LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 Еще сам замок не мешает посмотреть...Замок, относительно новый, менял его 30-40т.км назад. Проверил фишку на замке: как новая, не оплавлена. проверь массу на стартере,подтяни гайку...а в целом-включи мозг)))так на ходу заглохла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 283 Опубликовано 29 января, 2015 Все равно замок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 января, 2015 Замок, относительно новый, менял его 30-40т.км назад. Проверил фишку на замке: как новая, не оплавлена. так на ходу заглохла...провод попробуй пошевелить,гайка ослабла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 Все равно замок.А временное отключение всего питания на 5-10 минут как объяснить? провод попробуй пошевелить,гайка ослаблаПасиб, пойду сейчас попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 Все равно замок.У меня очень длинные безостановочные трипы, т.е. очень малое количество заводок, не думаю, что замок так быстро износился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 января, 2015 не думаю, что замок так быстро износился.а ты попробуй его исключить, что-бы точно не думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 29 января, 2015 Комрады, помогите, плиз, по электрике! Заглох на ходу, в движении завелся с ключа и тут же опять заглох. Прижался к обочине, опять завелся и сразу заглох. Потом при повороте ключа отказалось включаться зажигание. Вся электрика запитанная отдельно (салонный свет, музыка, аварийка, габариты) работает. Все, что должно включаться при повороте ключа - не работает. Если постоять примерно 5-10 минут, то зажигание включается, но сразу после попытки завести (стартер крутит), все тухнет. Под капотом слышен легкий, еле заметный запах подплавленной пластмассы, но визуально ничего найти не могу. За день до этого определил, что "коротит" вентилятор салонной печки. За пару дней до этого временами из печки доносился сильный едкий запах горелой пластмассы. Возможно эти вещи не взаимосвязаны, но думаю их стоит указать.Подскажите плиз, где копать? Как насчет элементарного.Предохранителей на управления двигом? 1 и 12 верхний блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 Как насчет элементарного.Предохранителей на управления двигом? 1 и 12 верхний блок.12-ый проверял. Про первый не подумал. Однако, перегоревшие преды не восстанавливаются за 5-10 минут, чтобы потом опять перегореть. Но всеравно первый проверю.а ты попробуй его исключить, что-бы точно не думатьЗамкнуть контакты в фишке подходящей к замку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 29 января, 2015 не думаю, что замок так быстро износился.а ты не думай а просто проверь.раз за месяц зимой пару штук поменял...свет печка мафон и щетки включенные постоянно быстро хреновые детали из строя выводят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 а ты не думай а просто проверь.раз за месяц зимой пару штук поменял...свет печка мафон и щетки включенные постоянно быстро хреновые детали из строя выводятКакие контакты на фишке надо замкнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 29 января, 2015 Какие контакты на фишке надо замкнуть?Лучше взять новый замок и попробовать...стоит не так дорого...если и не он - в запас лишним не будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 Контакты на стартере проверил: все затянуто хорошо. Пред №1 целый. Машина после нескольких часов простоя завелась, прогрелась и доехала до стоянки, без проблем. Получается, что замок живой или не факт? У кого—нить еще есть мысли куда смотреть? Из—за чего временно может пропадать питание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Еще вспомнил, один раз при включении омывателя лобового стекла вместе с щетками, где—то в панели, в районе управления климатом, послышался треск, как—будто коротнуло, но сразу стихло и больше никак не проявлялось. Изменено 29 января, 2015 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 января, 2015 а когда вкл зажигание лампа чека зажигается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 29 января, 2015 а когда вкл зажигание лампа чека зажигается?Зажигается на несколько секунд и гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 января, 2015 На всякий случай глянь черный провод на впускном коллекторе возле 4 цилиндра. Это масса мозгов, он часто переламывается, а изоляция целая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) а когда вкл зажигание лампа чека зажигается?При вкючении зажигания, чек загорается, гаснет, загорается, гаснет. Везде интервал примерно по секунде.Раньше, вроде, загорался и через несколько секунд гас. Изменено 29 января, 2015 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) На всякий случай глянь черный провод на впускном коллекторе возле 4 цилиндра. Это масса мозгов, он часто переламывается, а изоляция целая.Жесткий тоненький, загнутый буквой S? Целый! Изменено 29 января, 2015 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 29 января, 2015 Жесткий тоненький, загнутый буквой S?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 Да.Целый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 января, 2015 Потом при повороте ключа отказалось включаться зажигание. Вся электрика запитанная отдельно (салонный свет, музыка, аварийка, габариты) работает. Все, что должно включаться при повороте ключа - не работает.У меня так было когда масса на мозги переломилась. Нашел случайно, потянул за провод, а изоляция и порвалось. У катушек зажигания ток большей, поэтому при плохом контакте он пропадает, а изоляция вместе контакта нагревается и воняет Раньше, вроде, загорался и через несколько секунд гасОн так и должен, а если несколько раз то значит плохой контакт где то по питанию мозгов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 Все на сегодня: фонарик сел. Всем спасибо за помощь, продолжу завтра.У меня так было когда масса на мозги переломилась. Нашел случайно, потянул за провод, а изоляция и порвалось. У катушек зажигания ток большей, поэтому при плохом контакте он пропадает, а изоляция вместе контакта нагревается и воняет Он так и должен, а если несколько раз то значит плохой контакт где то по питанию мозговНу массу я проверил, она вроде целая. А + на мозги откуда подается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 января, 2015 их там несколько, не могу ссылку найти. на чиптюнере есть описание контактов ЭБУ МИКАС-7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 января, 2015 их там несколько, не могу ссылку найти. на чиптюнере есть описание контактов ЭБУ МИКАС-7 Нашел описание контактов, но не думаю, что смогу самостоятельно разобраться.Видимо, мне прямая дорога к электрику :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 января, 2015 Если снять ЭБУ, и замерять прямо на клемах разьема,они там подписаны, проверь питание и + после замка зажигания, может и он пропадать, тоже будут барахлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
