Андрюха73rus 1 057 Опубликовано 9 мая, 2016 А почему трещина себя только под нагрузкой проявляет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 9 мая, 2016 А почему трещина себя только под нагрузкой проявляет ?не знаю,тут где то выше кто то писал!Други подскажите какую прокладку гбц ставить,с красным герметиком -к ней доверия больше нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максим юрьевич 0 Опубликовано 9 мая, 2016 Я все лето проездил с трещиной в голове,во втором цилиндре,компрессия была 7.Шли только газы в расширительный бачок,его чуть не порвало.Ездил все время с приоткрытой крышкой.Температура держалась идеально ровно даже для 402 дв.Закипел только один раз,выкинуло тосол в бачок,оказалось были забиты спустники в тройнике.Я ставлю прокладку с красным герметиком с добавлением его по тем же местам.Все идеально ни тосол ни масло даже не сопливит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 9 мая, 2016 Интересно есть ли в продаже прокладки без герметика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 9 мая, 2016 есть и были всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгений123у 0 Опубликовано 12 октября, 2016 добрый день всем.уменя такая проблемма газель 402дв греется по датчику когда она стоит я ей даю обороты она по датчику заходит на красную зонну потом спускаеться на белую а когда еду она заходит на красную и не падает просто очень бысто закипает помогите разобраться в чем причина радиатор новый бачок новый патрубки новые в чем причина не могу понять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 12 октября, 2016 добрый день всем.уменя такая проблемма газель 402дв греется по датчику когда она стоит я ей даю обороты она по датчику заходит на красную зонну потом спускаеться на белую а когда еду она заходит на красную и не падает просто очень бысто закипает помогите разобраться в чем причина радиатор новый бачок новый патрубки новые в чем причина не могу понять Вот если бы ты прочел эту тему, то вопросов было бы меньше. Сперва надо проверить на продуваемость пароотводящие трубки (от радиатора и термостата), понюхать антифриз - не пахнет ли картерными газами. Если проблема не ушла, то снимай помпу (может быть что с крыльчаткой). Если с помпой все в порядке, то снимай голову - скорее всего дырочка в прокладке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 12 октября, 2016 Может и продуло прокладку, а может и термос мозги парить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 Добрый вечер.Около месяца назад купил газель 2002 года с 402 движком. На прошлой неделе решил поменять двигатель и поставил 4021. Сегодня его завел. Но проблема - в расширительный бачок прет тосол. Радиатор холодный -двигатель перегретый. Поставил радиатор с другой газели - тоже самое.Со старого двигателя поставил термостат - не помогло. Снял помпу - вроде бы все в порядке- все вертиться крутиться. Однако с верхнего узкого патрубка нет циркуляции ОЖ. Помогите- снимать голову или же проблема будет в помпе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 11 ноября, 2016 Добрый вечер.Около месяца назад купил газель 2002 года с 402 движком. На прошлой неделе решил поменять двигатель и поставил 4021. Сегодня его завел. Но проблема - в расширительный бачок прет тосол. Радиатор холодный -двигатель перегретый. Поставил радиатор с другой газели - тоже самое.Со старого двигателя поставил термостат - не помогло. Снял помпу - вроде бы все в порядке- все вертиться крутиться. Однако с верхнего узкого патрубка нет циркуляции ОЖ. Помогите- снимать голову или же проблема будет в помпеНе мучай .опу , прокладка пробита. Снимай голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 Не мучай .опу , прокладка пробита. Снимай голову.дело в том что заводиться очень хорошо. Подтраивания не слышно. Тяга не очень, едешь как груженый. И если пробита прокладка нужно ли шлифовать голову? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 ноября, 2016 Добрый вечер.Около месяца назад купил газель 2002 года с 402 движком. На прошлой неделе решил поменять двигатель и поставил 4021. Сегодня его завел. Но проблема - в расширительный бачок прет тосол. Радиатор холодный -двигатель перегретый. Поставил радиатор с другой газели - тоже самое.Со старого двигателя поставил термостат - не помогло. Снял помпу - вроде бы все в порядке- все вертиться крутиться. Однако с верхнего узкого патрубка нет циркуляции ОЖ. Помогите- снимать голову или же проблема будет в помпе дело в том что заводиться очень хорошо. Подтраивания не слышно. Тяга не очень, едешь как груженый. И если пробита прокладка нужно ли шлифовать голову?