Записки(дневник) ломового извозчика))
Главное чаще мазать, а чем дело второе. Я раньше мазал солидолом из Бердянска жестяные банки, сейчас похожий продают, наверное только фасовка Россия.
Немного погорячился с покупкой  Лукойл Люкса на АЗС за 1650 руб, частники навезли его по 1250 руб(( Вчера купил ещё одну канистру.
Снежный накат по пути в деревню наполовину растаял до земли, дождь, грязища. Очень жалко новую Газель))
Топлю печки в своей половине, привезли первоклассницу на каникулы к бабушке.
B.V.A
36 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Дурак твой казелист, крышка меняется за 5 минут, вот беду нашел...на ровном месте!
Есть горсть этих крышек, надо?:biggrin:
Он не мой, их вон сколько на дороге ездиит, и почти каждый при случае что то рассказывает.. выйди и раздавай эти крышки..
Мне то они зачем :laugh:..
54 минуты назад, B.V.A сказал:
У меня знакомый газелист с стоянки  тоже так мазал пока резьба не кончилась.. :blink:..
И щас всем рассказывает что лучшее эт через маслёнку и с тряпочкой :laugh:..
Криворукий твой газелист,если резьбу умудрился сорвать на крышке.Там не надо ключём тянуть,от руки пару витков сделал и все.И тавотницы так же выкручиваются и закручиваются,рукой и ни каких ключей.
Единственный момент,лучше перед выкручиванием пройти щеткой,что бы грязь не летела во втулки.
B.V.A
35 минут назад, valemat сказал:
Я мучался с помощником. Он крутил баранку а я грел, шприцевал грел, стучал, матерился,грел шприцевал.
Щас чайник нагрею  и пойду полью.. шприц феном нагрею..
Мажу всё шелом, он стоил триста с чем то за тубу, а щас рубль..
Или мобилом по 100 - 150 за тубу, кореш камазист - валдаист снабжал..
philimon
шприц зачем греть? Шкворень греть надо!!! Верхнюю бобышку или низ. только низ надо аккуратно греть, чтоб манжету подшипника не сжечь
B.V.A
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
да не мой он, зачем он мне :sad:.. иди вон лучше бери крышки, пока бесплатно раздают, авось пригодятся :)..
3 минуты назад, philimon сказал:
Машин на улице шприц тоже.. яж как лучше :huh:..
philimon
а переноску до машины и фен включить не получится?
B.V.A
Щас тётя звонила типа менеджер с Авито 89643898588..
Предлогала за полтора рубля на какое-то время (не помню), объявления поднять и т.д..
Послал её в пятерку за сахаром :sad:.. так как она отказалась говорить какой у её размер груди :laugh:..
4 минуты назад, philimon сказал:
Я феном греть не буду там датчик и провод АБС, пыльники суппорта.. да и я под мухой :sad:..
B.V.A
Грел феном, чуть не уснул).. не хочет :sad:..
В грузовой сервис заеду пусть вневмошприцом пробивают..
Или купить в хозяйстве пригодится..
Vovchikk
@B.V.A Вроде опытный, а судя по картинке, шкворня шприцевались последний раз, никогда. Поэтому и пробить не можешь.
БРОДЯГА74
@B.V.A Выкрути тавотницу, из конца то в конец, и шлангом напрямую...На шланге нормального шприца если открутить головку такая же резьба...
7 часов назад, B.V.A сказал:
Хотя. при таком расположении тавотницы, нужно смотреть не провернуло ли втулку.тогда ничем ты её не пробьеш!
B.V.A
4 часа назад, Vovchikk сказал:
 виноват, каюсь :sad:.. наверно я один тут такой :biggrin:..
у остальных всё всегда норм :wink:..
на словах :sad:..
pokryshkin
9 минут назад, B.V.A сказал:
на словах :sad:..
Ну почему. Я эту зиму опять шприц в гараже оставил. Ессно гараж замерз и его не открыть. Щас вот ВДэшкой поливаю во внутрь  , выкрутив тавотницу. Может отойдёт. Потом феном попробую.
Раньше у меня знакомцы были , у них шприц с отработкой был , она хорошо отмачивала.
B.V.A
4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
 пробовал так, шприц боюсь сломать, было уже не раз такое))..  щас если переходник замудрю, или трубку найду развальцую, то соляры компрессором дуну, пусть стоит под давлением.. вчера ещё такие мысли были..
@B.V.A
Маслёнка стоит выше втулки..
Колесо, суппорт не охото снимать.. так бы сделал бы уже) открутив верхнюю крышку  проволокой прочистив каналы и замачив всё это жижей.. мы лёгких путей не ищем :huh:.. а надеемся на русский авось :laugh:..
@pokryshkin  , да, бывает, всякое(, особенно когда надо было делать вчера или позавчера :huh:..
жижа дырку найдет но для этого нужно движение.. некоторые в верхню крышку сверлят, вкручивают штуцер шланг и бачек маленький под капот, оди на обе стороны или на каждую свой, льют отработку.. и  норм..
yar99
Смазка ВНИИНП-261 ( Сапфир ) ,раз и на всегда.
PanDiman
1 час назад, yar99 сказал:
а она в тюбиках или надо шприц набивать ? Надо взять на заметку.. фигасе цена ))
Я раньше зимой так смазывал. Нагревал шприц на батарее, потом медленно выливал лейку кипятка 10 литров  на шкворень и смазывал, потом  лейку кипятка на второй.
Все наверное знают, что если поддомкратить колесо, то легче пробить смазку?
philimon
Выввешивать передний мост ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Иначе всё это только танцы с бубном.
Кирилл
А как рулевой шарнир смазать? ) на новой скрипеть начали.
БРОДЯГА74
5 минут назад, Кирилл сказал:
Открутить, снять пыльник...набить смазки.))
pokryshkin
38 минут назад, philimon сказал:
Мне сказали это ерунда.
Кирилл
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
смазки я и так положу, как в шарнир загнать?
yar99
52 минуты назад, PanDiman сказал:
В разных ёмкостях ( как солидол) можно в шприц набить. У нас  карданы больше 15 лет бегают на ней , подвесные подшипники редко кто менял. в перфораторах отлично ходит
pokryshkin
16 минут назад, yar99 сказал:
Банка 0,8 кг — 7 840,00 o/шт.
Золотая что-ли?)))
СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ MOLYGREASE 400G NESTE   артикул 702563 , в тубе. цена 500рэ.  Пользую эту.
Bankir
Вчера сделал круг в 700 верст , вроде и ставка не плохая по нынешним временам . НО ! ... по дороге накрылась помпа . Благо находился в населенном пункте куда дошла цивилизация в виде магазина ДЕТАЛИ ГАЗ !   Местный  продаван меня с ходу  обрадовал - помпа , с коробкой газ ( по их словам якобы оригинал ) есть в наличии ..... 15 000 руб !     Короче подумал я подумал и решил ставить машину на прикол до лучших времен ! По три тонны я возить естественно не собираюсь ( срабатывает чувство самосохранения ) думаю пока устроится к барину ! Тут-же мне предложили с ходу работу 3.5 руб км и суточные 500 ! Послал его лесом , жить месяц в кабине за те-же 40 000 - 50 000 , ???  Вот сижу и думаю , где-то с 90-х годов что-то было припрятано , не откопать-ли ?
