Балаганов
хобби
Кислород
Сделал себе стол. Материал бесплатный ( сосед выбрасывал ) Бюджет 500 рублей ( лак и в столярке строганье досок толщина 60 мм.) Сидения с советских времен с кинотеатра.
Балаганов
  • Нравится 5
Татарин
Валялась у меня палочка с небольшой сувелькой. Крутил-вертел в руках.Что-то ни чего на ум не шло.А тут набалдашник на кочерге сказал что устал.Ну вот такая клюшечка для гольфа и получилась. :) Давно хотел попробовать позаниматься всечкой.
Строго не судите,это мой первый опыт.Естественно с косяками.
  • Нравится 3
valemat
  Образумь несведущего? что есть всечка? (вангую что рисунок на поверхности)
Изменено пользователем valemat
Татарин
Да всё просто(на первый взгляд).Берёшь проволоку(латунь в данном случае) Клепаешь её молоточком на наковаленке,в полосу.Отжигаешь.Рисуешь на деревяшке рисунок.Берешь ножичек.Прорезаешь канавку по линии,и в неё, потихоньку заколачиваешь полоску.Всё.Надо глаза.Вот парни выкладывали на Али ссылку на "глаза".Надо брать.
Если у кого есть (валяется) проволока латунь ф 1.5-2 мм.Прикуплю.Есть интерес.Километр не надо. :D
valemat
Спасибо большое, теперь буду знать. :)
dub
Эдик, однако красивая кочерга вышла ! Эксклюзив можно сказать))
Балаганов
24671002_m.jpg 24671003_m.jpg 24671004_m.jpg 24671005_m.jpg 24671007_m.jpg только камо выбрал арктический Изменено пользователем Балаганов
  • Нравится 3
Балаганов
Коллеги подскажите. На компрессоре травит воздух через датчик давления, отверстие на фото. Разобрал, там внутри трубки шток и пружинка. Почистил, стало чуть лучше, но не намного. Компрессор включается намного чаще, хотя травит не сильно,греется. Нашёл новый датчик, но он от похожего компрессора, на крайний случай . Уплотнительное кольцо поменять, пружинку укоротить? 25022901_m.jpg
Если надо, могу подробно отфоткать
Чё за компрессор
Балаганов
Больше похож на клапан,возможно разгрузочный.
Скрутить два болта,там клапан
Железный поршень и резиновый клапан на конце
Может чего попало
Балаганов
Давненько ничего не выкладывал.  Т-90А, покраску закончил, теперь немного жизни в него   28282313_m.jpg
  • Нравится 6
Татарин
Наконец-то хоть ты поднял тему из небытия.:biggrin:
Давненько тут, ни кто, ни чего не показывал.
Красивый с...о танчик.
  • Спасибо 1
dub
3 часа назад, Балаганов сказал:
Ни дать, ни взять "как живой"!  То бишь настоящий:smile:
  • Спасибо 1
Кислород
Арктический, из области фантастики.
Балаганов
4 часа назад, Кислород сказал:
Ну почему?  Выставочный, или зимний
Татарин
Закончил ножик и ножны.Знакомец дал "Сделай что-нибудь память о деде" Скрипел долго мозгами.Решил не вылизывать, а сохранить аутентичность присовокупив кое что.Поэтому всё грубовато.Ножик этот сделан наверное сразу после войны.Зачернить ровно не удалось.Уже пошли структурные изменения металла и получалось а-ля булат.Кому интересно тот посмотрит как русский булат выглядит.Рукоять из рога очень тяжёлая,поэтому решил ножны сделать тяжелее.Но всё равно не угадал.Перевешивает.Но мой взгляд это даже не нож,а какое-то тыкляло.Ну или что-то типа засопожного ножа.Но не суть.Скорее всего в деле он ни когда не будет.Просто будет лежать где-нибудь как фамильная реликвия.
Вот так изначально выглядел.Второй тоже требует какого-то кастом что-ли.Тоже память.Ещё за него ни чего не решал.
Что получилось.
Монтаж стяжной.Не стал новоделить, просто заменил гайку.
А это, под впечатлением от работ Андрея Грачёва..Кто на" Ганзе" ползает наверное видел его работы.
  • Нравится 5
dub
Очень понравилось! Главное правило реставратора "не навреди" ты выдержал! Молодец Эдик, возьми печеньку:smile: С детства питаю слабость к холодному оружию.
Балаганов
Матовый лак не очень то и матовый.  Ещё один слой надо.  28670769_m.jpg 28670770_m.jpg 28670771_m.jpg
  • Нравится 6
Балаганов
Т-90А, закончил   28743702_m.jpg 28743703_m.jpg 28743704_m.jpg 28743706_m.jpg 28743707_m.jpg
  • Нравится 6
Балаганов
Обновление инструмента. Немецкий аэр, с двумя распылительными комплектами.
valemat
Оцените нож пожалуйста, кузнец говорит что он сделан по принципу Булата в нем 3 сорта металла, подшипник, напильник и еще что то
  • Нравится 3
Юрий0029
Классика с интересным узором. Хороший помощник в лесу.Есть у меня подобный, постоянно на привязи, работаю в основном самодельными (не дорогим). image.thumb.jpeg.1418ffd92baebdfa05b03878b403ff48.jpeg
Изменено пользователем Юрий0029
Татарин
8 часов назад, valemat сказал:
Нет,это не булат.Это скорее ламинат многослойный .На основе(предположительно) углеродка.
Точить на камне с водой когда будешь,добавь соды в воду,а то могут рыжики выползать.
