Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
78 проголосовавших
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      33
    • Нет, не попадает
      45
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      62
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      14
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
Владимир 23
1 час назад, Barracuda сказал:
@Владимир 23
Фото,явки,пароли. Что за зверь такой?
Что интересует? Фильтр или датчик?
Датчик Тойота оригинал стоил около 5000. Представляет собой диафрагму подпружиненую и два контакта и с двух сторон от диафрагмы штуцера для трубок. Одна трубка до фильтра, другая после. Можно ртом вакуум создать и контакты замыкаются.
Barracuda
@Владимир 23 датчик интересует. покажи что как приколхозил как работает может нам тоже нада))
соболевич
На Камазах раньше механический ставили, с рабатывал от разряжения. Такой просто приколхозить куда душа пожелает.
Владимир 86 Регион.
На Газ 3308, 35071 с д-245 дизелем , с впрыском от бошевского ТНВД тоже стоят датчики засорённости фильтра.
Владимир 23
Не, я его не колхозил. Я ж написал что поставил его на крузака. У меня его в комплектации не было, но вся проводка, фишка, место на фильтре для него были. Просто купил и поставил, и лампочку в щиток засунул.
А ниже написал что на газели было бы не плохо иметь такой.
Кстати он у меня, на крузаке, загорается только после мойки этого фильтра, когда он ещё влажный и воздух плохо пропускает. А так ещё не разу не сработал. Получается на фильтре с промывками и продувками можно ездить окола 100000км. post-30616-0-79524700-1389098360_thumb.thumb.jpg.6d93ed4be3d1d091cd115fdafa4d33d2.jpg
А вот датчик. Сейчас 5500 стоит 20 дней ждать 9527859.thumb.jpg.64a857731ed1ab40b598194d6c578dbc.jpg
на газель чё то жаба душит покупать.
Как выше писали есть на некоторых авто такие штуки. И механика и электро. Искать нужно.
Barracuda
@Владимир 23 да я тока на камазе такую видел и то этому камазу лет 30ть было. На 67117 датчика небыло.
t-r-a-k-t-a-r
21 час назад, Barracuda сказал:
На 3309 с вакуумным насосом на тормозах тоже какие то датчики стояли,можно приладить и указатель откалибровать.
Barracuda
Татарин
Вопрос так и остался открытым.На что,на какие показания опираться при выборе датчика? Может в нашем варианте и от пылесоса подойдёт,а от Камаза не сработает, и когда уже фильтр на палец пылью заростёт? По БК можно отследить по количеству воздуха?
t-r-a-k-t-a-r
4 минуты назад, Татарин сказал:
https://www.kurstehavto.ru/catalog/otechestvennye_1/gaz/elektrooborudovanie_i_pribory_1/datchik_razryazheniya_vakuumnogo_ballona_gaz_3309/ ставили на 3309,само собой просто так не поставишь.Вкручиваешь во впуск,подключаешь к указателю,ставишь новый фильтр смотришь показания,ставишь забитый фильтр снова смотришь,это для тех у кого руки чешутся.
Barracuda
@Татарин у датчиков на шкалах 7Кп меняй фильтр. А скока это в пальцах я хз. Нада пробовать.
@t-r-a-k-t-a-r я думаю эта штука работает также как и датчик давления масла тобишь никак. Нет веры отечественным датчикам.
Изменено пользователем Barracuda
t-r-a-k-t-a-r
печально но это так.
Но воздушные датчики всегда были надежнее масляных,видимо масло негативно влияет на содержимое.Хотя возможно ключевое слово были.недавно только поменял и аварийный и на указатель.Аварийный потек,другой перестал показывать.На указатель поставил с машины 2006г.
Внезапно обнаружил , что не менял фильтр аж 24000 км )) Снял "За рулём" - забитый напрочь, но шляпа сверху чистая и крышка чистая . Очень плотно застегивалась с ним крышка , наверное потому, что внизу нет вставки , натягивается на выступ днища корпуса . Отсутствие внизу заглушки только сейчас заметил!
БИГ зелёный в БАлткаме аж 630 руб стоит , оранжевый , который типа оригинал ГАЗ , ещё дороже!
Купил там же Ливны за 507 руб со скидкой по карте . С виду вроде цивильный , заглушка снизу присутствует , только шляпа вроде тонковата по сравнению с BIG. Надо заехать на фучика и купить сразу три БИГа про запас, там он осенью 500 руб стоил.
serushok
@Алексей Ф. мне БИГ больше всех нравится.
@serushok мне то же, но если он не дороже 500 руб стоит))
Подскажите, защелка пружинная , которой прижимается крышка к корпусу фильтра, она оригинальная ГАЗ или т чего то подходит? Потеряли одну защелку и не купить в райцентре!
Это нового образца защелки, они взаимозаменяемые?
@Алексей Ф. Да взаимозаменяемы. Я еще дополнительные поставил как с завода.
L2140
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
«Автокомпонент» она . Уникальная.
Люди пишут в инете, что ставят эти защелки на Ниссан ))
L2140
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Люди пишут в инете, что авят эти защелки на Ниссан ))
Метрическая система измерения может к такому приводить
