L2140 1 778 Опубликовано 1 марта, 2021 8 часов назад, УТЮГ888 сказал: это подпольные дела и китайский ширпотребт. Лично с автозавода получал в коробках автокомпонента. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r0mis 1 Опубликовано 3 марта, 2021 Слава, привет. Полноприводный Соболь 2018 года с новой панелью и центральным замком. Вот этот ЦЗ и начал мудрить - периодически при переходе температуры в минус открываются все двери, хотя сигналка остается под охраной. Я так понимаю, что где то плохой контакт, то ли на управляющем проводе от сигналке непропай, то ли в акуаторе водительской двери контакты микровыключателя размыкаются при понижении температуры, то ли в самом блоке ЦЗ. Сейчас пытаюсь вычислить что именно мозг выносит. А пока хочу приценится. Есть ли и сколько стоят; 1. Блок центрального замка, то что под панелью приборов установлен 2. Актуатор замка водительской двери. Его отдельно можно или в сборе с замком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 3 марта, 2021 3 часа назад, r0mis сказал: Слава, привет. Полноприводный Соболь 2018 года с новой панелью и центральным замком. Вот этот ЦЗ и начал мудрить - периодически при переходе температуры в минус открываются все двери, хотя сигналка остается под охраной. Я так понимаю, что где то плохой контакт, то ли на управляющем проводе от сигналке непропай, то ли в акуаторе водительской двери контакты микровыключателя размыкаются при понижении температуры, то ли в самом блоке ЦЗ. Сейчас пытаюсь вычислить что именно мозг выносит. А пока хочу приценится. Есть ли и сколько стоят; 1. Блок центрального замка, то что под панелью приборов установлен 2. Актуатор замка водительской двери. Его отдельно можно или в сборе с замком? Сначала нужно уточнить заводской ли цз или это доработка после конвейера. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r0mis 1 Опубликовано 3 марта, 2021 (изменено) 8 часов назад, L2140 сказал: Сначала нужно уточнить заводской ли цз или это доработка после конвейера. Заводской. За незаводской бы не спрашивал. Сигналка незаводская к нему прикручена Изменено 3 марта, 2021 пользователем r0mis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 3 марта, 2021 12 часов назад, r0mis сказал: Слава, привет. Полноприводный Соболь 2018 года с новой панелью и центральным замком. Вот этот ЦЗ и начал мудрить - периодически при переходе температуры в минус открываются все двери, хотя сигналка остается под охраной. Я так понимаю, что где то плохой контакт, то ли на управляющем проводе от сигналке непропай, то ли в акуаторе водительской двери контакты микровыключателя размыкаются при понижении температуры, то ли в самом блоке ЦЗ. Сейчас пытаюсь вычислить что именно мозг выносит. А пока хочу приценится. Есть ли и сколько стоят; 1. Блок центрального замка, то что под панелью приборов установлен 2. Актуатор замка водительской двери. Его отдельно можно или в сборе с замком? нужны номера деталей для уточнения, желательно фото. Тогда можно всё это оперативно провернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 4 марта, 2021 9 часов назад, УТЮГ888 сказал: нужны номера деталей для уточнения, желательно фото. Тогда можно всё это оперативно провернуть. не уверен, тк не знаю сколько дверей подцеплено и кем всё-таки, но исходя их потребности .1-35450-Х-0 блок .1-1-00358-Х-0 механизм замка левой двери с эл. приводом. отдельно электроприводы тоже держал в руках, но это поставки еще с волговских времен.Сейчас не знаю можно ли достать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r0mis 1 Опубликовано 4 марта, 2021 1 час назад, L2140 сказал: не уверен, тк не знаю сколько дверей подцеплено и кем всё-таки, но исходя их потребности . Подцеплено 2 двери было с завода. Когда сигналку ставили у официалов они пленку, которой затянуты двери под обивкой не вскрывали, только под торпедой провод от сигналки к блоку ЦЗ подцепили. 11 часов назад, УТЮГ888 сказал: нужны номера деталей для уточнения, желательно фото. Тогда можно всё это оперативно провернуть. Я сейчас от актуатора разъем отключил, чтобы вручную открывать/закрывать машину, а то на праздники прокатится хотел - не хорошо если где то в незнакомом городе замки среди ночи откроются. Вернусь после праздников, разберу и сфоткаю, сейчас уже времени нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RomanStBrn 0 Опубликовано 28 марта, 2021 Вячеслав, здравствуй. Интересует пластиковый бак 80л бензин со средней горловиной для Соболя пассажирского (горловина в баке в центре), крепления под него новые и трубочки какие-то переходные (может в комплекте с баком идут?). Есть ли в наличии и сколько денег за всё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 марта, 2021 1 минуту назад, RomanStBrn сказал: Вячеслав, здравствуй. Интересует пластиковый бак 80л бензин со средней горловиной для Соболя пассажирского (горловина в баке в центре), крепления под него новые и трубочки какие-то переходные (может в комплекте с баком идут?). Есть ли в наличии и сколько денег за всё? Роман приветствуем! бак будет новый в сборе с топливным модулем, бензопроводом, заливной горловиной, крепежом(кронштейны+ленты) стоимость комплекта -15900р.Доставку в Брянск организуем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RomanStBrn 0 Опубликовано 29 марта, 2021 Вячеслав, кидайте в личку что и куда переводить. А я адрес доставки напишу. