kalenda 3 Опубликовано 31 августа, 2019 Получается, в моем случае, нужно было не менять пружины, а проставки ставить. Я и купил вначале проставки, а потом подумал, что мало поднимется и купил пружины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 31 августа, 2019 2 минуты назад, kalenda сказал: Получается, в моем случае, нужно было не менять пружины, а проставки ставить не сцы!скоро будет как надо,пружины подсядут,и ....и будет мягче.качество такое у этих пружин,говняное откровенно.раньше плаза ещё делала,щас даже не знаю,делают или нет.а заводские или около заводские......год максимум. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 31 августа, 2019 мда русиш сервис. Мне за замену пружин зарядили 15 000 за работу - без гарантии результата. Но сначала долго рассказывали как садятся рессоры бггг, вонючие бибизъяны "пробег по России" ага - ежжу с севшим на отбойники кузовом и не понимаю как решить проблему. Склоняюсь найти второй домкрат хаха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 После замены пружин, нужно делать развал, можно самому или это сложно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 2 сентября, 2019 Только что, kalenda сказал: нужно делать развал, можно самому или это сложно? на этой подвеске и развал и схождение надо делать.так что на стенд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 16 октября, 2019 Итак, заехал на сход развал, посмотрели - верхние рычаги лежат на отбойниках(на пустой машине), поэтому мы ничего не можем сделать, езди пока так, пружины просядут - приезжай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 19 февраля, 2020 В 31.08.2019 в 20:59, Crady сказал: не сцы!скоро будет как надо,пружины подсядут,и .и будет мягче.качество такое у этих пружин,говняное откровенно.раньше плаза ещё делала,щас даже не знаю,делают или нет.а заводские или около заводские...год максимум. Ничего не просело, без груза верхние маятники так и лежат на отбойниках, ставить старые пружины и проставки? Или чуть опустить поддоны у пружин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 19 февраля, 2020 4 минуты назад, kalenda сказал: без груза верхние маятники так и лежат на отбойниках, не нормально.или чего то намудрили при сборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 19 февраля, 2020 Может пружины слишком длинные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 19 февраля, 2020 2 минуты назад, vlad75 сказал: Может пружины слишком длинные? тогда на отбойник не ляжет точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) Насколько помню пружины см на 4длиннее старых были и намного более жесткие. Изменено 19 февраля, 2020 пользователем kalenda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 19 февраля, 2020 И у мен см на 4 длиннее новая была, но все нормально стало. На отбойнике не лежит, как я полагаю, а прижимается к нему, при максимальном ходе отбоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 20 февраля, 2020 В автосервисе мастер сказал - ты купил не те пружины, это на грузовую газель, пружины заказывал через автомагазин на Соболь средней жесткости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 20 февраля, 2020 Отрезать ей виток. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 935 Опубликовано 20 февраля, 2020 23 часа назад, kalenda сказал: Ничего не просело, без груза верхние маятники так и лежат на отбойниках, ставить старые пружины и проставки? Или чуть опустить поддоны у пружин? при установке, имеющихся в продаже, полиуретановых проставок не возможна регулировка углов установки колес в требуемых пределах Нужно купить штатные пружины. Пружины могут делиться по жесткости,однако в свободном состоянии их геометрические размеры одинаковы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 17 июля, 2020 Здравствуйте. В одном из мануалов есть такая таблица Параметр Угол Кастер (продольный наклон оси поворота колеса) +4°30'±1° (+3°±1°)* Разница углов левого и правого колес при регулировке кастера, не более 0°30' Развал колес 0°30'±30' (+1°00'±30')* Разница углов левого и правого колес при регулировке развала, не более 0°30' Схождение каждого колеса к продольной оси автомобиля от +0°03' до + 0°10' (от +0°01' до +0°08')* *В скобках — для снаряженного автомобиля Скажите. Если я эксплуатирую свой автомобиль, практически всегда с одной и той же массой (ну +-50кг), то углы установки колёс мне может быть выставлять как для полной массы автомобиля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 273 Опубликовано 21 июля, 2020 Ребята,всем здоровья !Кто-нибудь пользовал такие амортизаторы https://beru.ru/product/amortizator-perednii-maslianyi-megapower-2217-2905005-dlia-gaz-sobol/664694055?show-uid=15953462305789626844706003&offerid=5gacixbJGgBfaQP5lWwXbQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 23 июля, 2020 Привет други. Нужен совет. Откручиваю четыре болта чашки пружины правого нижнего рычага. Длинный болт и болт по диагонали открутились после керосина. Те чтобез гаек (на фото) гайки открутились, а болты в рычаге мертво сидят. Болт, который ближе к колесу я могу отболгарить и высверлить. А вот тот что ближе к оси салентов как расшевелить? Для дрели там места не хватит. Т.е. пружина по сути давит на эти два болта. Пока ещё раз полил их керосином, утром снова полью и до вечера. А вечером-то как их раздербанить если не отмокнут. Пробовал рычаг в этих местах греть такой горелкой - фигня кажись. Так может есть способ без нагрева. Резака у меня пока нет.-))). Что-то фотки не грузит, хотя они меньшего веса чем позволено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 июля, 2020 1 час назад, Денис22 сказал: Пробовал рычаг в этих местах греть такой горелкой - фигня кажись долго греть,и грей сам болт.долго,муторно,но можно прогреть.тормозухой попробуй отмочить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 23 июля, 2020 3 минуты назад, Crady сказал: и грей сам болт. А я грел рычаг. Может болт нагреть\остудить несколько раз? Этой горелкой до красна и не нагреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 июля, 2020 1 минуту назад, Денис22 сказал: Может болт нагреть\остудить несколько раз? можно,можно на него ещё водичкой холодной полить после нагрева. 2 минуты назад, Денис22 сказал: А я грел рычаг. горелку по производительней надо,те что на баллоны с резьбой,прогревают и рычаг,то же не так быстро,но тем не менее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 23 июля, 2020 4 минуты назад, Crady сказал: можно,можно на него ещё водичкой холодной полить после нагрева. Что, реально или прикол? Что-то очково так жестоко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 июля, 2020 6 минут назад, Денис22 сказал: Что, реально или прикол? Что-то очково так жестоко. не...просто физика,школьный курс.тема расширение металлов.основано на разном расширении материала болта и рычага.,ну и оксиды железа имеют так же другие рамки расширений и при сжатии расширении легко разрушаемы.до температуры разрушения при резком остывании надо греть сильней чем горелкой,и окунать изделие в воду полностью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 491 Опубликовано 23 июля, 2020 Дык, с физикой никто не спорит. А вот металловедение.Эту процедуру я готов проделать, но хочется уверенности что 4 минуты назад, Crady сказал: при сжатии расширении легко разрушаемы это не постигнет сам рычаг. Мягонько выражаясь: подобный опыт был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 911 Опубликовано 23 июля, 2020 8 минут назад, Денис22 сказал: Дык, с физикой никто не спорит. А вот металловедение.Эту процедуру я готов проделать, но хочется уверенности что это не постигнет сам рычаг. Мягонько выражаясь: подобный опыт был? Ты что будешь разогревать до закалочной температуры?Нет,не будешь.Облив водой ты тоже не закалишь,потому как внутри болт будет ещё сохранять тепло.И даже если(невероятное) внешние слои закалятся, то произойдёт самоотпуск. Я-бы даже и до красна не грел.Прогревал-бы горелкой и проливал-бы маслицем с керосином,или тормозухой.Подложил-бы с внутренней стороны а-ля наковаленку и отстучал-бы молотком граммов на 200.Пойдёт.Куда он денется-то? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
