газель2005 2 719 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Да моща, но вроде не FD.fd 35 просто без ручника. Фотография просто с размерами искажает.Вот у них первичка длинная и можно спокойно приспособить к камню.Есть и 6 ступки. Изменено 7 июня, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 7 июня, 2016 Подскажите кто знает, на КПП 711.603 не выключается третья передача, сам рычаг стал на положение нейтральной и никуда не двигается. Я в рейсе до дома 800 км. еду потихоньку на третей передаче, может кто сталкивался. Хотел снять рычаги поставить на место, но не могу разобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 18 июля, 2016 ЛЮБИТЕЛЯМ АВТОМАТОВ! Юзание интернета по теме мерсокпп навело меня на одну интересную вещь. АКПП 722 серий. Они тоже из начала 90-х, как и механика, описанная в этой теме)))) Минимум электрики, съемные картеры. Устанавливались даже на 600 версии, то есть крутящий момент от любых газелемоторов пережуют легко. Итак, подробности того что мне понравилось. АКПП 722.1 Четырехступка. Первая передача 4.07, четвертая 1, задняя 5,5 Можете сравнить с джеевскими акпп, где первая 2.8, а задняя 1,8)))) То есть трогаемся легко в любых условиях, масло не кипит)))) АКПП 722.5 Пятиступка. Первая 3.8, четвертая 1, пятая 0.8, задняя 3.1. Задняя слабовата, но без перегруза или на соболька прекрасно. По установке. Картер съемный, то есть пользуемся переварным способом, как топикстартер. Кардан так же переделывать. Рычаг КПП и тросик. Он там хитрой конструкции и левый не пойдет. По электрике вроде проста. Клапаны электрические на кикдаун и первую передачу, включатели заднего хода и датчик спидометра)))) По надежности, претензий к ним тоже вроде нет. На них имеется возможность принудительно заблокировать первую передачу, или первые две, или три. Что удобно в горах. Кому интересно, можете пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 18 июля, 2016 Тема уже давно потухла, но тем не менее мечта у меня жила! Наконец-то выкроил время и поставил машину на вживление КПП 711.110 Так как ямы и эстакады нет, ставлю машину на поддоныРодную КПП открутил, положил на плечо и просто вынес из-под машины. Но Мерседесовская КПП полностью чугунная + колокол + лапка + выжимной, в общем не захотел ее на горбе заносить, и придумал помощника — кран )))Подшипник в маховике заменил на 40х15х12Подкатил гидравлический штабелер, и потихоньку поднимаю КПП Самое смешное, что уже почти воткнул КПП как вспомнил, что лапка и выжимной лежат в кабине )))Всё уже установил.Очень долго думал над траверсой, хотелось простого решения из готовых деталей.Подушку сразу думал оставить Бизнес, мне понравилась ее работа с родной КПП, тем более она легко стыкуется с 711.110Давно хотел поперечину подвесного с Некста, с ней угол кардана лучше и просторней рядом с опорой кабины фермер.Кардан у меня был в сборе газ52, из него по моим размерам изготовили новый кардан (средняя часть газ52, края газель с фланцами)Масло залил минералку дикстрон 2д = 2,3литраИ сегодня пробный рейс с прицепом 300км в круг (туда пустой, обратно загрузил 4700кг товара).КПП очень доволен, задняя и 1-ая пониженная ОЧЕНЬ медленные, остальные передачи хорошо сближены, по-этому не приходиться выкручивать двигатель чтоб переключиться на следующую передачу.Кулисой тоже остался доволен, тросы однозначно не хочу. Да ход получился большой, но переключаю не отрывая плеча от сиденья, а на обратном пути вообще уже не замечал переключения. Вообще удивительно, но переключения четкие, мягкие. Передачи не выбивает. Сама по себе кулиса от 124 мерседеса простая, без заковырок.Так же попробовал остановиться в горку (с полной загрузкой), и тронулся на 1-ой пониженной играючи без пробуксовки сцепления. Кстати, про сцепление, до этого у меня стоял Valeo, так Sasch мне понравился больше (мягче и информативнее, диск стоит от Газель с каминсом)Есть еще небольшие недоработки:1. ГП у меня 5,125 и спидометр с ней завышает показания ( с 4,55 показывает четко)2. Пока не подключил фонари заднего хода к кулисе (родной провод резать не хочу, попробую найти ответный штекер)3. Немного подтекают уплотнители флажков выбора передач (уже почитал на форуме мерседесов, поменять уплотнители не сложно без снятия КПП)Вот вроде бы и всё, ещё одна мечта сбылась!Я сам меняю кпп на газели. Ставлю табуретку и стул одинаковой высоты перед водительским и пассажирским сидениями, на них трубу дюйм с четвертью, привязываю полиспаст Два тройных блока и через отверстие под ручку переключения скоростей легко снимаю и ставлю кпп один. Полиспаст у меня на 500 кг грузоподъёмности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 18 июля, 2016 Я сам меняю кпп на газели. Ставлю табуретку и стул одинаковой высоты перед водительским и пассажирским сидениями, на них трубу дюйм с четвертью, привязываю полиспаст Два тройных блока и через отверстие под ручку переключения скоростей легко снимаю и ставлю кпп один. Полиспаст у меня на 500 кг грузоподъёмности.