Проко 55 Опубликовано 29 декабря, 2015 Добрый день.С наступающим новым годом.Слышал что есть передние пружины на соболь на виток больше или какие то усиленные.Подскажите кто что знает и где купить.Спасибо. купил Питерские поставил, они оранжевого цв. ,передок стал намного выше,сменил за 3 часа,поставленные скобы для регулировки развала больше половины снял на регулировке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 656 Опубликовано 30 декабря, 2015 Так никто и не показал как выпрессовываются втулки из балки. Или все таки они не выпрессовываются? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 1 января, 2016 Выпрессовываются. Но лучше для этого снять балку и подогрев посадочное газорезкой на прессе выдавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) В общем, мой вариант ремонта оси нижнего рычага . Сразу попрошу, " специалистов" "не знаю как, но не так" ,оставить свое мнение при себе. . .Получил наконец-то новогодний подарок от Деда Мороза. . .примерно так выглядела ось нижнего рычага про разбор всем ясно. . . пилить,сверлить. . . ось закисла,само собой ,решил отхватить автогеном,все равно втулку торцеватьполучилось коряво Обработанная втулка выглядела "немного" эллипсомПодгоняем длину,образец с противоположной стороны,немного обрабатываем наждачной бумагой, одеваемразмеры , обращаю внимание-это эскиз,а не чертеж!сборка Изменено 14 января, 2016 пользователем slash98 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Симбир, втулку подрезал по 10мм ? Изменено 14 января, 2016 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 января, 2016 Симбир, втулку подрезал по 10мм ? точно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 января, 2016 Новые втулки плотно сели? Когда вставлял ось, она легко вошла на место? После сборки как люфт, есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 15 января, 2016 Новые втулки плотно сели? Когда вставлял ось, она легко вошла на место? После сборки как люфт, есть?сели очень плотно,забивал с небольшим усилием через проставку. . . можно было заузить на десятку внутренний диаметр и надеть предварительно нагрев, но , мне кажется, в этом нет необходимости.Ось тоже входила очень плотно,пришлось половинить рычаг.Люфтов нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 15 января, 2016 Классно придумал. Молодец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1 Опубликовано 16 января, 2016 Господа, может кому будет интересно предложение по установке на Соболь передней подвески от Next. Так как переходим на полный привод, соответственно она высвобождается. Есть интерес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 16 января, 2016 может кому будет интересно предложение по установке на Соболь передней подвески от Next.со ступицей очень много работы.диски соболиные не встанут.проставки вынесут диск очень сильно.а так встанет норм.подкатывали под раму,пока вопрос не решил как со ступицами поступить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 16 января, 2016 Добавлю еще одно фото,в основное не загрузилось. . . так получилось в результате Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 16 января, 2016 SAM_1193.JPGДобавлю еще одно фото,в основное не загрузилось. . . так получилось в результатеИзвини за глупый вопрос:но для чего все эти действия и эти втулки? Если можно,то дай пожалуйста развернутый ответ:Что к чему? Для чего ? и Почему так ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 16 января, 2016 Извини за глупый вопрос:но для чего все эти действия и эти втулкиСо временем ось нижних сайленблоков разбивает втулку и в рычаге появляется люфт, который нельзя устранить. Только замена передней балки. А это способ ее ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agri 2 Опубликовано 12 февраля, 2016 Симбир.Способ со стаканами очень хорош.Применял на нивах еще ..в прошлом веке(идея та жа размеры другие) одна до сих пор встречается.Хозяин говорит все норма.НО стаканы я приваривал к балке . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Симбир.Способ со стаканами очень хорош.Применял на нивах еще .в прошлом веке(идея та жа размеры другие) одна до сих пор встречается.Хозяин говорит все норма.НО стаканы я приваривал к балке .я не заметил,что бы они проворачивались,посадил плотно, но приварить минутное дело,если потребуется Изменено 14 февраля, 2016 пользователем Симбир 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agri 2 Опубликовано 17 февраля, 2016 Не в подскажете из какой марки стали делают оси нижнего рычага?Термообрабатывают и какая твердостью.При цене 1250 за палку с 2мя резьбами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 18 февраля, 2016 Не в подскажете из какой марки стали делают оси нижнего рычага?Термообрабатывают и какая твердостью.При цене 1250 за палку с 2мя резьбами.за 980 брал месяц назад. . . если у тебя есть токарный станок, то можно думать. . . если нет ,то дешевле не выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agri 2 Опубликовано 18 февраля, 2016 Лично у меня нету.У нас пайка и сварка AL.Но у соседей целый парк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 2 марта, 2016 Скажите пожалуйста: какую роль играет буртик или кантик(не знаю как правильно называется) снаружи на сайлент блоке верхнего рычага. Мне при запрессовке на одном сайленте попортили этот кантик,теперь вот гоняю в башке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 2 марта, 2016 Скажите пожалуйста: какую роль играет буртик или кантик(не знаю как правильно называется) снаружи на сайлент блоке верхнего рычага. Мне при запрессовке на одном сайленте попортили этот кантик,теперь вот гоняю в башкекак попортили? лопнула сама железка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) как попортили? лопнула сама железка? Вот эта юбочка. Блин не умею фотошопом подрисовывать стрелки Изменено 2 марта, 2016 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 2 марта, 2016 Вот эта юбочка. Блин не умею фотошопом подрисовывать стрелкисчитаю, ничего тяжелого нет, если резина запрессовалась, а внутренняя обойма зажалась-будет нормально работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 328 Опубликовано 2 марта, 2016 считаю, ничего тяжелого нет, если резина запрессовалась, а внутренняя обойма зажалась-будет нормально работатьА какую роль тогда играет данная юбка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 2 марта, 2016 Не в подскажете из какой марки стали делают оси нижнего рычага?Термообрабатывают и какая твердостью.При цене 1250 за палку с 2мя резьбами.40Х вполне пойдет если сам будешь делать. Только резьбу накатывают на заводской а не режут. можно нарезать с небольшим заходом с одной стороны,а спереди просто гайку без резьбы напялить на штырь и обварить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
