dron124
Машина плавает по дороге
Roman na gazelle
спасибо, не думал что может там лопнуть, раньше сталкивался что в видимой области лопается рессора, надо посмотреть. ну тормоза задние врядли, так бы наверное просто тянуло\уводило но проверить стоит, а тут же кидает резко, все события разворачиваются за секунду.
Подшипники ступицы посмотри
Roman na gazelle
все что ниже рессор проверял, переберал, теперь остается рессоры и выше проверять, к раме. ну и дело это скрытное проявляется под нагрузками, стуков хрустов нет, только все разбирать и смотреть чем завтра и займусь
александр1975
 ну,и что показало прижизненное патологоанатомическое исследование? не томи-интересно же.
mishem
Замена сайлентблоков, что там еще может показать? :)
Их в первую очередь надо проверять, а уже после лезть смотреть ниже рессор.
Изменено пользователем mishem
александр1975
а что из сайлентов то могет случиться? я примерно раз в месяц сайлент меняю. ну,совсем чутка,машину может начать в сторону вести. при торможении рысканья не наблюдал ни разу.
Roman na gazelle
полез все проверил, открутить стремянки не смог, там или тянуть до облома резьбы либо срезать) посмотрел на рессоры в районе стремянок сбоку, все целые. левые стремянки шевелятся когда ключом усилие даешь, но не болтаются, возможно есть небольшой люфт балки на рессоре и он всему виной. правые стремянки намертво сидят. сайлентблоки все дубовые, я бы даже сказал каменные, но не разбитые и поэтому ощущение что едешь 200 сидя верхом на куске бревна. вывод замена сайлентов вкруг, замена стремянок на балке слева. сзади ничего криминального не обнаружил.
Серьезно? Раз в месяц меняешь сайлентблоки? Лично я не чаще чем раз в года 2-3.
Белый кит
Смотри "колдун" и состояние тормозов на заднем мосту.
александр1975
стремянки будешь менять- посмотри верхний коренной лист.в районе центрального болта.
mishem
Балка вместе с рессорами "гулять" начинает.
Мож раз в год?  :)
александр1975
Мож раз в год?  :)
12 сайлентов. как раз каждый около года и ходит. верхние подольше,нижние поменьше. бывает и два в месяц провалятся,бывает и несколько месяцев все в порядке.
Roman na gazelle
поменял сайленты. родные стремянки удалось стронуть, донкратил балку и ставил колесный ключ с метровой трубой, уперевшись двумя ногами в трубу с горем пополам стронул все 4 гайки и протянул. 3 - 4 оборота каждая гайка протянулась. получается балка немного гуляла на рессоре вот и кидало, так как резко менялось положение передней оси относительно рамы и траектории движения. причем именно из-за того что стремянки просто прослабли а не совсем раскрутились кидало только когда груженный. теперь не кидает и не тянет, спасибо всем за помощь)
александр1975
гы-гы-гы...я так тоже думал. а вот ,что коренной болт шляпкой в лунку в балке входит и там зазор всего в пару миллиметров тебя никак не удивило?вписывается это в твои рассуждения? при торможении на сайленте рессора больше уходит. я тоже стремена тянул и радовался,что все так легко решилось. плохо с этим шутить,брат. у меня после протяжки через неделю все проявилось. симптомы один в один были.до сих пор удивляюсь ,как с дороги под встречную не ушел. раз гайки смог отдать,проверь коренной.
Roman na gazelle
да опасно. прислушаюсь совета!
Евгений 70
Салют ветеранам! Прочитал тему, нашел много полезного. У меня "Баргузин" 2006 года, брал новым, проблема та же - очень большой люфт руля. Тогда еще у нас техосмотр был, на второй год эксплуатации при проверке на СТО было 11 градусов. Сейчас больше. Проблема не столько в "гулянии" машины на дороге, сколько в кручении баранки туда-сюда, поскольку люфт как на старом тракторе. Ездил к спецам по ГУРу - сказали  отзывается нормально на движение рулем. Теперь буду проверять по тем точкам, которые описали в этой теме.
ZAN57
Рулевая на раме гуляет однозначно, вызывая кручение швеллера рамы вокруг продольной оси. В какой- то теме про это писали и делается усиление. Всё никак не найду самый разумный вариант. Весной надо бы сделать, по трассе есть такое ощущение. На месте заметно, если посадить напарника за руль, а самому внимательно смотреть, рулевая дышит вместе с рамой, особенно если колеса в мягком грунте, колее.
александр1975
что за специалисты такие,что им большой люфт кажется нормой?
там же совсем рядом самая передняя поперечина рамы идет.
masiy
То же на газельки баранкой дорогу ловил. Оказалось гайка крепления сошки прослабла и сошка тронулась по шлицам. Обычно сошку пердячим паром приходиться срывать. После протяжки все рыскания прошли.
ZAN57
Тем не менее, в зоне самой рулевой чистый швеллер, и он скручивается вокруг продольной оси. Про это не раз писали. Надо упор делать в виде геометрически не изменяемой фигуры- треугольника. где- то видел подобный узел, надо к весне найти.
Евгений 70
Мастер делает именно гидроусилители, не ходовую. Он проверял именно ГУР, сказал что на самом ГУРе люфта нет, отклик идет сразу, надо искать дальше по ходовой.
t-r-a-k-t-a-r
А ты после покупки хоть раз оси маятников делал?Или нижние рычаги снимал?
Белый кит
У ГУРа есть регулировка люфта зксцентриками на валу сошки, регулирует вхождение зубьев сошки в зубья поршня.
Отклик идет сразу через торсион, когда нет нагрузки - люфт заполнен маслом. Под нагрузкой масло выдавливает, начинаются махи рулем.
Евгений 70
Маятники менялись. Там один на втулках стоял, второй на подшипниках. Сейчас оба на подшипниках. Нижние рычаги не снимали, насколько я знаю (я сам ремонтом не занимаюсь), а зачем?
К сожалению выбора спецов по гидроусилителю у нас нет, городок маленький, более-менее вменяемый спец всего один. Я сам не шибко в технике шарю, поехал к нему - он сказал что регламент ГУРу сделал, все исправно и работает. Ищи, мол, потери дальше по ходовке. Ну, я на диагностику заехал - сказали что ходовая в норме. Так ничем тогда история и закончилась. Сейчас вот есть новый материал для проб :), напрягу мастера - будем думать :)
Изменено пользователем Евгений 70
Белый кит
Такие вещи делаются либо самостоятельно, с вниканием во все нюансы - либо стоят как сервис "Бентли". По меркам массового производства - косяки в пределах нормы. Сервис нацелен на устранение того, что за рамками нормы. А всё остальное - доводка, тюнинг. Только если очень повезло с мастером, или самостоятельно.
Изменено пользователем Белый кит
