Spas750 327 Опубликовано 22 октября, 2013 Нет, а её отдельно надо подключать? там масса, вроде, через фишку идет, она общая с массой насоса. моя "кастрюля" очень похожа на эту:Меня раз достало на одной машине колодка которая к крышке снизу подключается, подгорела и потом давай отходить, снял ее, разломал и провода прямиком к ней припоял, проблема отпала навсегда. А насчет параметров тяжеловато будет, у меня в гараже старые модули валяются, не помню есть там или нет датчики целые и если доберусь только завтра вечером, с утра на работе буду.Вообще там сложнлго нету не чего, внимательно провода все проверь, прозвони. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 22 октября, 2013 Вроде, победил. Поменял местами сиреневые провода, отвечающие за показания стрелки и лампы и все заработало. Решил не ставить бак, думаю завтра почистить его и покрасить. Подскажите, перед нанесением гравитекса, нужно грунтовать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 октября, 2013 Вроде, победил. Поменял местами сиреневые провода, отвечающие за показания стрелки и лампы и все заработало. Решил не ставить бак, думаю завтра почистить его и покрасить. Подскажите, перед нанесением гравитекса, нужно грунтовать?Он сам как грунт, маж так, только обезжирь хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 23 октября, 2013 хвастаюсь: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 23 октября, 2013 Тоже свой скинуть хочу-"каку" вытряхнуть,да фильтр поменять,заодно и обновить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 октября, 2013 хвастаюсь:Дам совет, пока бак не поставил, распили окно под насос пошире, с одной стороны до лонжерона, с другой до кронштейна, у себя даже кронштеин пришлось подпелить см на 1.5, сверху новый лючек, я с оцинковки вырезал и резинку от камеры, на лючке хватает 4 самореза, центральный к пасажирской двери не ставь, может трубку прошоркать, болты на модуль м5х10мм 8 шт под ключ на 8, верхний люк родной. Снимать модуль за 5 минут будеш, сетку чистить с нашей горючкой раз в полгода приходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 23 октября, 2013 спасибо за совет. тоже удивился, почему люк меньше "кастрюли", потом покурил инфу: раньше поплавок и насос были отдельными элементами и легко вытаскивались через люк в полу. Но прогресс не стоит на месте, бак модифицировали, а инженеры из кузовного цеха об этом не знали, поэтому форму люка не переделали. Я, пока, кромсать люк не буду, у меня пробеги маленькие, если начну часто машину эксплуатировать, тогда буду делать доделки-переделки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 23 октября, 2013 Скоро в рейс. Больше всего беспокоит коробас, подскажите, у этой коробки можно как-нить проверить уровень масла, а то чет она мокрая снизу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 октября, 2013 Скоро в рейс. Больше всего беспокоит коробас, подскажите, у этой коробки можно как-нить проверить уровень масла, а то чет она мокрая снизу.Слево по ходу движения есть пробка посередине, открути проверь. Многие и я втом числе заливают масло через рычаг скоростей, 1.5 л в пустой коробас, уровень на 1.2 расчитан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaycheslav123 16 Опубликовано 24 октября, 2013 У меня боковая пробка слизана была при покупке. И сразу решил поменять масло, снизу открутил вылил и залил через рычаг 2 литра (обзванивал газелистов и мастеров, говорят лей 1.8-2л) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 24 октября, 2013 Здравствуйте,коллеги! Кто как грузит 3-х метрового фермера? Конкретно: есть две палеты-0,9 и 0,6т. Какую к кабине? Если есть такая тема,не серчайте-отошлите туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) Здравствуйте,коллеги! Кто как грузит 3-х метрового фермера? Конкретно: есть две палеты-0,9 и 0,6т. Какую к кабине? Если есть такая тема,не серчайте-отошлите туда.тоже интересно, но про цельнометаллический кузов. собираюсь взять на борт 4 бочки по 250кг + 4 бочки по 200кг. Думаю более тяжелые бочки поставить ближе к водительскому месту. Если что неправильно делаю, то поправьте. Изменено 24 октября, 2013 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 24 октября, 2013 тоже интересно, но про цельнометаллический кузов. собираюсь взять на борт 4 бочки по 250кг + 4 бочки по 200кг. Думаю более тяжелые бочки поставить ближе к водительскому месту. Если что неправильно делаю, то поправьте. Фургон 4-х метровый. Когда полная машина, то, по возможности, самое тяжёлое вперёд. Когда неполная, тогда над мостом. Так гружу. Правильно, неправильно не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaycheslav123 16 Опубликовано 24 октября, 2013 Да один раз загрузился, а потом еще решил плитки назад кинуть 600кг ))) Так по трассе еду чуствую что управляемости нету, оказывается передние колеса очень сильно поднялись и со стороны как будто самолет на взлет собрался. Так же хочу заметить если перед нагружать то руля уже посложнее крутить приходится ( нет у меня гура (() ну и на удлиненках жалуются что в том месте крепления к кабине трещены появляются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) я стараюсь 2/3 груза на мост кидать и 1/3 груза на перед...