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 марта, 2021 2 часа назад, RomanStBrn сказал: Вячеслав, кидайте в личку что и куда переводить. А я адрес доставки напишу. Спасибо. Роман, всё там уже есть. Мои тлф. для оперативной связи 89103916888 89159388888 везде все мессенджеры работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 12 апреля, 2021 Слава, здравствуй. Можно приобрести панели внутренней обшивки левой боковины (4 штуки) ГАЗ-2217?. 6-ти местный салон. Верхние панели обтянуты серым велюром, но можно и чем то другим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 12 апреля, 2021 8 часов назад, Денис22 сказал: Слава, здравствуй. Можно приобрести панели внутренней обшивки левой боковины (4 штуки) ГАЗ-2217?. 6-ти местный салон. Верхние панели обтянуты серым велюром, но можно и чем то другим. Денис привет! верхние панели уже давно тянут кожзамом и они обычно комплектом вместе с правой задней заказываются.Отдельно да ещё и велюр в более менее нормальном состоянии не найти, у них там расцветки разные тоже были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 13 апреля, 2021 9 часов назад, УТЮГ888 сказал: верхние панели уже давно тянут кожзамом Ну, кожзам, так кожзам. Я подозреваю что этот велюр, который у меня это салонная переделка была. Я в несколько интермагов закинул запросы. Жду что ответят. Но у меня ситуация такая, что нужны сами панели в любом декоре. У меня они распиленные при переделке в каком-то НН салоне ещё в 2004 году. А мне авто гаёвым предъявлять. И не хочется им давать любой повод для придирки. А в будущем я бы подобрал материал и сам бы обшил эти панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 13 апреля, 2021 Сиденьями надо машину укомплектовать и ремнями. На обшивку никто смотреть не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 679 Опубликовано 13 апреля, 2021 В 26.02.2021 в 17:05, Проко сказал: на 406 -й ДВС карбюратор почем можно купить. Только недавно мониторил... Нам на ЗМЗ 406 нужен к151д . Новый в районе 9-10рублей. Артикул К151Д1107010. В итоге свой перебрал у проверенного карбюраторщика) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 апреля, 2021 13 часов назад, Денис22 сказал: Ну, кожзам, так кожзам. Я подозреваю что этот велюр, который у меня это салонная переделка была. Я в несколько интермагов закинул запросы. Жду что ответят. Но у меня ситуация такая, что нужны сами панели в любом декоре. У меня они распиленные при переделке в каком-то НН салоне ещё в 2004 году. А мне авто гаёвым предъявлять. И не хочется им давать любой повод для придирки. А в будущем я бы подобрал материал и сам бы обшил эти панели. у тебя стоят родные ГАЗ обшивки, они ставились на Баргузины с 99года по 2006 потом пошли кожзам, сейчас ставят тканевые.С каждым годом оптимизация т.е удешевление по максимуму. 6 часов назад, pokryshkin сказал: Только недавно мониторил... Нам на ЗМЗ 406 нужен к151д . Новый в районе 9-10рублей. Артикул К151Д1107010. В итоге свой перебрал у проверенного карбюраторщика) 8090р в наличии 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 14 апреля, 2021 14 часов назад, vlad75 сказал: Сиденьями надо машину укомплектовать и ремнями. На обшивку никто смотреть не будет. Мало того укомплектовать... Сидушку то разверни вдоль а не поперек. Я сам обшивал панели кожзамом в 2 цвета, гайцам они по барабану. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 14 апреля, 2021 1 час назад, ZAN57 сказал: Мало того укомплектовать... Сидушку то разверни вдоль а не поперек. Я сам обшивал панели кожзамом в 2 цвета, гайцам они по барабану. Занз не флуди, а. Ты же знаешь чем я занят - какое на...р укомплектование и переворот. 8 часов назад, УТЮГ888 сказал: у тебя стоят родные ГАЗ обшивки, они ставились на Баргузины с 99года по 2006 потом пошли кожзам, сейчас ставят тканевые.С каждым годом оптимизация т.е удешевление по максимуму. Хорошо, Слава. Можно эти четыре панели поиметь с любым материалом? в любом цветовом исполнении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 14 апреля, 2021 @pokryshkin спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 14 апреля, 2021 у вас есть такое слав? комплект установки д-ка давления cummins isf 2.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 14 апреля, 2021 @Slava 67 на Авито продают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 14 апреля, 2021 3 минуты назад, B.V.A сказал: @Slava 67 на Авито продают.. в моем городе нет такого и по близости, а так может кидалово какое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 650 Опубликовано 14 апреля, 2021 21 минуту назад, Slava 67 сказал: а так может кидалово какое Авито доставка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 апреля, 2021 16 часов назад, Денис22 сказал: Хорошо, Слава. Можно эти четыре панели поиметь с любым материалом? в любом цветовом исполнении? какие именно панели? они идут комплектом,под стёклами обтянуты тканью- две слева одна справа и к полу формованные по низу- две слева одна справа. 6 часов назад, Slava 67 сказал: у вас есть такое слав? комплект установки д-ка давления cummins isf 2.8 у нас всё есть, ты же знаешь 3 часа назад, B.V.A сказал: Авито доставка.. там как повезёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
