t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 16 января, 2022 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: У меня земляк на авто с метаном так периодически делает на протяжении нескольких лет уже. Сказал, что раза два ездил в СПБ к дилеру, так как авто не переходило на газ. В сервисе техническая мойка, диагностика, потом слесарь поколдует пять минут под капотом и все)) На третий раз он посмотрел, что делает слесарь и больше не ездит на бензине за 250 км в сервис)) Сказал, что у него в морозы зависает редуктор на максимальном давлении, если полностью заправлен газом накануне. Помогает сброс давления со шланга подачи газа в форсунки. не тот случай, чудес не бывает это признак умирания датчика давления, тоже думал что редуктор пропускает и давление убивает датчик НО посмотри на показатели давления у тебя и у меня на пропане- разница больше чем в 2 раза.За 90т умерли два датчика, а купленный у газовиков 3 года назад оригинальный работает и никаких сбоев и ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 820 Опубликовано 16 января, 2022 Я пользовался газовым оборудованием с 01.06. 2000г по 17.09.2010г, оно было простецкое, и не приносило никаких проблем, а с вашим тут надо семи пядей во лбу быть, диагностировать что-то, карты какие-то настраивать, и прочее, нафиг, мне такого не надо, я уж лучше на дизеле, пусть дороже, но без этого гемора с регулировкой клапанов каждые 10 тысяч, и прочими приколами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 16 января, 2022 1 час назад, Олег Ф. сказал: Я пользовался газовым оборудованием с 01.06. 2000г по 17.09.2010г, оно было простецкое, и не приносило никаких проблем, а с вашим тут надо семи пядей во лбу быть, диагностировать что-то, карты какие-то настраивать, и прочее, нафиг, мне такого не надо, я уж лучше на дизеле, пусть дороже, но без этого гемора с регулировкой клапанов каждые 10 тысяч, и прочими приколами. А я с 1998 по 2000гг на мазе работал ну там вообще ничего не надо даже не важно что в баке, и акб не нужен был, сможешь так на своем камне сейчас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 820 Опубликовано 16 января, 2022 Мой камень прошёл 383000км, и не особо то досаждал поломками, так, навесное менял, генератор, помпу, маслоохладитель, ролики, фильтр-сепаратор в сборе, поддон недавно. А топливную и турбину не трогал, и даже клапанную крышку ни разу не снимал, и клапаны не регулировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 164 Опубликовано 20 сентября, 2022 (изменено) В 16.01.2022 в 13:00, t-r-a-k-t-a-r сказал: Я тоже такой программой делаю диагностику через блютуз.Газель бизнес.Но у меня нет возможности читать этой прогой параметры гбо.Подскажи как ты считываешь параметры газа.У тебя же Пропан? Изменено 20 сентября, 2022 пользователем VALERA58REGION Ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 20 сентября, 2022 Купить у создателя программы доступ к микас12 и шнурок WAG-KKL на али, и переходник на микроусб или тип-С. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 20 сентября, 2022 14 часов назад, VALERA58REGION сказал: Я тоже такой программой делаю диагностику через блютуз.Газель бизнес.Но у меня нет возможности читать этой прогой параметры гбо.Подскажи как ты считываешь параметры газа.У тебя же Пропан? если гбо заводское то все должно показывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 164 Опубликовано 21 сентября, 2022 9 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: если гбо заводское то все должно показывать Через блютуз по Elm ты смотришь?Да у меня заводской газ.Оплатил доступ к программе но не показывает через блютуз параметры газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 865 Опубликовано 21 сентября, 2022 Сказано в описании программы, что лучше соеденятся шнурком, хотя по вифи газ показывало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 530 Опубликовано 21 сентября, 2022 Хотел гбо на автобус поставить..а сейчас с новыми вводными в политике даже не знаю ставить не ставить..еще и регистрировать..а если не успею?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 21 сентября, 2022 Политика - газ девать не куда, скоро бесплатно раздавать будут. в России 2% машин только на газу ездят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 21 сентября, 2022 12 часов назад, VALERA58REGION сказал: Через блютуз по Elm ты смотришь?Да у меня заводской газ.Оплатил доступ к программе но не показывает через блютуз параметры газа. даже не знаю, блок один может надо попробовать поменять авто выбор блока или ручной 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 164 Опубликовано 22 сентября, 2022 13 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: даже не знаю, блок один может надо попробовать поменять авто выбор блока или ручной Блок выбирает автоматически а274 двигатель.