Гагарин 2 007 Опубликовано 12 января, 2014 изнутри мож с механизмом вместе вставляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 12 января, 2014 мож и с механизмом... тока как снять??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 12 января, 2014 смотреть надо как там чего..на форумах домашних мастеров мож есть инфа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 12 января, 2014 а что это за форум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 12 января, 2014 а что это за форум?форум медвежатников ;) :D B) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 12 января, 2014 ну их много,форумхаус,город мастеров и подобные...яндыкс мучай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 12 января, 2014 возможно есть что то типа стопорной шпонки(или как по другому называется),по типу как на ручке стеклоподъемника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 12 января, 2014 возможно есть что то типа стопорной шпонки(или как по другому называется),по типу как на ручке стеклоподъемникатак вот нету!!! рядом на желтой крутилке есть, а на этой нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 12 января, 2014 так вот нету!!! рядом на желтой крутилке есть, а на этой нетна внешней ручке глянь..,попробуй обшивку прижать к двери и заглянуть под ручку-может кольцо есть...как то же она снимается... эта ручка крутится градусов на 180 чтоб открыть дверь?я правильно понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 30 января, 2014 с приходом зимы машина на гбо-2 стала хуже тянуть,так должно быть?у всех так или проблему искать?фильтр чистый,все в поряде так то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 30 января, 2014 Интересовался в чате. Ответа не услышал. По морозу под кабиной по ямам и при трогании хрустит. В чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 30 января, 2014 с приходом зимы машина на гбо-2 стала хуже тянуть,так должно быть?у всех так или проблему искать?фильтр чистый,все в поряде так то...Утепли мотор. Плохой подогрев редуктора, а как следствие, плохое испарение газа и потеря мощности.Интересовался в чате. Ответа не услышал. По морозу под кабиной по ямам и при трогании хрустит. В чём может быть причина?Смотри передние опоры кабины. Возможно ослабло крепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 30 января, 2014 понял спс,первая зима на газе,да и без намордника езжу..надо укутать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 30 января, 2014 понял спс,первая зима на газеА у тебя карб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 30 января, 2014 Гагарин, Ген,при такой температуре и балон не помешало бы укутать)...,газ в первую очередь в нем мерзнет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 30 января, 2014 Интересовался в чате. Ответа не услышал. По морозу под кабиной по ямам и при трогании хрустит. В чём может быть причина?Влад, а это не шаровые?Гагарин, Ген,при такой температуре и балон не помешало бы укутать)...,газ в первую очередь в нем мерзнет...Газ не мёрзнет. Он жидкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 30 января, 2014 Влад, а это не шаровые?В Газели это называется шкворня (шкворни) ))) Кстати, тоже так думаю. На них и грешу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 30 января, 2014 В Газели это называется шкворня (шкворни) ))) Кстати, тоже так думаю. На них и грешу...Если газель, то это могут быть смёрзшиеся рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 30 января, 2014 А у тебя карб?ну да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) Влад, я почему-то думал, что у тебя Собель. :) Изменено 30 января, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 30 января, 2014 Если газель, то это могут быть смёрзшиеся рессоры.Ну, да. Такая шняга только по морозу.Передние... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) ну даА забор воздуха с коллектора? У меня 402 без хобота в холод на газу едет не хуже, но жрЁть сволочь!!! Изменено 30 января, 2014 пользователем андрей010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 30 января, 2014 Ну, да. Такая шняга только по морозу.Передние...Помажь их отработкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 30 января, 2014 ага с коллектора на зиму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 30 января, 2014 А забор воздуха с коллектора? У меня 402 без хобота в холод на газу едет не хуже, но жрЁть сволочь!!!Подогрев карбюратора помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
