газель2005 2 693 Опубликовано 21 апреля, 2021 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: ерунда получается на стыках выдерается Вроде видел у кузовостроителей профиль для соединения.Вставляется в торцы фанеры и зажимается.Выдрать не возможно как мне кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 549 Опубликовано 21 апреля, 2021 Только что, Алексей Ф. сказал: Короче , ездил я с деревянным полом всю жизнь и буду дальше ездить ! Никаких проблем мне эти доски не приносят, бруски под груз прибиваю без проблем . Те же колесные пары пару раз возил и крепил гвоздями к полу.. И это правельно, ложил фанеру, года 3 промучался снял и борта с неё сделал.доски практичней! Только что, газель2005 сказал: Вроде видел у кузовостроителей профиль для соединения.Вставляется в торцы фанеры и зажимается.Выдрать не возможно как мне кажется. Проблема в другом, пол должен быть без даже мелких зазубрин, при разгрузке не редко подтягивают погрузчиком палеты, или еще чего, срезает все... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 21 апреля, 2021 Я как то завозил роклой что то тяжёлое и сломал по центру одну доску. И чтоб в высоте не терять подшил снизу 6 мм. Это в районе запаски. Такой обрадовался всё хорошо. и дальше спереди и посередине снизу подшил 10 мм. Что-то там от упаковки досталось. Да пол стал намного крепче НО! он гад теперь снизу мокнет. Хочу на фанеру поменять 18 или 20 мм в стыках сделать заход под четверть против хода и герметиком шов пройтись. Но это пока планы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 21 апреля, 2021 У меня не раз возили тонну роклой по полу и не провалили . Дюймовка рулит )) Водители погрузчиков только матерятся когда заталкивают или вытаскивают тяжелые паллеты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 549 Опубликовано 21 апреля, 2021 @philimon К фанере ничего не прибьеш, только на саморезы, но они так себе крепеж.лопаются на раз. Только что, Алексей Ф. сказал: Водители погрузчиков только матерятся когда заталкивают или вытаскивают тяжелые паллеты. Заметь я промолчал...про данный нюанс..))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 21 апреля, 2021 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @philimon К фанере ничего не прибьеш, только на саморезы, но они так себе крепеж.лопаются на раз. Не, у меня характер грузов - только ремнями через уголки. И прибивать ничего не надо. Делема такая 18 или 20 мм фанеру? Сейчас больше 500 одним местом не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 549 Опубликовано 21 апреля, 2021 @philimon Жизнь, она такая обманчивая штука, не знаеш что завтра будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 21 апреля, 2021 Только что, БРОДЯГА74 сказал: @philimon Жизнь, она такая обманчивая штука, не знаеш что завтра будет... Да, согласен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 21 апреля, 2021 @БРОДЯГА74 когда часто возил груз на поддонах , то на полу лежал тонкий лист фанеры не прибитый , по нему и скользили поддоны или вместе с ним по полу. Сейчас чаще воздух вожу или без поддонов груз, либо вообще сверху грузят краном или кранбалкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 21 апреля, 2021 14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Проблема в другом, пол должен быть без даже мелких зазубрин, при разгрузке не редко подтягивают погрузчиком палеты, или еще чего, срезает все... Так не проблема сделать шип-паз в фанере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 549 Опубликовано 21 апреля, 2021 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 когда часто возил груз на поддонах , то на полу лежал тонкий лист фанеры не прибитый , по нему и скользили поддоны или вместе с ним по полу. Сейчас чаще воздух вожу или без поддонов груз, либо вообще сверху грузят краном или кранбалкой. Недавно возил такую штуку, продольные бруски 100"100 лучше нет точечной нагрузки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 424 Опубликовано 21 апреля, 2021 как странно торчит люлька из под стрелы экскаватора)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 765 Опубликовано 21 апреля, 2021 4 минуты назад, aldar сказал: как странно торчит люлька из под стрелы экскаватора)) Так это уже другая