Алексей Ф. 10 683 Опубликовано 21 апреля, 2021 10 минут назад, aldar сказал: @Алексей Ф. а этот пол не промокает?снизу вода не поднимается в дождь? Как она поднимется ? Гравитацию никто не отменял )) Это доп пол , под ним штатный пол из шпунта 30мм . В местах проломов штатного пола не замечал сырости . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) В 20.04.2021 в 12:18, Алексей Ф. сказал: Так мы раньше постоянно детали от К 700 возили Не той стороной положили раму на пол, Леша ремнем не пристегнул её, на кочке подпрыгнула и пипец полу(( Какая рама была красивая семь лет назад! Я для таких грузов сразу 16 фанеру кинул на пол. С тех пор ни одна доска не сломалась. Изменено 21 апреля, 2021 пользователем Алексей Ф. не нужно цитировать сообщения с фото, выбирайте суть цитаты , а не всё сообщение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 692 Опубликовано 21 апреля, 2021 это обычное дело..в мокрую погоду по стыкам поднимается влага.портится упаковка груза..крыша не течет.. может это из-за того что у меня пол из фанеры?палубная фанера.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 683 Опубликовано 21 апреля, 2021 7 минут назад, Газель696 сказал: Я для таких грузов сразу 16 фанеру кинул на пол. С тех пор ни одна доска не сломалась. Что за фанера , какой размер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Что за фанера , какой размер? Искал 2*3 размер, не нашел, стелил 16 1,5:1,5, ерунда получается на стыках выдерается...Гвозди не забить, короче с крепежом проблема... Изменено 21 апреля, 2021 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 692 Опубликовано 21 апреля, 2021 фанеру надо на железные поперечины крепить..шурупами или болтами с потай шляпками... 47 минут назад, Алексей Ф. сказал: Гравитацию никто не отменял )) адгезию тоже)) https://images.app.goo.gl/TfQdMrsNY8fCqswN8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 683 Опубликовано 21 апреля, 2021 Короче , ездил я с деревянным полом всю жизнь и буду дальше ездить ! Никаких проблем мне эти доски не приносят, бруски под груз прибиваю без проблем . Те же колесные пары пару раз возил и крепил гвоздями к полу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 21 апреля, 2021 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: ерунда получается на стыках выдерается Вроде видел у кузовостроителей профиль для соединения.Вставляется в торцы фанеры и зажимается.Выдрать не возможно как мне кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 21 апреля, 2021 Только что, Алексей Ф. сказал: Короче , ездил я с деревянным полом всю жизнь и буду дальше ездить ! Никаких проблем мне эти доски не приносят, бруски под груз прибиваю без проблем . Те же колесные пары пару раз возил и крепил гвоздями к полу.. И это правельно, ложил фанеру, года 3 промучался снял и борта с неё сделал.доски практичней! Только что, газель2005 сказал: Вроде видел у кузовостроителей профиль для соединения.Вставляется в торцы фанеры и зажимается.Выдрать не возможно как мне кажется. Проблема в другом, пол должен быть без даже мелких зазубрин, при разгрузке не редко подтягивают погрузчиком палеты, или еще чего, срезает все... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 21 апреля, 2021 Я как то завозил роклой что то тяжёлое и сломал по центру одну доску. И чтоб в высоте не терять подшил снизу 6 мм. Это в районе запаски. Такой обрадовался всё хорошо. и дальше спереди и посередине снизу подшил 10 мм. Что-то там от упаковки досталось. Да пол стал намного крепче НО! он гад теперь снизу мокнет. Хочу на фанеру поменять 18 или 20 мм в стыках сделать заход под четверть против хода и герметиком шов пройтись. Но это пока планы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 683 Опубликовано 21 апреля, 2021 У меня не раз возили тонну роклой по полу и не провалили . Дюймовка рулит )) Водители погрузчиков только матерятся когда заталкивают или вытаскивают тяжелые паллеты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 21 апреля, 2021 @philimon К фанере ничего не прибьеш, только на саморезы, но они так себе крепеж.лопаются на раз. Только что, Алексей Ф. сказал: Водители погрузчиков только матерятся когда заталкивают или вытаскивают тяжелые паллеты. Заметь я промолчал...