philimon 728 Опубликовано 25 марта, 2022 шприц зачем греть? Шкворень греть надо!!! Верхнюю бобышку или низ. только низ надо аккуратно греть, чтоб манжету подшипника не сжечь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 569 Опубликовано 25 марта, 2022 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Криворукий твой газелист,если резьбу умудрился сорвать на крышке.Там не надо ключём тянуть,от руки пару витков сделал и все.И тавотницы так же выкручиваются и закручиваются,рукой и ни каких ключей. да не мой он, зачем он мне .. иди вон лучше бери крышки, пока бесплатно раздают, авось пригодятся .. 3 минуты назад, philimon сказал: шприц зачем греть? Шкворень греть надо!!! Машин на улице шприц тоже.. яж как лучше .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 728 Опубликовано 25 марта, 2022 а переноску до машины и фен включить не получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 569 Опубликовано 25 марта, 2022 Щас тётя звонила типа менеджер с Авито 89643898588.. Предлогала за полтора рубля на какое-то время (не помню), объявления поднять и т.д.. Послал её в пятерку за сахаром .. так как она отказалась говорить какой у её размер груди .. 4 минуты назад, philimon сказал: а переноску до машины и фен включить не получится? Я феном греть не буду там датчик и провод АБС, пыльники суппорта.. да и я под мухой .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 569 Опубликовано 25 марта, 2022 Грел феном, чуть не уснул).. не хочет .. В грузовой сервис заеду пусть вневмошприцом пробивают.. Или купить в хозяйстве пригодится.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 804 Опубликовано 26 марта, 2022 @B.V.A Вроде опытный, а судя по картинке, шкворня шприцевались последний раз, никогда. Поэтому и пробить не можешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 420 Опубликовано 26 марта, 2022 (изменено) @B.V.A Выкрути тавотницу, из конца то в конец, и шлангом напрямую...На шланге нормального шприца если открутить головку такая же резьба... 7 часов назад, B.V.A сказал: Грел феном, чуть не уснул).. не хочет .. В грузовой сервис заеду пусть вневмошприцом пробивают.. Или купить в хозяйстве пригодится.. Хотя. при таком расположении тавотницы, нужно смотреть не провернуло ли втулку.тогда ничем ты её не пробьеш! Изменено 26 марта, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 569 Опубликовано 26 марта, 2022 4 часа назад, Vovchikk сказал: @B.V.A Вроде опытный, а судя по картинке, шкворня шприцевались последний раз, никогда. Поэтому и пробить не можешь. виноват, каюсь .. наверно я один тут такой .. у остальных всё всегда норм .. на словах .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 642 Опубликовано 26 марта, 2022 9 минут назад, B.V.A сказал: виноват, каюсь .. наверно я один тут такой .. у остальных всё всегда норм .. на словах .. Ну почему. Я эту зиму опять шприц в гараже оставил. Ессно гараж замерз и его не открыть. Щас вот ВДэшкой поливаю во внутрь , выкрутив тавотницу. Может отойдёт. Потом феном попробую. Раньше у меня знакомцы были , у них шприц с отработкой был , она хорошо отмачивала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 569 Опубликовано 26 марта, 2022 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @B.V.A Выкрути тавотницу, из конца то в конец, и шлангом напрямую...На шланге нормального шприца если открутить головку такая же резьба... пробовал так, шприц боюсь сломать, было уже не раз такое)).. щас если переходник замудрю, или трубку найду развальцую, то соляры компрессором дуну, пусть стоит под давлением.. вчера ещё такие мысли были.. 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @B.V.A Хотя. при таком расположении тавотницы, нужно смотреть не провернуло ли втулку.тогда ничем ты её не пробьеш! Маслёнка стоит выше втулки.. Колесо, суппорт не охото снимать.. так бы сделал бы уже) открутив верхнюю крышку проволокой прочистив каналы и замачив всё это жижей.. мы лёгких путей не ищем .. а надеемся на русский авось .. @pokryshkin , да, бывает, всякое(, особенно когда надо было делать вчера или позавчера .. жижа дырку найдет но для этого нужно движение.. некоторые в верхню крышку сверлят, вкручивают штуцер шланг и бачек маленький под капот, оди на обе стороны или на каждую свой, льют отработку.. и норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 26 марта, 2022 Смазка ВНИИНП-261 ( Сапфир ) ,раз и на всегда. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 450 Опубликовано 26 марта, 2022 (изменено) 1 час назад, yar99 сказал: Смазка ВНИИНП-261 ( Сапфир ) ,раз и на всегда. а она в тюбиках или надо шприц набивать ? Надо взять на заметку.. фигасе цена )) Изменено 26 марта, 2022 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 287 Опубликовано 26 марта, 2022 Я раньше зимой так смазывал. Нагревал шприц на батарее, потом медленно выливал лейку кипятка 10 литров на шкворень и смазывал, потом лейку кипятка на второй. Все наверное знают, что если поддомкратить колесо, то легче пробить смазку? