Андрей мчс 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Всем привет!Газель плохо заводится на холодную. Движок схватывает и глохнет, походу переливает. Обороты скачут, менял форсунки, датчик температуры. Помогите ребята, замучался. Изменено 11 февраля, 2015 пользователем Андрей мчс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 12 февраля, 2015 Всем привет!Газель плохо заводится на холодную. Движок схватывает и глохнет, походу переливает. Обороты скачут, менял форсунки, датчик температуры. Помогите ребята, замучался.Чек загорается? Какие ошибки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 26 февраля, 2015 Подскажите, кто знает. Можно ли по закону, разместить передний госномер на накрышном багажнике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 26 февраля, 2015 Можно ли по закону, разместить передний госномер на накрышном багажнике?нет. И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;- одного заднего - на прочих транспортных средствах.И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов - не менее 200 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.Примечания1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, Буквы или цифры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) Спасибо за исчерпывающую инфу по вопросу.Видимо, на капот придется. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 17 марта, 2015 Новые мучения: решил поставить фаркоп – покурил интернет и нашел от производителя из Коломны, Avtos модель Г—07. Было указано, что устанавдивается без снятия запаски. В итоге имеем следующую картину: после попытки установки фаркопа, запаска не снимается, т.к. Скоба удерживающая колесо, при откручивании почти сразу упирается в фаркоп. Дальше больше: отверстия в ушах фаркопа не совпадают с отверстиями рамы: при совмещении одного, другое уходит на 4 мм. Фаркоп становится криво по 2 осям, т.е. шар завален вниз (при том, что у машины добавлены листы в рессорах) и смещен в сторону (криво приварен)В общем, залипуха полная. Завтра позвоню на завод и буду возвращать. Думал в перспективе купить у них прицеп, но теперь крепко задумался — стоит ли. Подскажите, плиз, фаркоп какого производителя можно купить для цельнометаллической газели, чтобы стал нормально и запаска при этом снималась. Сппсибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 марта, 2015 Подскажите, плиз, фаркоп какого производителя можно купить для цельнометаллической газели, чтобы стал нормально и запаска при этом снималась. Сппсибо.Хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам. Купи шар, а фаркоп по месту изготовь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 17 марта, 2015 Кстати, вариант. Как раз собираюсь кран делать, отвлекусь на полдня дня изготовления фаркопа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 18 марта, 2015 Продолжение истории: сейчас позвонил продавцу с вопросом возврата фаркопа, он намекнул на мою рукожопость и дал телефон установщика, который в свою очередь подтвердил, что эта модель при штатной установке не дает возможность снимать запасное колесо и надо переделывать скобу, которая держит запаску. Вывод однозначный: фаркоп AVTOS Г-07 - реальное Г! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 18 марта, 2015 Новые мучения: решил поставить фаркоп – покурил интернет и нашел от производителя из Коломны, Avtos модель Г—07. Было указано, что устанавдивается без снятия запаски. В итоге имеем следующую картину: после попытки установки фаркопа, запаска не снимается, т.к. Скоба удерживающая колесо, при откручивании почти сразу упирается в фаркоп. Дальше больше: отверстия в ушах фаркопа не совпадают с отверстиями рамы: при совмещении одного, другое уходит на 4 мм. Фаркоп становится криво по 2 осям, т.е. шар завален вниз (при том, что у машины добавлены листы в рессорах) и смещен в сторону (криво приварен)В общем, залипуха полная. Завтра позвоню на завод и буду возвращать. Думал в перспективе купить у них прицеп, но теперь крепко задумался — стоит ли.Подскажите, плиз, фаркоп какого производителя можно купить для цельнометаллической газели, чтобы стал нормально и запаска при этом снималась. Сппсибо.Bosal стоит. Крепится к лонжеронам рамы в штатные отверстия, сделан добротно, за 5 лет даже не поржавел. Сзади, вместо запаски, стоит газовый баллон круглый ТОР 95л. Ни кто ни чему не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 марта, 2015 Решил сам изготовить. Подскажите, кто в курсе, какая высота установки шара для легкового прицепа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 29 марта, 2015 Решил сам изготовить. Подскажите, кто в курсе, какая высота установки шара для легкового прицепа?Лучше у своего померить, т.к. может различаться из-за "усталости" рессор или размера резины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 29 марта, 2015 Решил сам изготовить. Подскажите, кто в курсе, какая высота установки шара для легкового прицепа?Это зависит от модели прицепа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 30 марта, 2015 Мерить на пустом или нагруженном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) Вот, что получилось. Шар еще не покупал, т.к. нет данных по высоте установки.Затраты: 3 метра профильной трубы 40х40х3, электроды. А по сути, все это было в наличии в гараже, в том числе и краска, поэтому затраты только временные. Шар + розетка обойдутся где-то в 1т.р. Изменено 30 марта, 2015 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 марта, 2015 Мерить на пустом или нагруженном?ну а сам-то как думаешь?))) Пустой и так никуда не денется, а с максимальной загрузкой чтоб меньше раскачка машины была от прицепа, меньше вертикальная нагрузка на фаркоп и чтоб груз не смещался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 30 марта, 2015 ну а сам-то как думаешь?))) Пустой и так никуда не денется, а с максимальной загрузкой чтоб меньше раскачка машины была от прицепа, меньше вертикальная нагрузка на фаркоп и чтоб груз не смещался.Может тогда сделать две площадки для крепления шара: под пустой и загруженный прицеп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 30 марта, 2015 а соболист = газелисту ? а то осуществил мечту купил полупасс соболя для семьи - просто счастлив, сажусь за руль ну реально - это автомобиль !Это именно машина! Жена пилит, пока отмахиваюсь трусаме :ph34r: Дети в восторге, это круче любого жЫпа у одноклассников :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 марта, 2015 Может тогда сделать две площадки для крепления шара: под пустой и загруженный прицеп?особого смысла нет. Я выше написал для чего дышло должно быть параллельно земле. На пустом нагрузка на шар мала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 30 марта, 2015 а соболист = газелисту ? а то осуществил мечту купил полупасс соболя для семьи - просто счастлив, сажусь за руль ну реально - это автомобиль !Это именно машина! Жена пилит, пока отмахиваюсь трусаме :ph34r: Дети в восторге, это круче любого жЫпа у одноклассников :lol:Моя жена довольна собольком, даже за руль садилась.катала меня.побаивается пока, ей все кажется, что не влазит, машинка поширше.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 31 марта, 2015 а соболист = газелисту ? а то осуществил мечту купил полупасс соболя для семьи - просто счастлив, сажусь за руль ну реально - это автомобиль !Это именно машина! Жена пилит, пока отмахиваюсь трусаме :ph34r: Дети в восторге, это круче любого жЫпа у одноклассников :lol:Добро пожаловать в палату! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 1 апреля, 2015 Подскажите, трапеция дворников и мотор на 2000г.в. И на 2006 г.в. Одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 2 апреля, 2015 Подскажите, трапеция дворников и мотор на 2000г.в. И на 2006 г.в. Одинаковые?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 Такая проблема с дворниками: после включения, дворники проходят 10см и останавливаются. Если снять щетки, то дворники работают, следовательно, можно сделать вывод, что трапеция не заклинена. Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 2 апреля, 2015 В дождь дворники еще кое—как работают, пока трение на стекле слабое, а сухую погоду почти сразу останавливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