машина стоит вдалеке. Вон токая стрела выглядывает сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 апреля, 2021 Хвастался давно, у меня ламинированная фанера по бортам 3 м, высота правда стандарт, 9-ка.. Такую больше нигде не видел Резали баннер незаконный, я ножевкой пропилил, 2*3 была, влагостойкая, уже десять лет стоит, могу фото скинуть.. Непомню где я её пилил, рыжего цвета.. Тогда хорошо жили.. Фсё буржуйское было.. И на полу 2 куска.. Есть провакационный вопрос!? ( У нас кто с Кемерово есть? Местные пацики-газелисты счас напели... Весовой контроль на газели в их регионе.. Пожалуйста отправьте сообщение.. Типа флуд или как.. IMG_20210413_031351_091.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 21 апреля, 2021 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Что за фанера , какой размер? Обычная фанера. 1.5*1.5 толщина 16 мм. Паркетной распилил листы, что бы на весь пол положить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2021 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Короче , ездил я с деревянным полом всю жизнь и буду дальше ездить ! Никаких проблем мне эти доски не приносят, бруски под груз прибиваю без проблем . Те же колесные пары пару раз возил и крепил гвоздями к полу.. Да это все понятно, не понятно почему поперек. Ну ладно оставил старый пол, так вдоль можно было поверх так же кинуть доски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 598 Опубликовано 21 апреля, 2021 Интересно по диагонали доски есть у кого , ну или ребром.. Фанера шестерка хоть гвозди забивай груз стопари, хоть саморезы крути.. крепиться на саморезы, норм.. изобретатели, млин.. 16 минут назад, rusgg сказал: Да это все понятно, не понятно почему поперек. Ну ладно оставил старый пол, так вдоль можно было поверх так же кинуть доски. Слушай! что ты до человека до.ся, в тихвене у всех так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2021 22 минуты назад, B.V.A сказал: в тихвене у всех так Всё у всех ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 21 апреля, 2021 47 минут назад, rusgg сказал: Да это все понятно, не понятно почему поперек. Ну ладно оставил старый пол, так вдоль можно было поверх так же кинуть доски. Так крепче и меньше расход материала, ну и у заднего борта по краю кузова будет некрасиво , надо какой то угольник придумывать по типу заводского . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 636 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поперёк потому, что так жёстче и крепче, к родным доскам с помощью шуруповёрта прикручиваешь, дёшево и сердито, проверено ещё на Газ-3307, после проломленного родного пола, потом и на Камазе, и на Газели. На Камазе много раз возил по 5 кпп от Кировца в ремонт, прямо лёжа на боку, упираясь острым бугелем в пол, и не продавило эти доски ,хотя коробас тонну весит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2021 6 минут назад, Олег Ф. сказал: что так жёстче и крепче Откуда знаете, не пробовали же . Такая пачка досок конечно выдержит все что угодно, хоть вдоль хоть поперек. Сколько там толщина , 70мм ? Это уже не доска а брус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 636 Опубликовано 21 апреля, 2021 Если настелить вдоль по родным доскам, то будут обе доски прогибаться между поперечинами, а если настелить поперёк, то будет жёстко. Еще не будет скользко, это важно, не всегда возможно каждую железку закрепить ремнями. Толщина родных досок около 25мм, а те, что я сверху прикручивал, обычно 22-25, какие были на пилораме, такие и покупал. В общем у меня своя специфика перевозок с 2004-того года, как первый бортовой Газон купил, поэтому вам меня не понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2021 1 час назад, Олег Ф. сказал: то будут обе доски прогибаться между поперечинами, а если настелить поперёк, то будет жёстко Потомуштомотомушто Доска поперек вообще никакой жёсткости не дает, по сравнению с доской длиною в 1 метр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 апреля, 2021 Неужели нужно иметь космическое воображение чтобы понять что доска длиною 2 метра толщиной 25мм выдержит едва ли 50 кг веса. Зато метровая таже доска , уже легко выдержит и 100кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