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 728 Опубликовано 26 марта, 2022 Выввешивать передний мост ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Иначе всё это только танцы с бубном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 26 марта, 2022 А как рулевой шарнир смазать? ) на новой скрипеть начали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 420 Опубликовано 26 марта, 2022 5 минут назад, Кирилл сказал: А как рулевой шарнир смазать? ) на новой скрипеть начали. Открутить, снять пыльник...набить смазки.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 642 Опубликовано 26 марта, 2022 38 минут назад, philimon сказал: Выввешивать передний мост ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Иначе всё это только танцы с бубном. Мне сказали это ерунда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 26 марта, 2022 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: снять пыльник...набить смазки.)) смазки я и так положу, как в шарнир загнать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 26 марта, 2022 52 минуты назад, PanDiman сказал: а она в тюбиках или надо шприц набивать ? Надо взять на заметку.. фигасе цена )) В разных ёмкостях ( как солидол) можно в шприц набить. У нас карданы больше 15 лет бегают на ней , подвесные подшипники редко кто менял. в перфораторах отлично ходит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 642 Опубликовано 26 марта, 2022 16 минут назад, yar99 сказал: В разных ёмкостях ( как солидол) можно в шприц набить. У нас карданы больше 15 лет бегают на ней , подвесные подшипники редко кто менял. в перфораторах отлично ходит Банка 0,8 кг — 7 840,00 o/шт. Золотая что-ли?))) СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ MOLYGREASE 400G NESTE артикул 702563 , в тубе. цена 500рэ. Пользую эту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 631 Опубликовано 26 марта, 2022 Вчера сделал круг в 700 верст , вроде и ставка не плохая по нынешним временам . НО ! ... по дороге накрылась помпа . Благо находился в населенном пункте куда дошла цивилизация в виде магазина ДЕТАЛИ ГАЗ ! Местный продаван меня с ходу обрадовал - помпа , с коробкой газ ( по их словам якобы оригинал ) есть в наличии ..... 15 000 руб ! Короче подумал я подумал и решил ставить машину на прикол до лучших времен ! По три тонны я возить естественно не собираюсь ( срабатывает чувство самосохранения ) думаю пока устроится к барину ! Тут-же мне предложили с ходу работу 3.5 руб км и суточные 500 ! Послал его лесом , жить месяц в кабине за те-же 40 000 - 50 000 , ??? Вот сижу и думаю , где-то с 90-х годов что-то было припрятано , не откопать-ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 642 Опубликовано 26 марта, 2022 13 минут назад, Bankir сказал: Вчера сделал круг в 700 верст , вроде и ставка не плохая по нынешним временам . НО ! ... по дороге накрылась помпа . Благо находился в населенном пункте куда дошла цивилизация в виде магазина ДЕТАЛИ ГАЗ ! Местный продаван меня с ходу обрадовал - помпа , с коробкой газ ( по их словам якобы оригинал ) есть в наличии .. 15 000 руб ! Короче подумал я подумал и решил ставить машину на прикол до лучших времен ! По три тонны я возить естественно не собираюсь ( срабатывает чувство самосохранения ) думаю пока устроится к барину ! Тут-же мне предложили с ходу работу 3.5 руб км и суточные 500 ! Послал его лесом , жить месяц в кабине за те-же 40 000 - 50 000 , ??? Вот сижу и думаю , где-то с 90-х годов что-то было припрятано , не откопать-ли ? Да это охреневшие в корень продаваны. Я неделю назад заехал на ремонт к знакомцам. У них при сервисе газовский магазин есть. Хотел подвесной махнуть. (хорошо был свой Тирсановский за 1300). Оказалось , что у меня ещё и передние ступичные в хлам. Грю давайте ставьте ваши. Газовские оригинал , 2500 за штуку (!). На коробке старый ценник 1450р. Просто был уже на подъемнику и ступичные уж больно сильно разбиты. Заказал бы в своем месте , там газовские 1500рэ. Резинка на суппорт 50рэ штука !!!. На заказ у меня ему цена 8рэ штука!!! Магазинные Уроды. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 420 Опубликовано 26 марта, 2022 (изменено) 1 час назад, Кирилл сказал: смазки я и так положу, как в шарнир загнать? Если не густой типа литол, он сам туда попадет...а так они неразборные. В детстве пробовал .просто шприцом прокалывал пыльник, и трансмиссионку туда! Писк уходил, но как смазка никакая, вытекает вся! Изменено 26 марта, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 728 Опубликовано 26 марта, 2022 (изменено) 1 час назад, Bankir сказал: .. магазина ДЕТАЛИ ГАЗ ! Местный продаван меня с ходу обрадовал - помпа , с коробкой газ ( по их словам якобы оригинал ) есть в наличии .. 15 000 руб ! .. https://gazelist52.ru/catalog/sistema_okhlazhdeniya_1/nasos_vodyanoy_pompa/nasos_vodyanoy_dv_406_dlya_a_m_gazel_3302_6/ эта не пойдёт? 2 часа назад, pokryshkin сказал: Мне сказали это ерунда. Случаем не в сервисе так сказали??? ПыСы: К вечеру выложу ролик на Ютубе как я теперь мажу шкворни Изменено 26 марта, 2022 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 26 марта, 2022 1 час назад, pokryshkin сказал: Банка 0,8 кг — 7 840,00 o/шт. Золотая что-ли?))) СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ MOLYGREASE 400G NESTE артикул 702563 , в тубе. цена 500рэ. Пользую эту. Читай где она применяется , авиация . её вода не вымывает. У вас может и золотая , у нас до 30 баксов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
