KHAMELEON
Проблема с габаритами
Илья93, у тебя от таких экспериментов провод внутри обгорит и со временем будет постоянно окислятся внутри и лампочки будешь не успевать менять.
sss173s
Может кто нибудь сказать какого цвета провод правого заднего габарита на фишке? так как провода на габаритах разные
Здесь есть все:  http://detali15.ru/spravka/detail.php?ID=17225
Изменено пользователем sss173s
Илья93
В общем сделал тестер из двух проводов, зажима, гвоздя и лампы, определил с помощью него на какие провода подаётся напряжение при включении габаритов, определил провод правого габарита и просто кинул его от фишки до фары, теперь всё работает, но думаю это временно, надо будет косу менять, проехал в дождь, даже под изолентой скапливается вода
Vitahas
я думал если горят предохранители то это большое напряжение. я не силен в электрике .как найти замыкание? :(
У меня на Соболе тоже предохранители горели.
При выключенных габаритах включаешь поворотники, в обе стороны работают хорошо.
Как только включаешь габариты и ближний, левый поворотник пропадает.
Начал лазить по машине и искать где собака порылась. Нашёл таки.
Оказывается коса, которая идёт из под капота от двух разъёмов назад, легла на глушитель. Естественно всё расплавилось и замкнуло.
Сегодня пол дня провалялся под машиной, разъединяя спёкшиеся провода и изолируя их друг от друга.
Теперь всё работает, но думаю эту косу заменить.
Только вот такое ощущение, что у этой косы длины не хватает. Может быть это только так кажется?
я родную проводку сразу всю ободрал и в гофру запихал и заизолировал.Контакты все и соединения обработал и уже 6 лет на одной и 3 года на другой кроме лампочек ни чего не меняю.
А чем контакты обрабатывал?
Vitahas
Спасибо за информацию!
Илья93
Привет Мужики, помогите советом, перестал гореть левый задний габарит. Всё остальное работает. Газель бизнес с двигателем каминс 2012 года. Предохранители рабочие, лампочки тоже, проводка целая, не сгнила, центральный переключатель света рабочий, нету питания на фишке под капотом, которая соединяет проводку из кабины с проводкой косы. Может кто знает в какую сторону копать? За любую помощь буду благодарен
Проко
ты же сам говоришь ,что нет питания на фишке и значит где теряется между ЦП  ифишкой.
Илья93
От ЦПС на прямую идёт к фишке провод или через какие нибудь реле?
Татарин
Бери контрольку, выдяргивай соответствующий предохранитель и смотри идёт-ли на него ток.Потом вставляй на место и опять контролькой смотри выход с преда.Если выход есть, а на колодку кабина -рама не приходит смотри в колодке на предах. Может там причина кроется.Может и в самой кабина -рама провод с мамой(папой) не контачит.
Штабелер
Подскажите, как сделать так, чтобы габариты работали только если включено зажигание? Что куда переткнуть?
Илья93
Всем спасибо мужики, причину нашёл, от щитка с предохранителями до колодки под капотом скрутка была, она окислилась, контакт не проходил, зачистил её, габариты загорелись, всем спасибо за помощь!=)
ИванСПб
если не умеешь сам читать электросхему то лучше за "переткнуть" не браться - а то натыкаешь там... Огнетушитель-то есть?
Изменено пользователем ИванСПб
Проко
а ты подумай ,польза есть от такой переделки. Ночное время остановился , ДВС заглушил ,а где габариты.
sss173s
Будет еще одна темная обочинка :angry:
Штабелер
. Они тут недалеко: на зажигании.
Откуда сразу такие выводы? Ок, дайте схему подключения. Огнетушитель в салоне под пассажирским сиденьем, притянут резинкой к стойке.
Какой ужос?!
sss173s
Какой ужос?!
Ну че-красава
Проко
открываешь крышку блока предохранителей, найдешь пр. габариты и найдешь пр. который срабатывает после вкл. замка заж.и вперед....
Штабелер
Ну че-красава
Да ничего! С какого перепугу ты решил, что габариты перестанут работать, если будут запитаны через замок?
А на предохранителе, который включает габариты, только габариты висят или что-то еще?
Татарин
Штабелер
Спасибо. Мне подумалось, что проще убрать штатный контакт питания габаритовна на ЦСП и подключить его от замка.
alexxxey68
Не горит задний правый габарит и подсветка номера. Где начать капать?
Добавлю: на трассе рукожопые электрики меняли вначале кнопку аварийки, потом реле поворотников. Возможно это взаимосвязано.
Изменено пользователем alexxxey68
В теме же все есть.
aleks2
Рукожопые электрики) сам не мог что ли проводок бросить?)
alexxxey68
Сам не мог, водитель за рулем был
