кузнец 58
КПП Мерседес на Газель.
SWAT
Друзья прочитал все странице . Так и не понял. Можно ли что нибудь поставить на газели с Cummins 2,8
  Газель-бизнес 2011г Cummins 2,8 120л (заводская)  Прошита до 148 . 3000об -105 км
  Газель -next 2016г Cummins 2,8 150л (заводская)
Зарание спасибо
rusgg
За деньги можно все
Sobolist73
Народ я  тут в соседней теме отписывался, отпишусь и тут про свои  соображения по поводу КПП. Стоит 1джейзет на акпп, сейчас ведутся работы по установке  кпп от газели. И как бы я не верил в отечественный авто пром , кажется что коробка не проживет долго ( хотя ездить буду аккуратно))). Так вот подскажите что можно будет поставить вместо нее? Да и еще вопросик, выдержит ли Мерсовская коробка ЗМЗ от пазика?
кузнец 58
Мерсовские , и не только мерсовские коробки разные бывают.  Нужно подбирать по тех. характеристикам, отзывам, размерам, длины первичного вала, и.т.д.
Maks52
кузнец 58, а по передаточным числам мерсовская кпп от газелевской отличается?
первая тяговая будет или такая же ? задняя какая?
oberst
Первая и задняя будут очень тяговыми и медленными. Пятая как у тебя сейчас четвертая.
кузнец 58
711.110 тяговая.
711.113 скоростная.
ПЧ у них совсем разные. Смотря что хотеть от своей машины.
Так будет с тяговой 711.110.
У скоростной совсем по другому.
Maks52
кузнец 58, дополню вопрос.. если сравнить 711.113 и газелевскую, первая, пятая и задняя изменятся в какую сторону?
колобок
Maks52
ага, получается 711.113 почти аналог по передаточным числам.
первая и задняя будет немного тяговитее газелевской кпп
oberst
Ага! А пятая несколько быстре, но разница невелика. Я бы лучше поставил тяговую коробку, а скорость поднял, изменяя передаточное число редуктора. Смотри, если поставить тяговую КПП и редуктор 4,3 то, на пятой передаче машина будет ехать точно так же, как со скоростной КПП и редуктором 5,125. А на первой чутку медленнее. Плюс, что на тяговой КПП высшая передача ПРЯМАЯ, то есть в эксплуатации основную часть времени шестерни в кпп не нагружены. На ресурсе это сказывается сильно
кузнец 58
Все правильно. Пятая чуть быстрее.
кузнец 58
Тяговая надежнее. У скоростных бывают мелкие проблемки, но редко.
Но нет ничего вечного. Сдуру все можно сломать.
эдич
У меня стоит 711.603. Почти аналог Газелевской и рычаг стоит посередине, а не сбоку.
oberst
Ну "аналогом" ее можно назвать с большой натяжкой. )))))
Первая и задняя тянущие, пятая скоростная. На 4216 отлично такую примостить или 409.
oberst
конечно нет))))
Просто большую часть времени авто ездит на высшей передаче. Если эта передача прямая, как на 711.110, то момент от мотора передается с первичного вала на вторичный и далее на редуктор зм. Все шестерни не испытывают никаких нагрузок. Нагрузки на подшипниках тоже минимальны.
Если же эта передача не прямая, а повышающая, как на 711.113 то момент от двигателя передается с первичного вала на промежуточный, с промежуточного на вторичный. Задействуются четыре шестерни и нагружаются все подшипники кпп. Износ выше. Бонусом шумы побольше))))
Поэтому кпп 110 лучше 113. А если не хватает скорости, можно играть передаточным отношением главной пары. Благо имеется шесть вариантов, начиная от тракторной 5.125 и заканчивая скоростной 3.58
кузнец 58
Кулисы для них есть трех или четырех видов. Рычаг можно поставить и посередине.
oberst
Согласен полностью.
Ramis73
Подгони мне ее на камень. Куплю. Колокол и картер маховика вышлю для эксперимента.
Ramis73
И еще калено стуканутое если надо.
кузнец 58
Ramis73
Для начала нужно узнать на сколько первичный вал камня длиннее.
Ramis73
Первичный тоже есть. В наших края бываешь, можем словиться на трассе.
oberst
Крутящий момент камня 360 нм. 405 и старых немецких дизелей поменьше будет. Это первый момент. И второй момент, тык кто то ставил зиловскую КПП, у нее тоже 5 прямая, так вот, даже с самой скоростной парой более 90 ехать тяжело.
На камень спавят от ФД 35 НИССАН кпп. Поищи на форуме
кузнец 58
Ramis73
Бываю. Примерно раз в месяц. Следующий рейс в вашу сторону примерно недели через две.
Ramis73
Отправил л\с.
Нахожусь "Заволгой"
колобок
ставь автобусную у неё 4 прямая,да и сама она чуть поскоростней