У меня же двигатель 2755 это эвотек евро 5 с гбо.В ручную если выбирать там нет двигателя 2755.Хотя программа определяет его при подключении. В 21.09.2022 в 08:12, Кирилл сказал: Сказано в описании программы, что лучше соеденятся шнурком, хотя по вифи газ показывало. А у тебя какой двигатель эвотек евро 5 или евро 4.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) 13 минут назад, VALERA58REGION сказал: Блок выбирает автоматически а274 двигатель причем тут сам двигатель? программа работает с эсуд, у тебя микас 12 вот с ним работай а вообще посмотрел по лучше на фотки вашего чудо сканера, микас 12 с 405,4216 нарисовано , занимайтесь Изменено 22 сентября, 2022 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 164 Опубликовано 22 сентября, 2022 1 час назад, zhn36 сказал: причем тут сам двигатель? программа работает с эсуд, у тебя микас 12 вот с ним работай а вообще посмотрел по лучше на фотки вашего чудо сканера, микас 12 с 405,4216 нарисовано , занимайтесь Ну тогда есть мнение у тебя почему не отображает параметры газа.Микас 12 раз определяет прога? 1 час назад, zhn36 сказал: причем тут сам двигатель? программа работает с эсуд, у тебя микас 12 вот с ним работай а вообще посмотрел по лучше на фотки вашего чудо сканера, микас 12 с 405,4216 нарисовано , занимайтесь Тут да есть косячок с 405 на Микас 12. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 22 сентября, 2022 10 часов назад, VALERA58REGION сказал: Тут да есть косячок с 405 на Микас 12. а что тут такого?были такие варианты.в принципе практически не отличимо от 4216.да и при желании вся система от 4216 ставиться на 405 мотор и прекрасно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 22 сентября, 2022 1 час назад, Crady сказал: а что тут такого?были такие варианты.в принципе практически не отличимо от 4216.да и при желании вся система от 4216 ставиться на 405 мотор и прекрасно работает. это понятно подскажи человек программу для микаса 12 что бы гбо настраивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 22 сентября, 2022 3 минуты назад, zhn36 сказал: для микаса 12 что бы гбо настраивать из наиболее доступного сканматик 2,на авито есть и китайматик,дешевле,но без обновлений. а так то там и настроек не особо богато.минимум.самый минимум 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 164 Опубликовано 23 сентября, 2022 В 22.09.2022 в 08:18, VALERA58REGION сказал: Блок выбирает автоматически а274 двигатель.У меня же двигатель 2755 это эвотек евро 5 с гбо.В ручную если выбирать там нет двигателя 2755.Хотя программа определяет его при подключении. А у тебя какой двигатель эвотек евро 5 или евро 4.? Написал на почту кто курирует эту программу,отослал логи.Говорит у меня elm адаптер кастрированный,не может полноценно считывать с эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 24 сентября, 2022 В 22.09.2022 в 21:20, zhn36 сказал: это понятно подскажи человек программу для микаса 12 что бы гбо настраивать А почему именно настраивать,если есть проблемы с газом можно просто посмотреть и определиться куда лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 690 Опубликовано 25 сентября, 2022 В 21.09.2022 в 11:25, aldar сказал: Хотел гбо на автобус поставить..а сейчас с новыми вводными в политике даже не знаю ставить не ставить..еще и регистрировать..а если не успею?) А я поставил. Куда деваться, разница почти 30 рублей. за литр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 25 сентября, 2022 (изменено) 16 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: просто посмотреть и определиться куда лезть так вот просто посмотреть то и не получиться, в смысле смотрю в книгу а вижу фигу, надо еще знать! какие параметры в цифрах правильные и какое отклонение допустимо, а потом придет понятие куда лезть а так иметь сканер еще не значит быть диагностом Изменено 25 сентября, 2022 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 25 сентября, 2022 Log надо записывать пока машина здоровая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 25 сентября, 2022 1 час назад, zhn36 сказал: так вот просто посмотреть то и не получиться, в смысле смотрю в книгу а вижу фигу, надо еще знать! какие параметры в цифрах правильные и какое отклонение допустимо, а потом придет понятие куда лезть а так иметь сканер еще не значит быть диагностом а от гбо мне только температура и давление газа нужны и по опыту общения с заводским гбо(4 года)уже можно и не пользоваться никакими сканерами.но иметь в запасе датчик давления и пару катушек на редуктор и баллон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
