Dedal
ГАЗель NEXT автобус
andrey83
Их вроде только с Камминсом делают, Эвотек слаб для него.
В прошлый понедельник на ТО видел каркасник с эвотеком на газу. Водила говорит что езда на нем - боль и печаль.
Сергей77
Может прошить просто его? Смотрю грузовикам помогает, вроде. Отзывы положительные. Единственное это расход и надёжность.
L2140
у двигателя а2755 есть проблемы по "железу", которые перепрограммированием ЭБУД не устраняются.
Андрей70
Подскажите пожалуйста, почему на автобусе не ставят салонное зеркало? Его что самому колхозить надо?
L2140
В 20.09.2020 в 16:46, Андрей70 сказал:
A63R42-3902010 РЭ
Второе издание
german
Что то тема приглохла, :unsure:неужто все так плохо? или все таки все  хорошо?
balser
Всем привет!Не работает АВС , горит жёлтая лампа " АВС" на приборке. Кто какой прогой пользуется ( под ЕЛМ), для считывания и удаления ошибок? АВС " BOSCH"  АВС9СЕ.
RA3QBJ
12 часов назад, balser сказал:
Сканматик 2 .
german
15 часов назад, balser сказал:
Полагаю что какой то из датчиков закапризничал, конструктивная болезнь у них такая.
balser
@RA3QBJ  не по карману.:cool:
@german Проверены, работают.
L2140
В 01.03.2021 в 07:25, german сказал:
конструктивных проблем у датчиков вышеописанной системы нет.
balser
Вопрос по выдвигаемой подножке: каждую зиму ( ближе к весне),начинаются проблемы с подножкой.Днём еще она кое-как выдвигается,ближе к вечеру,когда начинает подмерзать,все пипец, отказывается задвигаться (все её "суставы" обмерзают").Ставил перед ней защиту,в виде резинового фартука,мало помогает.В итоге "выдвинул" её и убрал предик ( от писка).Но постоянно приходится не забывать, что подножка торчит и более осторожно подъезжать к поребрику.Кто и как решил для себя эту проблему?
german
В 23.01.2021 в 17:52, german сказал:
Еще спрошу, до кучи как говорится, менять ветровое стекло на ,,каркаснике,, большая заморочка? если самостоятельно, не в сервисе, и скока по финансам выходит? Кто что знает и с этим сталкивался?
L2140
1 час назад, german сказал:
Рук не хватит одному.
german
Одному не с подручно, это точно, минимум вдвоем оптимально.
@german Да вроде на любой машине двоем стекло ставят.
german
 Видел в заводских условиях ГАЗа как лепят, а вот самому недоводилось пока рукоблудить.
Балаганов
  Подскажите, сколько вместимость пластмассового бака Некст автобус А62R32? Как ни наливай, полный не показывает, а если верить стрелке, литров 75.
 Вчера до полного заправил, проехал 170, сейчас полбака кажет
Балаганов
И ещё подскажите, скока колёса качать??? По книжке 4.2 перед, 3.3 зад вроде.  3.5-3.0 качнул пока
Андрей152
Пластик у меня влезает 80 литров,стрелка тоже врёт,при показаниях половина бака входит всего 30 литров
  • Спасибо 1
Балаганов
@Андрей152 тоже автобус?   Колёса сколько качаете?
Андрей152
Нет,цмф 4 по кругу
  • Спасибо 1
УТЮГ888
20 часов назад, Балаганов сказал:
80 литров его обьём
  • Спасибо 1
Влад15041986
Добрый день
на газели некст автобус можно крышу кузова поменять отдельно или весь кузов целиком?
после ДТП автобус перевернулся и на двух стойках появилось несколько мест кручения с намеками на трещины (явные разрывы  отсутствуют).
вообще можно просто проварить стойки в местах кручения без потери в качестве и прочности кузова, а также для безопасности перевозок?
Очень интересует данный вопрос, так как расходы на покупку нового кузова очевидно в данном случае необоснованно увеличивают срок окупаемости  автобуса .
Изменено пользователем Влад15041986
Станислав86
существует ли next автобус 8 местный без багажного отделения (без перегородки) с категорией "В" в документах?
