andrey83 346 Опубликовано 15 июля, 2019 Их вроде только с Камминсом делают, Эвотек слаб для него.В прошлый понедельник на ТО видел каркасник с эвотеком на газу. Водила говорит что езда на нем - боль и печаль. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 15 июля, 2019 Может прошить просто его? Смотрю грузовикам помогает, вроде. Отзывы положительные. Единственное это расход и надёжность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 16 июля, 2019 Может прошить просто его?у двигателя а2755 есть проблемы по "железу", которые перепрограммированием ЭБУД не устраняются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей70 1 Опубликовано 20 сентября, 2020 Подскажите пожалуйста, почему на автобусе не ставят салонное зеркало? Его что самому колхозить надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 21 сентября, 2020 В 20.09.2020 в 16:46, Андрей70 сказал: Подскажите пожалуйста, почему на автобусе не ставят салонное зеркало? Его что самому колхозить надо? A63R42-3902010 РЭ Второе издание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 23 января, 2021 Что то тема приглохла, неужто все так плохо? или все таки все хорошо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balser 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Всем привет!Не работает АВС , горит жёлтая лампа " АВС" на приборке. Кто какой прогой пользуется ( под ЕЛМ), для считывания и удаления ошибок? АВС " BOSCH" АВС9СЕ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 февраля, 2021 12 часов назад, balser сказал: Всем привет!Не работает АВС , горит жёлтая лампа " АВС" на приборке. Кто какой прогой пользуется ( под ЕЛМ), для считывания и удаления ошибок? АВС " BOSCH" АВС9СЕ. Сканматик 2 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 1 марта, 2021 15 часов назад, balser сказал: Всем привет!Не работает АВС , горит жёлтая лампа " АВС" на приборке. Кто какой прогой пользуется ( под ЕЛМ), для считывания и удаления ошибок? АВС " BOSCH" АВС9СЕ. Полагаю что какой то из датчиков закапризничал, конструктивная болезнь у них такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balser 0 Опубликовано 2 марта, 2021 @RA3QBJ не по карману. @german Проверены, работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 2 марта, 2021 В 01.03.2021 в 07:25, german сказал: конструктивная болезнь у них такая конструктивных проблем у датчиков вышеописанной системы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balser 0 Опубликовано 5 марта, 2021 Вопрос по выдвигаемой подножке: каждую зиму ( ближе к весне),начинаются проблемы с подножкой.Днём еще она кое-как выдвигается,ближе к вечеру,когда начинает подмерзать,все пипец, отказывается задвигаться (все её "суставы" обмерзают").Ставил перед ней защиту,в виде резинового фартука,мало помогает.В итоге "выдвинул" её и убрал предик ( от писка).Но постоянно приходится не забывать, что подножка торчит и более осторожно подъезжать к поребрику.Кто и как решил для себя эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 8 марта, 2021 В 23.01.2021 в 17:52, german сказал: Что то тема приглохла, неужто все так плохо? или все таки все хорошо? Еще спрошу, до кучи как говорится, менять ветровое стекло на ,,каркаснике,, большая заморочка? если самостоятельно, не в сервисе, и скока по финансам выходит? Кто что знает и с этим сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 8 марта, 2021 1 час назад, german сказал: Еще спрошу, до кучи как говорится, менять ветровое стекло на ,,каркаснике,, большая заморочка? если самостоятельно, не в сервисе, и скока по финансам выходит? Кто что знает и с этим сталкивался? Рук не хватит одному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 8 марта, 2021 Одному не с подручно, это точно, минимум вдвоем оптимально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 9 марта, 2021 @german Да вроде на любой машине двоем стекло ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 9 марта, 2021 Видел в заводских условиях ГАЗа как лепят, а вот самому недоводилось пока рукоблудить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 720 Опубликовано 17 апреля, 2021 Подскажите, сколько вместимость пластмассового бака Некст автобус А62R32? Как ни наливай, полный не показывает, а если верить стрелке, литров 75. Вчера до полного заправил, проехал 170, сейчас полбака кажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 720 Опубликовано 17 апреля, 2021 И ещё подскажите, скока колёса качать??? По книжке 4.2 перед, 3.3 зад вроде. 3.5-3.0 качнул пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 158 Опубликовано 17 апреля, 2021 Пластик у меня влезает 80 литров,стрелка тоже врёт,при показаниях половина бака входит всего 30 литров 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 720 Опубликовано 17 апреля, 2021 @Андрей152 тоже автобус? Колёса сколько качаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 158 Опубликовано 17 апреля, 2021 Нет,цмф 4 по кругу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 17 апреля, 2021 20 часов назад, Балаганов сказал: Подскажите, сколько вместимость пластмассового бака Некст автобус А62R32? Как ни наливай, полный не показывает, а если верить стрелке, литров 75. Вчера до полного заправил, проехал 170, сейчас полбака кажет 80 литров его обьём 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад15041986 0 Опубликовано 7 августа, 2021 (изменено) Добрый день на газели некст автобус можно крышу кузова поменять отдельно или весь кузов целиком? после ДТП автобус перевернулся и на двух стойках появилось несколько мест кручения с намеками на трещины (явные разрывы отсутствуют). вообще можно просто проварить стойки в местах кручения без потери в качестве и прочности кузова, а также для безопасности перевозок? Очень интересует данный вопрос, так как расходы на покупку нового кузова очевидно в данном случае необоснованно увеличивают срок окупаемости автобуса . Изменено 7 августа, 2021 пользователем Влад15041986 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Станислав86 8 Опубликовано 24 сентября, 2022 существует ли next автобус 8 местный без багажного отделения (без перегородки) с категорией "В" в документах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
