Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
sheff1
у каждого второго древнючего Соболя до сих пор стоят.
Соболь 2003г стоят,и пока всее гут!Пробег околоо 500000т,брал в 08 из под инкассации :unsure:
Изменено пользователем sheff1
стоят,это не означает что нормально работают.один вроде как целый был,но после установки новых.как говорится почувствуйте разницу. -_-
"целую" плазу я весом сжимал,вес у меня.."2 пуда в мокрых валенках",на каябе...весу не хватило :D  даже треть не прожал.
valemat
Каябу поставил я и забыл
slash98
неужели нерабочий аморт может просто стоять и не работать? Если из него выплюнет масло, то он долго по сухому елозить не будет, его или оборвёт или заклинит и тогда он чегонибуть другое оборвёт,  С продаванами всё понятно, у них лучшее то, на что наценка больше, но ты же вроде как в ремонте чтото понимаешь, а?
может.он вроде и рабочий,но характеристики уже не те.
плазу на остатке найти можно,цена примерно 1.5  рубля будет,за штуку,каяба вышла мне 5200 с учётом срочной доставки,то есть это было моей прихотью и не желанием ждать.
не факт что вылетит всё,и при развалившемся клапане или в случае с газо масляными при стравленном газе вроде как и целый,внешне,но не рабочий полностью.
slash98
Ну, просто чтоб ты знал, газ находится под маслом и раньше масла точно не выйдет и поверь если масло начнёт вылетать, то вылетит всё, При нарушении герметичности во внутрь будет засасывать гряз, влагу с улицы. Характеристики конечно у амортов со временем меняются, но не сильно, в основном это зависит от старения и изменения вязкости масла, но они не значительны. По этому ещё раз повторюсь, внешне здоровый амортизатор, рабочий наверняка, не будем брать за пример исключения. Во вторых всё выпускается, вот только что заглянул, официальный сайт при запросе, плаза на Соболь бъётся первым сайтом.
valemat, Каябу перёд или назад? У задних немного не по (нашему) сделаны сайлентблоки и нужно немного помудрить либо их быстро разобъет потому, что они не обжимаются на наших пальцах.
Изменено пользователем slash98
понимаешь ли...так где я каябу брал,они дилеры плазы были,стенды ещё стоят.во вторых о том что завод закрыт,сказали НЕ В ОДНОМ месте.
лень идти в помойку ковыряться,там лежат.один потёкший,второй нет,разница между ними что потёкший легче сжимается и медленней вылазит обратно.
и да...физика такова,что газ под давлением спокойно проходит через любые жидкости.это физика,просто физика из школьного курса.и в плазе этой оранжевой,газ просто как антивспениватель масла,а не как второй демпфер они по конструкции однотрубные.
РИЕ
стоят да,в соплях все и не рабочие.слабые они для соболя, как ни крути.
Ага. У меня один вытек, а второй без подпора стал. Заменил на гуано...
УТЮГ888
Ну готовься к следующей замене... Изменено пользователем УТЮГ888
Симбир
с 2005 го проехал тыков 800 ? не, ну все в сравнении познается. . . на моей первой газели 96 го года стояли "скопино", так они вытекли пока с салона ехал. . .
Swetofor
Ребята,кто на соболя ставил KYB 443215 на перед.Шайбы,резинку верхние каябовские или соболевские ставили?Ну и как они вообще ходят?
Ecco37
Добрый день, просел передок на Соболе вот думаю поставить проставки или заменить пружины, в сервисе пообщался со слесарями говорят что с проставками машина станет жёсткой, а я вот читаю в интернете все вроде приходят к выводу что проще и лучше проставки поставить. Как вы считаете что же всё таки лучше новые пружины или полиуретановые проставки?
Ecco37
Проехался по магазинам где можно найти такие полиуретановые проставки говорят что их сейчас делают только кооперативы и стоят они в районе 1,5 тыщ за пару и выходит по цене примерно пружин, вот хочу с вами посоветоваться чтоже всё таки предпочтительнее выбрать.
Изменено пользователем Ecco37
Проко
года 3 тому назад поставил Питерские так сказал продавец ,то этого кто такие ставили, передок поднялся на много и стала мягче.
УТЮГ888
подушки надо ставить резиновые  усиленные в верхнюю чашку, вместо твоих штатных.это вариант минимум. пружины тоже устают-вечного нет ничего.их бы тоже желательно заменить.
Игорь 73
У меня 5 лет стоят так называемые "усиленные" ,резиновые . Еще по два кольца из транспортерной ленты 10 мм с каждой стороны. Зря наверное эти кольца добавлял,морда поднялась,ладонь поперек между колесом и аркой,пришлось серьги сзади переделывать на 200 мм,чтоб задница выше переда стала. Пружины стоковые оставил.
Изменено пользователем Игорь 73
66edward
Не стоит ставить проставки. У меня родные пружины до сих пор стоят и одна из них просела, а менять надо пару. Поставишь проставки, пружины пойдут неравномерно и быстро, и всё на этом.
russpb
Год назад поменяны пружины- просели. Щас поставил полиуретановые оранжевые проставки по рублей 800. Машина встала ровно, резина не цепляет за арки. Посмотрим, что будет к осени, по дорогам садоводств.
Dmitrih
Подскажите,поставил усилинные проставки на пружины,которые выше штатных на 2-3см нужно ли делать развал
andrey83
Надо
Dmitrih
Можно подробнее, на дороге машина себя ведет как раньше,т.е дорогу держит хорошо не уводит ни в право ни в лево
andrey83
У меня так же все было,пока резину по наружке есть не стало. На сход развале несколько регулировочных скоб убрали
Dmitrih
Спасибо буду делать развал а то резину жалко
Ecco37
Ребят подскажите какие лучше пружины поставить чтобы не просели (какой фирмы и какой жёсткости).
УТЮГ888
ГАЗовские 4-5 рисок, ну и по желанию верхние подушки пружин усиленные.
