dvitriy.40rus 500 Опубликовано 30 сентября, 2017 эдич,Ты говорил что не проблема подобрать более слабую пружину для энергача. Расскажи подробнее про это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2017 Или две пружины, с ходом не менее 100мм и усилие 200 кг на каждый трос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 30 сентября, 2017 Мне интересна доводка энергоча под газель. с простой камерой можно просто оставить тросовой ручник. На удлиненке это не проблема. Там ставят пруток в качестве удлинения. Его заменить на трос, чтобы провисал при постановке на пневморучник. И будет двойной ручник. Получится и ручник и дополнительный аварийный тормоз.Но энергачь более надежный ручник. Пружина дает постоянную натяжку, чего нет у троса! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 сентября, 2017 Пружина дает постоянную натяжку, чего нет у троса!Как и просто камера дает натяжку.Хотя не совсем понятно какой с этого толк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 30 сентября, 2017 Просто камера может потерять давление воздуха.Толк в том что трос тянется и ручник ослабевает. Актуально для новых тросов особенно. Плюс ставишь на ручник машину когда колодки и барабаны разогреты , они остывают и усилие уменьшается. Против физики не попрешь! Пружина все это компенсирует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 30 сентября, 2017 Я изначально делал для экстренной остановки (если тормоза пробили) и кратковременной стоянки. Для длительной стоянки. простая камера не пойдет, для этого обычный ручник пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 30 сентября, 2017 эдич,Ты говорил что не проблема подобрать более слабую пружину для энергача. Расскажи подробнее про это. Я не помню что бы разговор был про энергач, у меня простая камера стоит. А что сложного в энергаче сделать пружину слабее? отрезать кусок пружины, сделать чуть короче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 30 сентября, 2017 А если попробывать , троса на прутки стальные поменять? . себе давно хочу установить... воздух есть, рессивер 40+20 с 10кг.см за 10 дней падает до4! Но, все равно камеру ставить, не рискну! Только энергач. Не думал , я что он троса рвет!... буду думать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 30 сентября, 2017 эдич,На первой странице твоей же темы. Чем короче, тем жоще! Только ход меньше. Тут нужна именно другая. sergei032,Прутки поломаются. Мост то движется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 30 сентября, 2017 Согласен! поломает. Может глупая идея? А если валы замутить? . но тогда энергачи просятся на каждую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 30 сентября, 2017 Ты далеко как то пошел. Надо просто поискать энергачи с меньшем давлением. Или либо вкарячить бычковские троса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 30 сентября, 2017 На Бычке как то была реализована такая схема, там рабочие тормоза гидравлические, а ручник через энергач! Надо поискать схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 30 сентября, 2017 На бычке это заводской ручник. И там энергач без тормозной камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 октября, 2017 На энергач тупо рычаг не проще поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 октября, 2017 Писаки блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 1 октября, 2017 На энергач тупо рычаг не проще поставить?Писаки блинНет не проще! Это ни чего не даст! Либо будет конструкция в метр размером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 1 октября, 2017 Нет не проще! Это ни чего не даст! Либо будет конструкция в метр размеромВнутри рамы полно места. И это наипростейшее решение. Но если хочешь энергач под твои требования, надо хотя бы знать твои требования к энергачу. Готового решения нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 1 октября, 2017 Требования простые, чтобы не рвал родные троса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 1 октября, 2017 Требования простые, чтобы не рвал родные тросаНа твоей машине есть постоянный источник воздуха до 8 атм.? Для нормальной работы энергача нужно давление не меньше 7 атм.. Эл насос такое давление не дает (может дает, но не долго). Ради того что бы поставить энергач, мутить компрессор на двигатель, подачу масла на него и т.д., не вижу смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 1 октября, 2017 Потому пружина в энергаче должна быть слабже. И тогда энергач будет 4 очка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 октября, 2017 Ну тогда разбирать и пилить пружину, как только 4кг начнут выжимать энергач, пружину пилить нужно перестать :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 1 октября, 2017 Потому пружина в энергаче должна быть слабже. И тогда энергач будет 4 очкаДля энергача нужен стабильный источник воздуха, если у тебя его нет, тогда это беседа не о чем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 1 октября, 2017 Ну а тормозная камера + обратный клапан, насколько надежно? если оставлять на несколько дней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 октября, 2017 Ну а тормозная камера + обратный клапан, насколько надежно? если оставлять на несколько днейНе стоит рисковать, хотя до сих пор проблем не было, тоесть простоял бы и год на ручнике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
