Леха306 52 1 478 Опубликовано 29 августа, 2014 там ещё ни одной темы не создавал))) Может перенести?там ещё ни одной темы не создавал))) Может перенести?Зачем создавать??? Тема Фары и стопы! Или может есть по коректорам отдельная! Поиском в самом верху поищи!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 29 августа, 2014 99% за задатчик положения фар, на торпедо крутилка. Цена ~400 руб, срок работы непредсказуем. Я их несколько вариантов видел, вот если сможешь разобрать перед покупкой (что вряд ли) то бери тот, в котором проводов клубок.Спасибо!! Эта крутилка на себя достаётся или надо торпеду чё-нить разбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 29 августа, 2014 Спасибо!! Эта крутилка на себя достаётся или надо торпеду чё-нить разбирать?У этой крутилки усики сверху и снизу корпуса, упираются в торпедо изнутри. Подлезть можно или сняв щиток приборов, или снизу, мимо предохранительных блоков руку совать. Хренова она снимается, но лучше, чем регулятор подсветки приборов, тот вообще проще внутрь проломить, чем доставать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 29 августа, 2014 Спасибо!! Эта крутилка на себя достаётся или надо торпеду чё-нить разбирать?На защелках, только аккуратнее можно разобрать её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 29 августа, 2014 Кто знает где в газели используються гвозди на 90-100 мм?Не назвал бы я это гвоздями,и у меня их нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 29 августа, 2014 Кто знает где в газели используються гвозди на 90-100 мм? К полу подкладки под груз приколотить можно.А иногда и нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 августа, 2014 К полу подкладки под груз приколотить можно.А иногда и нужно.не угадалНе назвал бы я это гвоздями,и у меня их нет.наверника есть ровно 4 штуки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 29 августа, 2014 не угадалнаверника есть ровно 4 штукиРаскидал в голове всю,до гайки.Что-то не придумаю.Ну если только в рулевые пальцы,вместо шплинтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 29 августа, 2014 не угадалнаверника есть ровно 4 штукиС завода они там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 августа, 2014 Ну если только в рулевые пальцы,вместо шплинтов.гвозди на сотку??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 29 августа, 2014 гвозди на сотку???Лишнее откусить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 августа, 2014 С завода они там?Возможно более чем возможноЛишнее откусить.не они целые и даже не гнутые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 29 августа, 2014 Возможно более чем возможноне они целые и даже не гнутыеС завода нету таких! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 августа, 2014 Возможно более чем возможнокузов, кабина???С завода нету таких!щас найдем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 29 августа, 2014 кузов, кабина??? щас найдем!Кузов это может доработчики!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Возможно более чем возможноне они целые и даже не гнутыеЯ тебе скажу их нет на 421,402,и 40524 т.е. у меня точно их нет,это провлочки а не гвозди в надсвечниках...406 мотора Изменено 29 августа, 2014 пользователем t-r-a-k-t-a-r 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 29 августа, 2014 Я тебе скажу их нет на 421,402,и 40524 т.е. у меня точно их нет,это провлочки а не гвозди в надсвечниках...406 мотораТочно.Ведь недавно колпаки разбирал. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 29 августа, 2014 Точно.Ведь недавно колпаки разбирал. :DСогласись это никак гвозьдем не назовешь,не по госту,просто наверно инженерам так показалось удобней в производстве этот проводник будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 августа, 2014 Я тебе скажу их нет на 421,402,и 40524 т.е. у меня точно их нет,это провлочки а не гвозди в надсвечниках...406 мотораи это правильный ответ :) :) :D :D :D Обычный гвоздь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 сентября, 2014 бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 6 сентября, 2014 как определить внутреннее колесо на заднем мосту? снять наружнее колесо. Сразу понятно станет, что внутреннее спущено ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 6 сентября, 2014 бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту?Когда гружоный,сразу чувствуется,да и машина на один бок приваливается.Если давление в колесах небольшое,то по блину видно.бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту?На наших дорогах колеса это расходник,больше 20-30 тыщ на газелях редко ходят,поэтому имею привычку на каждой остановке рукой(пальцем) надавить на колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 6 сентября, 2014 бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту? по звуку!...мантажкой постучи ...сразу поймёшь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 6 сентября, 2014 больше 20-30 тыщ на газелях редко ходят 60 тыс уже прошли. Износ 50%. Попробуй нормальную резину купить. Ее на дольше хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 6 сентября, 2014 бывает колесо прокалывается. На односкатах всё понятно когда спущено, как определить внутреннее колесо на заднем мосту?если посмотреть на спарку сзади,то пустое колесо сразу видно,оно становится уже 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