коробка-то не тяжёлая,я её руками снимаю и ставлю без приспособ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 19 июля, 2016 коробка-то не тяжёлая,я её руками снимаю и ставлю без приспособ.Для 33 годков она не тяжёлая, а если до пенсии один раз сморкнуться, да все суставы болят, то очень тяжёлая, а её надо не просто поставить, но и по шлицам чтоб пошла, вот тут полиспаст и помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 8 августа, 2016 Коробка МВ снята вместе с мотором. Пусть пока в сторонке полежит. Установлен TD-27t с коробкой Ниссан кондор с делителем. Пробег на ней примерно 90 000км, все было хорошо, проблем не было. Выжимной ВАЗ отработал прекрасно. Некоторое время выжду, после КПП МВ буду продавать в полном комплекте с карданом 264-267см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 8 августа, 2016 КПП адаптирована к 405, 406, 409му двигателю, тяговая 711.110 с прямой 5й передачей и первой пониженной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 8 августа, 2016 Некоторое время выжду, после КПП МВ буду продавать в полном комплекте с карданом 264-267см.Сколько ориентировочно за комплект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 9 августа, 2016 Сколько ориентировочно за комплект?По себестоимости, 50 000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 9 августа, 2016 По себестоимости, 50 000.жаль на умз не поставить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 11 декабря, 2016 на авито продаются переходные плиты с мерсо мотора на газ кпп. ее впринцепи можно использовать в обратном порядке наш мотор кпп от мв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 11 декабря, 2016 https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/perehodnaya_plita_i_kupol_kpp_dlya_uaz_i_gazel_611206305 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 декабря, 2016 Как это?к мотору подойдет только родной колокол, потом чего ?на авито продаются переходные плиты с мерсо мотора на газ кпп. ее впринцепи можно использовать в обратном порядке наш мотор кпп от мв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 11 декабря, 2016 есть просто плита 4-6 т. р. стоят. Как это?к мотору подойдет только родной колокол, потом чего ?потом плита и МВ кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 декабря, 2016 есть просто плита 4-6 т. р. стоят. потом плита и МВ кппвот таких плит не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 11 декабря, 2016 вот таких плит не виделкак на ссылке выше только без колокола.https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/plita_perehodnaya_dlya_ustanovki_dizelya_mersedes_323822039 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 11 декабря, 2016 там под уаз сделано, владелец плит не ответил пойдет ли это к нам, мкпп на уаз вроде другие, и есть плиты под змз, нам соответственно тоже не пойдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 декабря, 2016 как на ссылке выше только без колокола.https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/plita_perehodnaya_dlya_ustanovki_dizelya_mersedes_323822039к этой плите можно прикрутить коробку уаз и мерседес, они одинаковые по креплению ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 11 декабря, 2016 на авито продаются переходные плиты с мерсо мотора на газ кпп. ее впринцепи можно использовать в обратном порядке наш мотор кпп от мвВ обратном порядке не получится. к этой плите можно прикрутить коробку уаз и мерседес, они одинаковые по креплению ?По креплению они разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 11 декабря, 2016 Достаточно взять в руки просто линейку, и будет понятно что никакая плита не пролазит по длине к\вала. Еще нужно чтобы уместился выжимной. Извиняюсь. Не к\вала, а длина первичного вала КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 11 декабря, 2016 Не по теме(извиняюсь перед модераторами). Поставил себе яп.дизель вместе с КПП. Переделкой доволен. Могу продать свою КПП Мерседес 711.110 адаптированную под 406-405-409 двигатель на фермер с длиной кардана 264-267 см. Отвечу на все вопросы. Лучше в личку или по тел. 8-927-648-11-60. 8-960-326-11-67. Прошел на ней около 80 000 км без проблем, забыл что такое КПП. Не реклама. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 11 декабря, 2016 Добавлю. КПП в полном комплекте для установки с карданом, кулисой, рычагом(кочерга), полный комплект. Возможно с установкой и проверкой (тест-драйв). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 12 декабря, 2016 Подниму тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 12 декабря, 2016 Не по теме(извиняюсь перед модераторами).Поставил себе яп.дизель вместе с КПП. Переделкой доволен.Могу продать свою КПП Мерседес 711.110 адаптированную под 406-405-409 двигатель на фермер с длиной кардана 264-267 см. Отвечу на все вопросы. Лучше в личку или по тел. 8-927-648-11-60. 8-960-326-11-67.Прошел на ней около 80 000 км без проблем, забыл что такое КПП.Не реклама.сделай на умз такое добро :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
