СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
duncan
Парни я нашел дружка одного в питере, он может продать пару комплектов по 40000 р. (НА ГАЗЕЛЬ; это 4 ПОДУШКИ И 4 КЛАПАНА и ТРУБКА 10 МЕТРОВ с фитингами, Рессивер, манометры 3 шт., Без компрессора и эл. проводки, но дает схему подключения.) стоит оно таких бабок??? кто что думает???
duncan
Ща попробую фото вставить.
duncan
Вот Что получилось, только он не все с фоткал, нет рессивера
А еще он предлогает на выбор, балоны
Изменено пользователем duncan
Sash98
а в комплекте крепления подушек есть????
правда ценничек всё равно великоват. даже если считать что одна подушка стоит 4000.
Маккар98
Если есть крепление подушек к мосту и раме то нормально , а если нет , то дорого и ещё смотря , что за подушки если фирма то хорошо , а если турецкие или польша , то тоже дорого .
Изменено пользователем Маккар98
duncan
Нет, помоему нет он убрал все то что можно сделать самому.
Sash98
тогда макар98, правильно сказал, если подушки фирмовые, то цена этому комплекту 25000 потолок...
duncan
С его слов это все из Америки. чье производство незнаю
Мне бы очень хотелось это все преобрести, но с деньгами проблемма, но тоже считаю дороговато, пытаюсь ломать цену.
Sash98
торгуйся с ним до 25.. тогда это будет разговор..
Маккар98
Потолок это 20тр , они по 4,5-5тр . Это файрстоун и контитех . Надо на дилеров в Москве выходить у них ещё дешевле должно быть .
Маккар98
Ещё смотри диаметр подушек . Американские подушки не большого диаметра около 130мм , а надо 220-250мм .
duncan
На фото я смотрел по ленейке примерно одна 15 см. , а другая 18см.
С его слов балоны по 4000 р. Клапана по 3000 р. влагоотделитель 1500 р. фитинги с трубками тож 1500 р. Рессивер 2000 р. и система отключения компрессора 5000 р. ,и что еще ,а манометры 3 шт. по 500 р.
Sash98
а по моему 150- 200 в самый раз, куда больше????
Маккар98
Мне кажеться , что чем больше диаметр , тем выше устойчивость , а максимальный размер там 250мм . Я буду ставить себе на 250 . Помоги мне Бог ! А на перед можно хоть 300 поставить там места много .
duncan
Sash98 ТЫ же в питере, сьезди к этим ребятам http://www.airride.ru/index.php?option=com...=9&Itemid=3 и поговори с ними. мож у них что то можно взять???
Sash98
когда будешь мудрить - звони мож чем подмогну... т.к. эта тема мне интересна...у меня косяк один - -нет крытого места чтоб всё енто провенуть, а в гараж она не влазиет..
duncan
Устоичивость ведь не зависит от диаметра!, ты же не будешь убирать рессоры?
Sash98
ну ты нашёл!! это самая дорогая контора. продают всякую шляпу по цене в 4 раза дороже рыночной.
Маккар98
Ты мне тел скинь .
duncan
Ты мне тел скинь .
Ты у кого спрашиваешь???
толмачев
не так уж и много,250 максимум
Маккар98
Дункан , я был у этих ребят и видел и даже немного ездил на сделанной газели , всё у них по-уму сделано , но не так как грузоперевоза , а грузоперевоз для меня эталон . Да и действительно дорого , у них всё американское -дорогое , а здесь есть на чём можно с экономить . Я ничего не буду убирать из подвески , да этого и не понадобиться .
На 12см больше , этого достаточно . Просто когда берёшь подушки в руки разница ощущается .
Sash98
а мне надо будет все листы дополнительные убрать... шибко их там много... :P
толмачев
Правильно,оставить надо только коренной,а амортизатор нужен пожоще,и желательно газо масляный,который работает в обе стороны
Sash98
одного маловато я думаю будет... надо оставить 2 родных, т.к. они у меня всё равно почти ровные..
