Kotleta***
Греемся!!! ЗМЗ-402
MetalVoice
 Крыльчатка сколько лопастей?
Дедила
Пилить 1 ручей или шкив от умз
      Надо стараться делать так, чтобы в случае неудачи, можно было вернуться в исходное состояние. Пилить ручей не дело, нарушится балансировка.
Валерий(69)
Если от УМЗ, то тогда придется менять все шкивы.
GoldeN
Чтоб больше в такую неприятную ситуевину не попадать переделал крепления радиатора на 5 сантиметров его наружу выдвинул пришлось решетку радиатора немного подвинуть вперед, укоротил лопасти, и выкинул проставку алюминевую между вентилятором и шкивом, немного пришлось сбоку подпилить лопасти чтоб не цепляли за помпу, теперь места дофига там чтоб зацепило опять надо чтоб двиг со всех подушек послетал, не греется
GoldeN
что за фигня получилась не могу понять... сменил воду на антифриз... на ходу температура держится нормально, глушу минуты через 3 начинает выкидывать с расширительного бачка... на воде такой хрени не случалось... что делать?
Toyota007
Где то у тебя трещинка,или в прокладке или в голове.Ржавчина от воды её забила,а вот антифриз это отмыл,и началось..
Vadim _vi
Прочисти все каналы в расширительный бачок, выход из корпуса термостата и выход из радиатора, где стоят маленькие шланги.
GoldeN
все чисто расш бачок и крышка новые, шланги новые, радиатор тоже почти новье
Месяц назад двигло вскрывал все вычищено было трещин и т.д. не было не каких, прокладка тоже соответсвенно менялась
Альмир
трещины а тем более микротрещины выявляются только опрессовкой, что скорее всего не делалось.
Vadim _vi
 Значит вскрывай и меняй прокладку ГБЦ. Сам 3 тысячи км назад ставил прокладку ГБЦ, а через месяц пришлось менять, нарисовался пробой между  2 и 3 цилиндром. Был в столице и перед МКАДом пришлось болтом заклинить терм в открытом положении, засунуть отвертку в малый круг и ехать всю ночь со скоростью 40 км, чтоб доехать до дома, а это 250 км, доехал.
GoldeN
ясно ( придется значит скидывать бошку... да опресовку бошки не делал... ибо не было проблем таких
Валерий(69)
А ты убедился, что воздушной пробки нет. Шланги пароотводящие не провисают вниз?
GoldeN
Шланги просто висят свободно с радиатора по лонжерону идет к бочку... еще одна фишка в помпе снизу есть отверстие в блок, у меня его сожрало вместе с нижней шпилькой на блоке так что там прокладки уже не держут и помпу пробовал менять и прокладки 3шт один фиг начинают бежать, когда делал двиг его заглушил... но это было месяца 1.5 назад и на воде проблем не возникало не начинала вскипать после остановки... сейчас минуты 2 стоит и после этого бочок полный и часть выбивает...
Изменено пользователем GoldeN
Vadim _vi
Golden, сделай фото причины, а то я что то не понял.. Вообще то кажется мне что твой двиг просто воздушит и все, а возможно и радиатор к тому же грЯзный, я имею ввиду грязный внутри.    Если ты заглушил 10 мм отверстие помпы и блока, то наверняка у тебя местный перегрев и воду выкидывает из-за этого. Зима не за горами, удаляй эту причину.
GoldeN
Что такое фото причины я чето не понял? радиатор чист, перед заливкой антифриза все разбиралось промывалось на 3 раза...  да нижнее отверстие заглушил в помпе потому как там сожрало его до невозмоги, и места под шпильку тоже нижнюю...
Перед заменой антифриза менял штанги, не че не мог накосячить например с зазорами и из за этого греться стало?
Vadim _vi
Golden, возможно у тебя из-за того что ты заглушил отверстия между блоком и помпой идет завоздушивание и ЛОКАЛЬНЫЙ перегрев, поэтому и выкидывает тосол в бачок. Между 1-ой гильзой и блоком идет перегрев, т к жижа во время не уходит. В магазе продаются ремонтные шпильки, у которых ввертная часть с резьбой 10,5, а верх стандартный, т е 8х1.  Как выставлял зазоры?
Изменено пользователем Vadim _vi
Toyota007
Эту шпильку давно уже глушат на заводе,я с установкой новой помпы,то же по инструкции заглушил,к новой помпе в комплекте шла заглушка и инструкция как глушить.
На фото две помпы,найди одно отличие??? :D
GoldeN
Шпильки нет а вот отверстие в блок вроде есть и на новой?
Зазоры выставлял все 0,4 по бегунку в трамблере,
Vadim _vi
НЕ все, что делают в китае  или в мытищах цветастые е6сть правильно. Я езжу на этих двигах с 89 года, еще на 2410, так вот, это маленькое отверстие на помпе и на блоке развертывал разверткой на 10мм. Проблем с перегревом не знаю, стоит элвент и Тама82 град.
Валерий(69)
У меня наоборот как то слабо греется (стрелка стоит в самом начале зеленой зоны). Если зима будет холодной, то этой температуры не хватит для обогрева. Думаю, к зиме перенести температурный режим включения вентилятора на 92-87 и соответственно термостат на 87. Кто знает, это реально выдержать для 402го? Или лучше не рисковать..?
GoldeN
Насколько я понимаю это отверстие служит для того чтоб помпа не завоздушилась, но еслиб она завоздушена была бы то и на ходу закипала, а так закипает при остановке
Vadim _vi
 Не знаю, у меня стоит тама 82 и зимой тепло в машине, а вот при Т70 град расход бенза увеличивался почти вдвое. Пришлось на трассе покупать термос Прамо  92-87 и тогда все нормализовалось. Приехал домой, а тут экзист таму прислал, вот уже три зимы отъездил, подходит 4-я.
GoldeN
Да вся проблема была в этом, шланг который лежал в лонжероне был заполнен антифризом и мешал системе прокачаться из за этого и выкидывало  антифриз когда глушил машину... обрезал и в натяжку пустил сразу влезло еще литрушка антифриза
Снабженец
тама рулит  сам на ней 3 сезон катаю  и мне ипо душе и моей кормилитьсе.
alekseikadyuk
Греется офигенно. А если на время жары вытянуть термостат, можно или не нужно?
