Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Алексей 159
Всем привет,переделал 406.3 карб на инжектор полет отличный.Микас 7.1  63  не могу понять куда сигнал от датчика скорости подцепить и зачем он вообще нужен может кто подскажет?
Splav61
Мужики а микас 11 не подойдет для переделки
Или там катушки не запустятся ?. От е 3
efim_tula
из щитка приборов идет если торпеда Н/О
можно, все работать будет
но только с е3 двигателем
Алексей 159
Новая,а какова цвета?
Splav61
Ребята кто переделывал подскажите.расход на пропане какой.и мощность на газу не упала или наоборот.?
efim_tula
разем ХР3, либо 4 либо 6 контакт, к 6 подвязываешь, 4 пустой, но скорее с 6
если на газу, то оставь карб, разници нет, только если ставить ГБО 4 поколения нужна эта переделка
TATARIN
ПРИВЕТ!Я себе тоже переделывал 406.3 карб в инжектор этот провод надо обязательно к датчику скорости иначе мотор начинает думать с какого х.меня крутят под нагрузкой если некуда не еду!Я тоже сперва так катался,мотор начинал выдавать кучу ошибок через БК,потом поставил датчик 21100-3843010-11 скорости и все пропало.Каталожный номер вроде тот самый.У меня старая панель,тросовой спидометр,датчик в варачиваеш в КПП к нему тросик и все соединяеш по схеме + - и выход сигнала к блоку и все будет в поряде!
Володя77
Понял, очень благодарен, а то мне его некуда уже втыкать. Да его самого нет.
 Если есть возможность убери в прошивке абсорбер, и датчик кислорода тоже можно убрать
если грубо говоря и не вдаваясь в подробности он особо не нужен - в основном чтобы отсекать топливо подачу на определенной скорости, например чтобы ограничить максимальную скорость школьному автобусу или маршрутке
В прошивке убрать флажок комплектации датчиком скорости
Алексей 159
спосибо за подсказку!
Изменено пользователем Алексей 159
lbdfy1
Я это сделаю после того как заведу машину, а пока никто мне так конкретно и не ответил, и не показал как и куда присоединить провода от движка к торпеде
lbdfy1
ГОСПОДА!!!!!!! ну кто нибуть мне подскажет ответ на 1143 статью и переписку ниже.Облазил весь интернет , бестолку. Все заканчивается общими фразами типа- да там ваще все просто.
efim_tula
что там сложного, берешь схему ЭБУ и торпеды, и соединяешь. не можешь к электрику толковому отвези
Splav61
Вот это советы!!!Реальная помощь)))))))
dvor
здесь так ! вскоре тоже буду переделкой заниматься, вот хочу заранее запастись информацией, что бы потом ( вдруг чего ) перед компом не сидеть , не ждать у моря погоды.
lbdfy1
Я о том же. Парни знают но почемуто не хотят показать " на пальцах" .
victor5116
Что так удивляет, какой вопрос такой и ответ. Для человека который мала мальски разбирается в электрике, сложности в переделке, нет, а тот который далек от этого... тогда уж проще придти и за него все сделать. Хотябы для начала может самому вникнуть, что бы конкретные вопросы созрели или кто-то должен метнуться и видеофильм снять?
lbdfy1
Обращался к электрикам по газелям. Они говорят что такими кулибинскими делами не занимаются  .  Цитата- Вот еслибы и под торпедой была 40522 проводка, тогда бы мы соединили( соединили 3 фишки между собой) .Красавцы.
Леха306 52
Тему читаем!!!! Там все просто !!!! Больше не Флудим!!!!
victor5116
Для начала надо схему жгута на двигатель для того что щас и для того что будет, смотрим чего нехватает, если появляются вопросы то задаем.
lbdfy1
Дружище, без обид, по твоей логике этот форум должен состоять из одного ответа -  обратись в сервис к мастерам. Все форумы состоят как раз из личного опыта помоч людям не наделать ошибок ( сжеч мозги например). Страница 7 и 8 показывает конкретное решение только без видеофильма.
Володя77
ты спрашиваешь про фишку на 8 контактов, это на примере http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/gusew/journal/4062246863888605875/#post она
efim_tula
нет, у него из салона 8 контактная, а моторная 2 по 6 и одна 2 или 3, и вот это он по схеме соединить не может
Володя77
я понял что 8 контактная просто я не знаю как у старого образца, если б он фото подкидывал, было видно
согласен
efim_tula
все также, просто на новой на карбе 2 AMP фишки, а на старой одна 8. также 4 датчика, диагностика, гена, тах, 15/1
Володя77
я понял, спасибо
