masiy 268 Опубликовано 21 июня, 2014 подскажите из-за чего, при отпускании сцепления на не прогретую, трогается хорошо без рывков, плавно. Как только покатаешься как следует, начинает при отпускании сцепления дергатся.На старой корзине, старом диске на холодную нормально, на горячую козлит, особенно в горку. Поставил чи лук чи саш, но не крафт ( крафт испоганился, особенно выжимные, я выжимные не ставлю, бывает через 5 000 км визжат), маховик без выработки и результат, то же козлит, но не козлами, а маленькими козликами. Пробег на новом 2000 км. Наверно это их болезнь. Подушки на ДВС были заменены. Залезь под газельку. Там где хвостовик коробки посмотри на днище газельки, там будет труба усиления, если на ней увидишь следы от хвостовика - меняй подушки ДВС и хвостовика КПП. Также на козление и вибрацию влияет подвесной. У меня был порван, но проверять надо не как на легковой, а с дурным фанатизмом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 21 июня, 2014 Двигатель на козление не влияет, хоть крайслез хоть змз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 21 июня, 2014 подскажите из-за чего, при отпускании сцепления на не прогретую, трогается хорошо без рывков, плавно. Как только покатаешься как следует, начинает при отпускании сцепления дергатся.мондраж лечу заменой сцепы.попомогает.только не надо ждать когда развалится.можно ещё и на маховик попасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 21 июня, 2014 На старой корзине, старом диске на холодную нормально, на горячую козлит, особенно в горку. Поставил чи лук чи саш, но не крафт ( крафт испоганился, особенно выжимные, я выжимные не ставлю, бывает через 5 000 км визжат), маховик без выработки и результат, то же козлит, но не козлами, а маленькими козликами. Пробег на новом 2000 км. Наверно это их болезнь. Подушки на ДВС были заменены. Залезь под газельку. Там где хвостовик коробки посмотри на днище газельки, там будет труба усиления, если на ней увидишь следы от хвостовика - меняй подушки ДВС и хвостовика КПП. Также на козление и вибрацию влияет подвесной. У меня был порван, но проверять надо не как на легковой, а с дурным фанатизмом.сама сцепа нормально ходит имею в виду крафт только выжимной сразу надо выкидывать и ставить другой мондраж лечу заменой сцепы.попомогает.только не надо ждать когда развалится.можно ещё и на маховик попасть.сколько ходит у тебя сцепа и какую ставишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 21 июня, 2014 сама сцепа нормально ходит имею в виду крафт только выжимной сразу надо выкидывать и ставить другой сколько ходит у тебя сцепа и какую ставишь?мы с тобой общались выше.больше 40ка не ходит.ставил крафт 2 раза.сейчас опять пора.ты писал у тебя сакс очень тугое стало.как сейчас?и какой выжимной ты ставил на крафт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 21 июня, 2014 да жоще чем крафт но ездить можно на крафт покупал саксовский выжимной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 июня, 2014 У меня родная мопаровская 230 000 и еще работает хотя на горячую уже на первой поддергивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ribalkin 0 Опубликовано 21 июня, 2014 Диск нагревается, возможно накладки "пушит". А включаются передачи как?хорошо включаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 июня, 2014 хорошо включаютсяНу значит диск повело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 21 июня, 2014 сама сцепа нормально ходит имею в виду крафт только выжимной сразу надо выкидывать и ставить другой сколько ходит у тебя сцепа и какую ставишь?Я выкидываю выжимной и ставлю другой. Просто было несколько случаев когда после 5000 км выжимной умирал. На корзины и диски нареканий пока не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 21 июня, 2014 Я выкидываю выжимной и ставлю другой. Просто было несколько случаев когда после 5000 км выжимной умирал. На корзины и диски нареканий пока не было.у меня крафт прошел 130 тыс диск бы еще походил а карзина рассыпалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ribalkin 0 Опубликовано 21 июня, 2014 Ну значит диск повелоон новый и корзина тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 420 Опубликовано 21 июня, 2014 он новый и корзина тожеКакая фирма?У маховика люфт демпфера тоже может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ribalkin 0 Опубликовано 21 июня, 2014 Какая фирма?У маховика люфт демпфера тоже может быть. сакс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 420 Опубликовано 22 июня, 2014 А общий пробег машины? И сколько прошла сцепа? Менял комплектом или только диск?Вообще тяжело гадать по форуму, причин может быть масса. Однозначное вскрытие и дефектовка. Состояние сцепы, состояние маховика... Попробуй еще раз диск поменять. Может некондиция попалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ribalkin 0 Опубликовано 24 июня, 2014 А общий пробег машины? И сколько прошла сцепа? Менял комплектом или только диск?Вообще тяжело гадать по форуму, причин может быть масса. Однозначное вскрытие и дефектовка. Состояние сцепы, состояние маховика... Попробуй еще раз диск поменять. Может некондиция попалась. все решилось заменой диска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ipalichev 1 Опубликовано 22 июля, 2014 все решилось заменой дискаКакой поставил тоже сакс или другой фирмы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TaxiBlues 3 Опубликовано 29 августа, 2014 Ставьте т.н сцепление Либерти - part nmber 52104289AG. После всех крафтов, саксов и т д будете приятно удивлены тем как работает родное сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 августа, 2014 Ставьте т.н сцепление Либерти - part nmber 52104289AG. После всех крафтов, саксов и т д будете приятно удивлены тем как работает родное сцепление.А ты только об этом узнал ??И во вторых у нас движок не EDZ а ED1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 420 Опубликовано 30 августа, 2014 Ставьте т.н сцепление Либерти - part nmber 52104289AG. После всех крафтов, саксов и т д будете приятно удивлены тем как работает родное сцепление.Ставил. Разницы с саксом почти нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 30 августа, 2014 Ставил. Разницы с саксом почти нет. Разница в кармане осела )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 30 августа, 2014 Разница в кармане осела )) Макс ЭБУ еще не пробовал Седня дочку замуж выдаю Так что пока гуляю Хотел завтра так меня тащат на второй день гулянки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 1 октября, 2014 Поменял сцепление, педаль мягче педали газа! Посмотрим что дальше будет!На корзине было написано SACHS 063082000736 корбка газовская.На диске было написано SACHS 201864000669 коробка газовскаяВыжимной F233153Цена комплекта 5350руб.P.S. Стояло сцепление КРАФТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 1 октября, 2014 Поменял сцепление, педаль мягче педали газа! Посмотрим что дальше будет!На корзине было написано SACHS 063082000736 корбка газовская.На диске было написано SACHS 201864000669 коробка газовскаяВыжимной F233153Цена комплекта 5350руб.P.S. Стояло сцепление КРАФТ За чуть добавил бы и мопаровское можно было взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 1 октября, 2014 За чуть добавил бы и мопаровское можно было взятьЧуть это сколько?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
