Алексей Ф.
Негерметичный корпус воздушного фильтра .
Герметичный у вас корпус воздушного фильтра на Газель бизнес ?
77 проголосовавших
  1. 1. Попадает пыль в чистую зону ?
    • Попадает
      32
    • Нет, не попадает
      45
  2. 2. Какой фильтр устанавливаете ?
    • Оригинал БИГ зелёного цвета
      62
    • Неоригинал - Невский Фильтр итд.
      13
    • Обслуживаю авто не сам, что есть на сервисе , то и устанавливают.
      2
L2140
Есть проблемы на бензинках,сам лично две малышки сменил((( Крышки))
какие проблемы и при каком фильтрующем элементе? неплоскостность нижнего буртика крышки? на что это влияет и при каком фильтрующем элементе?
Алексей Ф.
L2140, тему почитай,все расписано у меня, я же её и открыл .
L2140
начал читать
1. фото элемент с порезаным верхним кольцом
2. фото унылые саморезы
закончил читать
видел заводской каркасник Next  (дизель или бенз, не помню) с множеством защёлок,держащих крышку. Наверно, не менее шести.
Алексей Ф.
L2140, если лень почитать 5 страниц темы с фото , то не надо заниматься демагогией )) Две крышки покоробило у меня с 14 по 16 года , потом приклеил лист теплоизоляции на фильтр со стороны коллекторов и проблема ушла ..
У родного брата такой же фильтр на авто с Камминз 2010 года выпуска, пробег под 300 тыс км  и никаких проблем с короблением крышки корпуса фильтра . Видимо Камминз не так сильно , как УМЗ выделяет тепло под капотом))
andrey83
начал читать
закончил читать
Вот еще его фотки:AwCWrcsgX7Q.jpgtqtRpBsCPcE.jpg
Изменено пользователем andrey83
Алексей Ф.
Хорошо , что вспомнили про этот долбанный фильтр - открыл капот , а утеплителя нет на корпусе((
То ли сам отвалился , то ли слесаря выкинули, когда в марте меняли ГБЦ и выпускной коллектор, а я и не заметил..
Открыл крышку -  есть немного пыли на крышке (( Неужели успело покорежить за несколько поездок в СПБ при +20 ? Или эту долбанную крышку от времени корежит ?
Прилепил новый кусок утеплителя, проверю через пару поездок на наличие пыли в чистой зоне и на заслонке.
Алексей Ф.
Съездил в БАЛТКАМ , там два корпуса на выбор под заказ Один с моей маркировкой для УМЗ 421 евро4 за 1230 руб АК 2217 -1109010 Второй под Камминз , за 1360 руб. АК 2705 -1109010 Интересно в чём разница ? Может разные сменные элементы внутри стоят ?
Версии для УМЗ нет в Балткаме, версия для Камминз стоит аж 2000 руб! Хоть бы крышки отдельно продавали (((
L2140
вытащи вставку из крышки (которая на двух саморезах).Если есть следы пыли на ней и резинке-собирай с герметиком.
Алексей Ф.
Осенью 15 года так и прикручивал эту вставку , с герметиком к новой крышке.
Крышку не изменили случайно ? Зачем фильтра пошли с двумя уплотнительными буртиками ? С моей крышкой дополнительный буртик бесполезен..
52RUS
То ли сам отвалился , то ли слесаря выкинули, когда в марте меняли ГБЦ и выпускной коллектор, а я и не заметил.. Открыл крышку - есть немного пыли на крышке (( Неужели успело покорежить за несколько поездок в СПБ при +20 ? Или эту долбанную крышку от времени корежит ? Прилепил новый кусок утеплителя, проверю через пару поездок на наличие пыли в чистой зоне и на заслонке.
да нафик этот цирк с конями, поставлю ка я лучше кастрюльку старенькую
serushok
Я эту крышку саморезами к корпусу прикрутил. Держат хорошо.
Алексей Ф.,  так у тебя нет экрана из жестянки на выпускном коллекторе? Или я не разглядел его на фото? У меня фильтр не корёжит.
L2140
вроде, нет. Не рассматривал. Если было бы какое-нибудь усиление, то было видно снаружи.
у меня нет инфы об этом ни от бига ни от газа. Буртик на меньшем диаметре расположен над краем торца шторы. Возможно, это усиление методом увеличения толщины для исключения разрыва верхнего фланца в этом месте. Такие случаи были в тч на новых не бывших в эксплуатации элементах.
Алексей Ф.
Экран недавно новый купил и прикрутил на коллектор взамен старого .
Сегодня приехал из СПБ при +20 , стоял на проходной 10 минут остывал , потом тарахтел на холостом минут 10. На разгрузке простоял минут 10 с выключенным двигателем  и решил пощупать крышку ))
Так рука еле терпит  и  это ещё вчера  я теплоизоляцию приклеил !
А если без доп экрана, да полчаса в пробке потолкаться при +30 !
Татарин
А если его с пульвика ,термокраской серебрянкой облить?
L2140
образца 03.2018
Алексей Ф.
L2140, увеличили число застежек пружинных ! Это хорошо! Может ещё и пластик крышки изменили ?
После протирки пыли накатал 1300 км из них 100 км по пыльному грейдеру - вроде нет свежей пыли.
Для успокоения нервов снял крышку с патрубком в сборе и помыл теплой водой с фери )) Загляну через 1000 км.
L2140
обозначение материала на крышках отсутствует.
вилли
Не по-ни ма-ю этих проблем с корпусом воздушных фильтров,когда старая-добрая кострюля железная стоит на разборке 500 р.
MAGNUS
Так на нее еще и фильтр дешевле.
Zen
Альтернативы как я понимаю нет для корпуса, может от какой другой машины к примеру. Я сборкой двигателя занимался и обнаружил массу песка в впускном коллекторе. Это одна из причин быстрого износа двигателя.
lkjhg
образца 03.2018
а какая маркировка у этого корпуса?
L2140
номер воздушного фильтра всборе А21R23.1109010 не менялся. Также и на Бизнесах.  Номера новых защёлок мне неизвестны.
lkjhg
в ваших словах небольшая неточность...
на бизнесах раньше был АК2217-1109010 - это старого образца под три защелки.
как вы заметили, есть корпус воздушного фильтра где пять защелок, при этом маркировка у него АК2217А-1109010.
при этом, сначала АК2217А-1109010 были с тремя защелками. теперь корпус воздушного фильтра остался - АК2217А-1109010, но защелок уже пять и они нового образца.
Изменено пользователем lkjhg
lkjhg
защелки
АК2217-1109290
%D6%CD%D2047469.JPG?PHPSESSID=ccd564f3b8
но в каталоге есть еще и АК2217-1109250, фоток нету...
L2140
на моих фото автомобиль НЕКСТ с двигателем А274 эвотек. Номер фильтра и иная информация взяты из каталога ГАЗ и достоверны
на "бизнесах" было три фильтра под УМЗ42164(АК2217), Камминз Евро3(АК2705),Камминз Евро4(АК2705А)
И номера деталей обусловлены не количеством защёлок, а применяемым фильтрующим элементом и разворотом крышки
этот фильтр для редчайшего метанового Некста.
обозначена, как взаимозаменяемая со старой
