lubitel 4x4
Переборка Штаера своими руками. Вопросы к опытным.
max71
Макс! попробуй,ничего сложного,я выкручивал
согласен . не чего сложного , только зачем этот риск, бывает свечи обламываются, к тому же у меня магнит нового образца  - он по шире
колобок
обломится может и со снятым магнитом
Artem644
ну тогда выкручивать их надо вообще при полной разборке двс, во избежании облома)))))
max71
всё возможно, но с неснятым этот риск возрастает   :huh:
колобок
Сергей А.
1) говору и советую только то что делал сам.  (снять и поставить масляный насос можно не половиня ) расскажу в личке кому интересно
SA.DIESEL,к тебе в личку не достучаться!
SA.DIESEL
почему? не вижу чтобы кто то пытался. всегда пожалуйста, заходите.
Сергей А.
Пользователь SA.DIESEL больше не может получать новые сообщения
SA.DIESEL
почистил почту, заходи.
Сергей А.
Иду.
vitalich
Artem644 сказал(а) 28 Апр 2014 - 18:32: Жень, чтобы не снимать корпус РВ надо снять сам РВ с рокерами, {Цензура} редьки не слаще))))))
рокера понятно,а р\в то чем помешает?
Дак,всё таки.. Это прикол или реально через замочную скважину можно обои в квартире поклеить?)))
Вскоре надо менять сальники клапанов, а чего то я даже и не думал это делать без съёма ГРМ.
Изменено пользователем vitalich
kombrig
всем здравствуйте.разобрал двигатель ,шатунные вкладыши без номера. как определить где какой.двигло стуканул после маслен ова   голода .лопнула трубка с масле нова насоса на скорости 100км.post-50346-0-70386500-1473783133_thumb.jpg
МихаилZ
по картинке тонкий в крышку толстый вверх.  по месту может и поменяться
МихаилZ
толстый с меньшей цыфрой 2172684, тонкий с большей 2172685
kombrig
вкладыш гладкий номера -нет
колобок
штангенциркуль тебе в помощь
kombrig
с ним увижу разницу?
колобок
ну вообщем то должен
МихаилZ
это ты новые такие безномерные купил?) дану наааааа
kombrig
нет стоят. номер на них -здесь такой не видел  маркировка "в"штангелем замерил -различаются.
МихаилZ
есть газовские номера 560.... аналогия вроде таже
kombrig
на одних есть дата изготовления-которые тоньше. :mellow:
kombrig
 кто нибудь вал восстанавливал ? :huh:
колобок
коленвал наверно не восстанавливается,а проточить не получится,т.к. нет ремонтных вкладышей
kombrig
 плазменная наплавка с дальнейшей шлифовкой в размер