как то так,по такому принцыпу стараюсь вес распределять-и управляемость,и сцепление с дорогой(по сути-одно и тоже)) ) Изменено 24 октября, 2013 пользователем Nik26 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) Поставил бак обратно. Указатель уровня топлива заработал. Начинаю чувствовать, что владею автомобилем, а не грудой лома.На очереди установка балалайки. Изменено 24 октября, 2013 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 24 октября, 2013 Да один раз загрузился, а потом еще решил плитки назад кинуть 600кг ))) Так по трассе еду чуствую что управляемости нету, оказывается передние колеса очень сильно поднялись и со стороны как будто самолет на взлет собрался. Так же хочу заметить если перед нагружать то руля уже посложнее крутить приходится ( нет у меня гура (() ну и на удлиненках жалуются что в том месте крепления к кабине трещены появляются.Слышал прямо противоположное мнение. Якобы у фермера страдает рама за кабиной, если на зад грузить больше,чем на перед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 октября, 2013 Поставил бак обратно. Указатель уровня топлива заработал. Начинаю чувствовать, что владею автомобилем, а не грудой лома.На очереди установка балалайки.А что ее устанавливать, три струны натяни на панели, вот и будет тебе балалайка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 25 октября, 2013 Подскажите, пожалуйста, сколько качать перед и зад, если еду пустой и полный (1800кг.) На сколько, примерно, сантиметров просаживается цельнометаллическая Газель при загрузке 1800кг.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 октября, 2013 Подскажите, пожалуйста, сколько качать перед и зад, если еду пустой и полный (1800кг.) На сколько, примерно, сантиметров просаживается цельнометаллическая Газель при загрузке 1800кг.Спасибо.Я качаю всегда 4.0, накат лутше, расход меньше, резина выхаживает не 70-80, а 100-120тыс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 25 октября, 2013 На сколько, примерно, сантиметров просаживается цельнометаллическая Газель при загрузке 1800кг.Спасибо. у меня 7-местка.когда ставлю в свой "багажник" 6 пластиковых бочек с водой(по 250л каждая),задний бампер минимум на 10 см проседает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 27 октября, 2013 А что ее устанавливать, три струны натяни на панели, вот и будет тебе балалайка.Струны натянул, теперь будет не скучно ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 28 октября, 2013 Проехал первые 600 км. Все нормуль. Обнаружил неработающую первую скорость и парковку щеток стеклоочистителя. Подскажите, где копать, чтобы исправить.Также определил, что врет спидометр и одометр: завышают показания примерно на 15%. Это как—нить лечиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 28 октября, 2013 Проехал первые 600 км. Все нормуль. Обнаружил парковку щеток стеклоочистителя. Подскажите, где копать, чтобы исправить.это когда они не всегда на место встают?было похожее...к моторчику через редуктор крепится система приводов дворников.гайка вроде на 13...ослаблял,вкючал дворники на несколько секунд,выключал,руками выставлял дворники на лобовом в нижнее положение,затягивал гайку(на моторчике дворников которая).смысл-там посадка на шлицы,со временем ослабевает и начинает проворачивать.надо только подтянуть...надеюсь понятно изложил)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 октября, 2013 Проехал первые 600 км. Все нормуль. Обнаружил неработающую первую скорость и парковку щеток стеклоочистителя. Подскажите, где копать, чтобы исправить.Также определил, что врет спидометр и одометр: завышают показания примерно на 15%. Это как—нить лечиться?Про парковку, где выключил, там и остановились, пауза работает? Если все в кучи, то разьем с реле снят, реле за расширителем.Насчет спидометра, редуктор поставили газелевский, а привод остался родной соболевский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