про данный нюанс..))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 21 апреля, 2021 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @philimon К фанере ничего не прибьеш, только на саморезы, но они так себе крепеж.лопаются на раз. Не, у меня характер грузов - только ремнями через уголки. И прибивать ничего не надо. Делема такая 18 или 20 мм фанеру? Сейчас больше 500 одним местом не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 21 апреля, 2021 @philimon Жизнь, она такая обманчивая штука, не знаеш что завтра будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 21 апреля, 2021 Только что, БРОДЯГА74 сказал: @philimon Жизнь, она такая обманчивая штука, не знаеш что завтра будет... Да, согласен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 683 Опубликовано 21 апреля, 2021 @БРОДЯГА74 когда часто возил груз на поддонах , то на полу лежал тонкий лист фанеры не прибитый , по нему и скользили поддоны или вместе с ним по полу. Сейчас чаще воздух вожу или без поддонов груз, либо вообще сверху грузят краном или кранбалкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 21 апреля, 2021 14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Проблема в другом, пол должен быть без даже мелких зазубрин, при разгрузке не редко подтягивают погрузчиком палеты, или еще чего, срезает все... Так не проблема сделать шип-паз в фанере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 683 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 21 апреля, 2021 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 когда часто возил груз на поддонах , то на полу лежал тонкий лист фанеры не прибитый , по нему и скользили поддоны или вместе с ним по полу. Сейчас чаще воздух вожу или без поддонов груз, либо вообще сверху грузят краном или кранбалкой. Недавно возил такую штуку, продольные бруски 100"100 лучше нет точечной нагрузки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 692 Опубликовано 21 апреля, 2021 как странно торчит люлька из под стрелы экскаватора)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 21 апреля, 2021 4 минуты назад, aldar сказал: как странно торчит люлька из под стрелы экскаватора)) Так это уже другая машина стоит вдалеке. Вон токая стрела выглядывает сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 апреля, 2021 Хвастался давно, у меня ламинированная фанера по бортам 3 м, высота правда стандарт, 9-ка.. Такую больше нигде не видел Резали баннер незаконный, я ножевкой пропилил, 2*3 была, влагостойкая, уже десять лет стоит, могу фото скинуть.. Непомню где я её пилил, рыжего цвета.. Тогда хорошо жили.. Фсё буржуйское было.. И на полу 2 куска.. Есть провакационный вопрос!? ( У нас кто с Кемерово есть? Местные пацики-газелисты счас напели... Весовой контроль на газели в их регионе.. Пожалуйста отправьте сообщение.. Типа флуд или как.. IMG_20210413_031351_091.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 21 апреля, 2021 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Что за фанера , какой размер? Обычная фанера. 1.5*1.5 толщина 16 мм. Паркетной распилил листы, что бы на весь пол положить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 21 апреля, 2021 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Короче , ездил я с деревянным полом всю жизнь и буду дальше ездить ! Никаких проблем мне эти доски не приносят, бруски под груз прибиваю без проблем . Те же колесные пары пару раз возил и крепил гвоздями к полу.. Да это все понятно, не понятно почему поперек. Ну ладно оставил старый пол, так вдоль можно было поверх так же кинуть доски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 768 Опубликовано 21 апреля, 2021 Интересно по диагонали доски есть у кого , ну или ребром.. Фанера шестерка хоть гвозди забивай груз стопари, хоть саморезы крути.. крепиться на саморезы, норм.. изобретатели, млин.. 16 минут назад, rusgg сказал: Да это все понятно, не понятно почему поперек. Ну ладно оставил старый пол, так вдоль можно было поверх так же кинуть доски. Слушай! что ты до человека до.ся, в тихвене у всех так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
