kladmakc
Крайслер очень плохо заводится и на холодную и на горячую.
kladmakc
Всем доброе время суток. Вот общарил форумы ,так и не нашол решение проблемы. Газель, двигатель Крайслер. На холодную заводится со второй секунды и через 5 глохнет. Завожу второй раз, всё в норме. затем на горячую глушу. через 5 мин прихожу пытаюсь завезтись. безполезно. Вроде хватает но глохнет. Где-то раза с 5-го-10-го заводиться. Помогите ежели кто может пожалуйста. А то люди задают вопросы, а им наинают писать, то заправка не та, то помой что-нибудь. Все датчики в норме, свечи новые БОШ, провада новые Мопар, бензин Лукойл,безнонасос 4 очка.???
zenya
Подогрев стоит??? если нет то дуй на диагностику какой то из температурных датчиков косячит
бузяка
Датчики то может и в норме , у меня было такое когда термостат гавкнулся,в результате большой контур не открывался. По приборам машинка прогрелась, а вот завести буй выходит если заглушить, приходилось ждать , мозги с ума сходят, потому что у нас не один температурный датчик. Так что посмотри может и у тебя такая проблемка.
kladmakc
Нет подогрева нет. С нашей зимой он и не нужен
термостат должен быть в норме. так как темперетурный режим держиться 82-84 градуса
zenya
Ну ты ж не написал откуда ты а нормальный температурный режим на крайслере 92-98 на 98 включается карлсон
И откуда ты знаешь что все в норме ты был на диагностике?
kladmakc
Стоит борт комп. ошибок не выдаёт. тампература 92-98 только в пробках. при нормальной движухе84. Я с Краснодара
А карлсон включается по хаводским настройкам на 105. ет уже компбютерщик по просьбам устанавливает 98
Кстати заметил ещё что появился подсос воздуха при резком нажатии педали газа, ежели плавно, то всё ОК
Я вот что думаю! Может газовики при установке двухрежимки нормально её не настроили иль чего-то упустили. Хотя они говорят что газ на крайслер уже ставили неоднркратно и ни кто не жаловался
zenya
Это не подсос воздуха а завихрения в коллекторе Извини забыл что у тебя микас у меня то моторола тут свои прибабахи и заводская установка на 98 К то му же ты не сказал что у тебя газ до установки газа нормально было? и через сколько после установки началось?
kladmakc
Микас 11CR. Началось не знаю когда. Только машину взял сразу газ поставил и поменял расходники
zenya
До установки газа было?
kladmakc
Небыло. уж завихрений точно. Да и заводилась с пол оборота
zenya
На завихрения забей это у всех а с остальным к газовщикам по ходу они накосячили
kladmakc
вот интересно где можно взять схему или фото на которых будут указаны все настройки стандартные для микаса11cr углы зажигания и всё такое. что б можно было комп подключить и сравнить с заводскими???
потому что мне кажется что они могли либо какое-то значение не правильно указать иль где нить галочку не убрать иль не поставить
zenya
У диагностов а вообще обратись к Crady мож он че посоветует
kladmakc
Иначи выход один! приехать к ним и взорвать им мог, пока не буду удовлетворён!!!
shev31
Машина на холодную заводится отлично, после прогревания до 80 градусов глушишь и она не заводится, при остывании до 60 градусов заводится. Датчики температур и топлива все в норме. Подскаживе в чем может быть причина.
Леха306 52
Стартер крутит хорошо???
shev31
да
Алекс127
Всегда не заводится или временами?
Камиль
у меня началась такая же ситуевина, но это только тогда, если при парковке и заглушении двигателя температуру показывает в районе 100 градусов. Если в районе 80 то все нормально заведется, если немного с перегревом - то получи!
Алекс127
Попробуйте сцепу нажимать во время запуска. У меня так этот вопрос решился.
serega4215
у меня такая проблема только на пропане... 80 процентов запуск сразу, 20 процентов с трудностями. Грешу на редуктор, смесь неправильная вот и не дает вспышку!
Камиль
уважаемый, нашлась причина мучений? а то у самого такая же фигня. На горячую фиг заведешь пока капот не откроешь, не посмотришь на двигу с открытым ртом, не закроешь капот - вот тогда с пол оборота))
iura973
раскажи а то меня мая скора добьет.
bort060
Спроси у сигналки.
Алекс127
Мужики, я уже писал, была такая же беда один в один. Случайно заметил, что в момент запуска если нажать педаль сцепы, то он заводится. Там на педали концевичок стоит.
