с установкой 12 000 руб...а сейчас 27 000 руб.Рашка-однако.
AHдрей
"Отлично" работает. Без разгона и на подъёме газануть - не едет :P . Включаешь блокировку, с разгона, и "в натяг" - машина заезжает :rolleyes: ...
Изменено пользователем AHдрей
gavriloff
Сам лично тестировал?
Сам лично тестировал!!!!И это я себе скоро поставлю.
Кирилл
В ЮП спрашивал, 21руб железки+3р электроника.
T453440
Я взял у оф. дилера ( вроде)) в Магнитогорске за 21,5т.р с проводкой. Со старой гп не влезает, пришлось взять гп бизнес 4,3 ,была гп соболя 4,55 но тоже высокая , разница в высоте ведомых шестерен 4мм, а высоте посадочного места - 11мм. :huh: надеюсь что всё снанет. Проточить старую шестерню не догадался вчера, да и не мерил особо, а сегодня нет возможности. Буду ставить 4,3 хотя ездить трудновато будет наверное, (двигло 4062).
Изменено пользователем T453440
Соболь 362
А можно по подробнее в каком месте точили?:)
T453440
Главная пара бизнеса 3302-2402165-40, а есть ещё "главная пара блокируемого редуктора Газель Бизнес дв.4216 Евро-4 2217-2402165-40" и  "главная пара блокируемого редуктора Газель Бизнес дв.Cummins 2.8 3302-2402165-60", видимо ещё тоньше, гп бизнеса не лезет ((
T453440
   Всё, поставил я эту приблуду. Всё работает, включается и выключается как надо, нет только напряжения на проводе идущем на лампочку на панели приборов, ну и ладно, сама кнопочка светится хорошо. Как гребёт? Ну предыдущая газель на новой Каме-301 ехала может и лучше чем эта на Каме-218 с блокировкой, и машина на цепях однозначно лучше, но это вещь нужная и удобная, ещё бы и надёжная и долговечная была.
  Пришлось докупать главную пару 2217-2402165-40  9Х41 (6600 с меня взяли, в городе не нашёл пришлось ждать ещё неделю) и кнопку на приборку образца с 2003 года, со снежинкой, я потом крышечку переставил на прилагаемую кнопку и всё стало как надо.
Юрок Тверь
Может не в той теме, но спрошу.
Подойдёт ли пара 43х11  31105-2402165-20 на диф Еатон?
veter 150
именно эта пара не встанет из-за того, что толщина ведомой шестерни не даст сесть дифу на свое место! Скоро будет отчет по установке данного дифа на волгу. все решения уже есть. пока занавесу приоткрывать не буду. подождите немного! Эту же пару можно будет поставить и на соболь. на газель уже будет не к месту, но там есть варианты от бизнеса с такой блокировкой.
Изменено пользователем veter 150
Lakostra
На хорошем токарном станке срезаеш 5- 6мм на планетарке со стороны болтов и смело ставиш на диф Еатон..
Lakostra
я так понимаю разговор идет за 100500?!
ценник дифа с проводкой 20-21 рупь.
Тоже поддержу очень дорого для такого механизма тем более если использовать его на 4*4  и по назначению на классике 4*2 еще куда не шло водичка ему долгой жизни не даст!
