Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 привет!коса новая?Привет. Новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 24 марта, 2013 Не могу найти где записал. Завтра на машине посмотрю. И тогда напишу. Надеюсь на твою помощь.http://chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/ тут список ЭБУ какой с чем, там же на сайте список какие датчики под ЭБУ, кажется вот это http://chiptuner.ru/download/docs/mik_compl.rarи но получше поищи, там както непонятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 24 марта, 2013 http://chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/ тут список ЭБУ какой с чем, там же на сайте список какие датчики под ЭБУ, кажется вот это http://chiptuner.ru/download/docs/mik_compl.rarи но получше поищи, там както непонятноЕсли не ошибаюсь 241.3763 000-63. Но я не уверен. Может 62 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 25 марта, 2013 62 с лямбдой, без нее без прошивки может добавлять литья, и 63 без датчика скорости сдай, возьми такой 241.3763 000-31 и расход будет нормальныйи еще плюс по датчикам, у 405 мозгов другие датчики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 25 марта, 2013 62 с лямбдой, без нее без прошивки может добавлять литья, и 63 без датчика скорости сдай, возьми такой 241.3763 000-31 и расход будет нормальный и еще плюс по датчикам, у 405 мозгов другие датчикиCдать не получится. Придётся с эти что то мудрить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 25 марта, 2013 лучше посмотри, должна на нем лямбда быть или нет. датчики ставь 405ые, там темпиратурный другой точно, что еще не помню. к стати, тут была темка про датчики, в ней понятно расписано какие куда. если есть где, лучше прошей 406, стандартная должна быть у всех кто шьет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 25 марта, 2013 лучше посмотри, должна на нем лямбда быть или нет. датчики ставь 405ые, там темпиратурный другой точно, что еще не помню. к стати, тут была темка про датчики, в ней понятно расписано какие куда. если есть где, лучше прошей 406, стандартная должна быть у всех кто шьетДатчика кислорода нет. Остались провода на датчик скорости и на эл.вентилятор. Старый блок накрылся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 25 марта, 2013 Датчика кислорода нет. Остались провода на датчик скорости и на эл.вентилятор. Старый блок накрылся.насчет вентилятора не знаю можно бросать или нет и нужно нагружать, про скорость может пару страниц выше писал, в разъеме ХР3 на щитке приборов 4 или 6 контакт, вобщем найди сообщение там точнее инфа что куда.суть в чем, объем маленький, а в прошивке параметры под больший объем, поэтому лучше прошивку от волги.про газ ты так и не сказал ничего, бывает что глючит эмулятор, и вместо того чтоб закрывать бензиновые форсунки, он их открытыми держит, и без разници подключен газ или бензин. ну и сами форсунки проверь, может льют. еще по свечам, стояли инжекторные которые с прорезью, на карбе работали нормально, на инжекторе не а какую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 25 марта, 2013 насчет вентилятора не знаю можно бросать или нет и нужно нагружать, про скорость может пару страниц выше писал, в разъеме ХР3 на щитке приборов 4 или 6 контакт, вобщем найди сообщение там точнее инфа что куда.суть в чем, объем маленький, а в прошивке параметры под больший объем, поэтому лучше прошивку от волги.про газ ты так и не сказал ничего, бывает что глючит эмулятор, и вместо того чтоб закрывать бензиновые форсунки, он их открытыми держит, и без разници подключен газ или бензин. ну и сами форсунки проверь, может льют. еще по свечам, стояли инжекторные которые с прорезью, на карбе работали нормально, на инжекторе не а какуюГаза нет,только бензин. Свечи новые инжекторные. А про датчик скорости примерно где искать,а то тема большая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 25 марта, 2013 пару страниц назад ищи. вот попробуй обычные свечи поставь, ну и если не поможет проверь форсунки на протечку, от насоса на них шланг и включаешь насос, не должно литьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4521-406-oi-peredelka-s-karbiura-na-inzhektor/page-59?do=findComment&comment=871430 вот про скорость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 25 марта, 2013 пару страниц назад ищи. вот попробуй обычные свечи поставь, ну и если не поможет проверь форсунки на протечку, от насоса на них шланг и включаешь насос, не должно литьФорсунки нормально. Вчера проверял. Попробую обычные поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 25 марта, 2013 пару страниц назад ищи. вот попробуй обычные свечи поставь, ну и если не поможет проверь форсунки на протечку, от насоса на них шланг и включаешь насос, не должно лить https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4521-406-oi-peredelka-s-karbiura-na-inzhektor/page-59?do=findComment&comment=871430 вот про скоростьУ меня панель старого образца. может при прошивке отключить его всё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 25 марта, 2013 У меня панель старого образца. может при прошивке отключить его всё?можно и так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард175 1 Опубликовано 26 марта, 2013 можно и такА проблемой не может быть не правильное подключение проводки (подкапотная с салонной) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 марта, 2013 Мужики подскажите нашел схему как подключить топлевный насос и по этой схеме 37 контакт с эбу это выход 12+ РАЗВЕ ЭТО ТАК?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 26 марта, 2013 Мужики подскажите нашел схему как подключить топлевный насос и по этой схеме 37 контакт с эбу это выход 12+ РАЗВЕ ЭТО ТАК??бело зелёный провод.на реле идёт на управление,что на волговской что на газелевской проводке.минус там висит при включении.всё управление на микасах идёт минусом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 марта, 2013 Получается контакт с ЭБУ ноги 3 это минус.??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 26 марта, 2013 Получается контакт с ЭБУ ноги 3 это минус.??? тебе же говорят,все исполнительные элементы управляются МИНУСОМ!на форсах то же плюс постоянный,управление минусом.вот и смотри бело зелёный провод,идёт к реле,а от туда уже идёт ПЛЮС, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) Что тогда это схема неправильная тут же написанно + выход на бензанасос. Изменено 26 марта, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 26 марта, 2013 Что тогда это схема неправильная тут же написанно + выход на бензанасос.тебе уже дали с выходом от реле схему.схему сращивания проводок.ты полез куда то к эбу,совсем не понятно зачем.если так хочешь вникнуть в суть,расплети всю косу.увидишь что бело зелёный идёт на управление реле,от туда уже в этот разьём идёт плюс на насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 марта, 2013 Вот ТАК ПРАВИЛЬНО БУДЕ ИЛИ НЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 26 марта, 2013 Splav61, ну так ткни контролькой,при включении зажигания должна светится,через несколько секунд потухнуть.при включении насоса со сканера опять должно включится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 марта, 2013 Просто я прозванивал проводку и 3 нога это белый провод на картинке выше .вот только не думал что это минул. Получается плюс к эбу идет по трем проводам к ноге 18. 27.и 37. Верно?.? 18 вывод акб 30а27 плюс от замка зажигания 37 плюс с главного реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 26 марта, 2013 Получается плюс к эбу идет по трем проводам к ноге 18. 27.и 37. Верно?.?да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) да. спасибо большое .а то совсем заморочился .переживаю воткну что не так ,сполю эбу .вот и перестраховываюсь. Изменено 26 марта, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