Все это не показатель. Скорее всего прокладка пробита. Перед тем как снимать ГБЦ замерь компрессию т.к., похоже на кота в мешке. ГБЦ шлифовать в любом случае придется (даже если просто снимешь без всяких причин). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 Что значит - похоже на кота в мешке. Что Вы подразумеваете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 029 Опубликовано 11 ноября, 2016 дело в том что заводиться очень хорошо. Подтраивания не слышно. Тяга не очень, едешь как груженый. И если пробита прокладка нужно ли шлифовать голову?Смотри блок и голуву (можно шлифануть .для газа будет лучше), а компрессию померять не мешает.Да и прокладку не мажь ни чем больше проходит . Девятку затянеш в два приёма и будет нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 ноября, 2016 Что значит - похоже на кота в мешке. Что Вы подразумеваете?Я так понял, что двигатель приобретен с рук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 да. Газель я купил старую. Опыта большого нет. Поставил этот двигатель. Он скорее всего стоял на 24 волге. Хотя в принципе все ясно - снять и отшлифовать голову, поставить новую прокладку. Просто и так под ней неделю пролежал доводя до ума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 ноября, 2016 Смотри блок и голуву (можно шлифануть .для газа будет лучше), а компрессию померять не мешает.Да и прокладку не мажь ни чем больше проходит . Девятку затянеш в два приёма и будет нормальноС головой понятно, но с блоком шлифануть не получится (шпильки лучше не трогать), да и смысл какой. На счет герметика не соглашусь, т.к. я его всегда мажу по блоку дабы сгладить неровности, иначе чревато течью ОЖ в мороз. Замерь обязательно выступ гильз (0,02-0,1), от него будет зависеть момент затяжки 9,5 или 10кг.да. Газель я купил старую. Опыта большого нет. Поставил этот двигатель. Он скорее всего стоял на 24 волге. Хотя в принципе все ясно - снять и отшлифовать голову, поставить новую прокладку. Просто и так под ней неделю пролежал доводя до ума4021 на 24 не ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 смотрел в нете одно видео но не очень понял смысл. Расскажу как понял - у меня двигатель 4021. На нем стоит голова под 80 бензин которого сейчас нет. Для того что бы машина ездила на 92 нужно поставть голову с более поздней модели. Например с двигателя, который стоял на моей. А она 2002 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) смотрел в нете одно видео но не очень понял смысл. Расскажу как понял - у меня двигатель 4021. На нем стоит голова под 80 бензин которого сейчас нет. Для того что бы машина ездила на 92 нужно поставть голову с более поздней модели. Например с двигателя, который стоял на моей. А она 2002 годаУ тебя 4021.10?Да скорее всего.Высота ГБЦ под 80й = 98Высота ГБЦ под 92й = 94,4Так что когда будешь точить ГБЦ - точи на 95 мм, штанги тоже придется поменять. Если не найдешь пробитую прокладку, то надо опрессовать ГБЦ. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 на двигателе написано - 4021. Я только вчера вечером его поставил, а сегодня решаю проблему с перегревом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Спасибо большое. Завтра уточню цены. Может дешевле купить новый двигатель. Как то устал и работа стоит. Когда снимал голову со старого двигателя на одной шпильке разъело алюминий - еле вытащил. Потратил день Изменено 11 ноября, 2016 пользователем 4812 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 ноября, 2016 на двигателе написано - 4021. Я только вчера вечером его поставил, а сегодня решаю проблему с перегревомЯ бы на твоем месте еще раз убедился в отсутствии воздушной пробки. Слей ОЖ и сними верхний патрубок с печки. Кто то должен заливать ОЖ, а ты стравливай воздух, как стравишь то закрепишь патрубок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Нет. Я скорее всего поставил уже перегретый двигатель. Он не тянет несмотря на то что работает просто отлично. Завтра поставлю помпу со старого двигателя (она все таки точно рабочая) потому что сегодня при запуске был слышен какой то стук в передней части двигателя и по Вашему совету стравлю воздух. Хотя в течение дня я раза 3-4 заливал и менял ОЖ. Воздух мог бы и выйти Изменено 11 ноября, 2016 пользователем 4812 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 11 ноября, 2016 Тянет плохо из-за ГБЦ, т.к. она под 80й. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4812 0 Опубликовано 11 ноября, 2016 Если можно расскажите о помпе. Я снял старую - какие признаки её неисправности и еще такой вопрос - как проверить циркуляцию ОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
