Кислород 342 Опубликовано 29 сентября, 2018 Сделал себе стол. Материал бесплатный ( сосед выбрасывал ) Бюджет 500 рублей ( лак и в столярке строганье досок толщина 60 мм.) Сидения с советских времен с кинотеатра. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 31 октября, 2018 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) Валялась у меня палочка с небольшой сувелькой. Крутил-вертел в руках.Что-то ни чего на ум не шло.А тут набалдашник на кочерге сказал что устал.Ну вот такая клюшечка для гольфа и получилась. :) Давно хотел попробовать позаниматься всечкой.Строго не судите,это мой первый опыт.Естественно с косяками. Изменено 13 ноября, 2018 пользователем Татарин 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 914 Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) позаниматься всечкой. Образумь несведущего? что есть всечка? (вангую что рисунок на поверхности) Изменено 13 ноября, 2018 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 13 ноября, 2018 Образумь несведущего? что есть всечка? (вангую что рисунок на поверхности) Да всё просто(на первый взгляд).Берёшь проволоку(латунь в данном случае) Клепаешь её молоточком на наковаленке,в полосу.Отжигаешь.Рисуешь на деревяшке рисунок.Берешь ножичек.Прорезаешь канавку по линии,и в неё, потихоньку заколачиваешь полоску.Всё.Надо глаза.Вот парни выкладывали на Али ссылку на "глаза".Надо брать.Если у кого есть (валяется) проволока латунь ф 1.5-2 мм.Прикуплю.Есть интерес.Километр не надо. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 914 Опубликовано 13 ноября, 2018 Да всё просто(на первый взгляд).Берёшь проволоку(латунь в данном случае) Клепаешь её молоточком на наковаленке,в полосу.Отжигаешь.Рисуешь на деревяшке рисунок.Берешь ножичек.Прорезаешь канавку по линии,и в неё, потихоньку заколачиваешь полоску.Всё.Надо глаза.Вот парни выкладывали на Али ссылку на "глаза".Надо брать.Если у кого есть (валяется) проволока латунь ф 1.5-2 мм.Прикуплю.Есть интерес.Километр не надо. :DСпасибо большое, теперь буду знать. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 13 ноября, 2018 Эдик, однако красивая кочерга вышла ! Эксклюзив можно сказать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) только камо выбрал арктический Изменено 20 декабря, 2018 пользователем Балаганов 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 19 января, 2019 Коллеги подскажите. На компрессоре травит воздух через датчик давления, отверстие на фото. Разобрал, там внутри трубки шток и пружинка. Почистил, стало чуть лучше, но не намного. Компрессор включается намного чаще, хотя травит не сильно,греется. Нашёл новый датчик, но он от похожего компрессора, на крайний случай . Уплотнительное кольцо поменять, пружинку укоротить? Если надо, могу подробно отфоткать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 января, 2019 Чё за компрессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 января, 2019 Больше похож на клапан,возможно разгрузочный. Скрутить два болта,там клапанЖелезный поршень и резиновый клапан на концеМожет чего попало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 22 октября, 2019 Давненько ничего не выкладывал. Т-90А, покраску закончил, теперь немного жизни в него Т-90МС, уже на полке. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) Наконец-то хоть ты поднял тему из небытия. Давненько тут, ни кто, ни чего не показывал. Красивый с...о танчик. Изменено 22 октября, 2019 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 22 октября, 2019 3 часа назад, Балаганов сказал: Т-90А, покраску закончил, теперь немного жизни в него Ни дать, ни взять "как живой"! То бишь настоящий 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 27 октября, 2019 Арктический, из области фантастики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 27 октября, 2019 4 часа назад, Кислород сказал: Арктический, из области фантастики Ну почему? Выставочный, или зимний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) Закончил ножик и ножны.Знакомец дал "Сделай что-нибудь память о деде" Скрипел долго мозгами.Решил не вылизывать, а сохранить аутентичность присовокупив кое что.Поэтому всё грубовато.Ножик этот сделан наверное сразу после войны.Зачернить ровно не удалось.Уже пошли структурные изменения металла и получалось а-ля булат.Кому интересно тот посмотрит как русский булат выглядит.Рукоять из рога очень тяжёлая,поэтому решил ножны сделать тяжелее.Но всё равно не угадал.Перевешивает.Но мой взгляд это даже не нож,а какое-то тыкляло.Ну или что-то типа засопожного ножа.Но не суть.Скорее всего в деле он ни когда не будет.Просто будет лежать где-нибудь как фамильная реликвия. Вот так изначально выглядел.Второй тоже требует какого-то кастом что-ли.Тоже память.Ещё за него ни чего не решал. Что получилось. Монтаж стяжной.Не стал новоделить, просто заменил гайку. А это, под впечатлением от работ Андрея Грачёва..Кто на" Ганзе" ползает наверное видел его работы. Изменено 9 ноября, 2019 пользователем Татарин 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 9 ноября, 2019 Очень понравилось! Главное правило реставратора "не навреди" ты выдержал! Молодец Эдик, возьми печеньку С детства питаю слабость к холодному оружию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 24 ноября, 2019 Матовый лак не очень то и матовый. Ещё один слой надо. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 29 ноября, 2019 Т-90А, закончил 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) Обновление инструмента. Немецкий аэр, с двумя распылительными комплектами. Изменено 22 января, 2020 пользователем Балаганов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 914 Опубликовано 23 марта, 2020 Оцените нож пожалуйста, кузнец говорит что он сделан по принципу Булата в нем 3 сорта металла, подшипник, напильник и еще что то 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий0029 158 Опубликовано 23 марта, 2020 (изменено) Классика с интересным узором. Хороший помощник в лесу.Есть у меня подобный, постоянно на привязи, работаю в основном самодельными (не дорогим). Изменено 23 марта, 2020 пользователем Юрий0029 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 736 Опубликовано 24 марта, 2020 8 часов назад, valemat сказал: Оцените нож пожалуйста, кузнец говорит что он сделан по принципу Булата в нем 3 сорта металла, подшипник, напильник и еще что то Нет,это не булат.Это скорее ламинат многослойный .На основе(предположительно) углеродка. Точить на камне с водой когда будешь,добавь соды в воду,а то могут рыжики выползать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
