aleks2 1 300 Опубликовано 6 марта, 2023 Берси когда рекламировал присадку говорил ,что на подшипнике закрытом Толи протыкает Толи тонким сверлом сверлит и шприцом вводит присадку ,а потом вроде герметиком отверстие мажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 6 марта, 2023 9 минут назад, aleks2 сказал: Берси когда рекламировал присадку говорил ,что на подшипнике закрытом Толи протыкает Толи тонким сверлом сверлит и шприцом вводит присадку ,а потом вроде герметиком отверстие мажет. Эти колечки и так снимаются легко, всегда перед установкой вскрываю и смазку закладываю, обычно там капля... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 300 Опубликовано 6 марта, 2023 27 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Эти колечки и так снимаются легко, всегда перед установкой вскрываю и смазку закладываю, обычно там капля... Я в подшипник новый не лезу,там своя смазка хорошая и столько сколько нужно ( раньше мазал ).давно это было но в памяти отложилось частично) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 716 Опубликовано 6 марта, 2023 43 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Честно говоря я тоже не понял. Один раз при установке положил туда и все, если пыльник целый, никуда не денется, а уж если порвался...только замена, и чем быстрей тем лучше! Как бы новую только тягу, шаровую и т.д.. берешь пыльник снимаешь и с верху мажешь, как бы она в низ не попадет но ты консервируешь родную смазку от проникновения ашдвао.. , или дырку с низу сверлить под маслёнку тогда норм будет, полноценно.. Не очень сильно рваные пыльники клей - герметиком заливал и даже паксиполом) норм.. 35 минут назад, aleks2 сказал: Берси когда рекламировал присадку говорил ,что на подшипнике закрытом Толи протыкает Толи тонким сверлом сверлит и шприцом вводит присадку ,а потом вроде герметиком отверстие мажет. Тут как бы тоже не все так просто по смазке, всё индивидуально, смотря какой пошипник, ты залил она вылетела).. вапще прежде чем набить или залить) нужно от старой смазки избавится.. а Реклама, это чей то интерес).. А ПанДимана видимо своя технология, которой он делиться похоже не хочет .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 6 марта, 2023 35 минут назад, B.V.A сказал: или дырку с низу сверлить под маслёнку тогда норм будет, полноценно.. Результат? Они будут ходить вечно? Не думаю, ходят они нормально 300-400т.км, если следить за пыльниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 6 марта, 2023 Нравится человеку,пусть загоняет смазку через иглу.Тем более ситуации могут быть всякие.Например загнал на сто,а там поменяли эти пальцы,а смазку не добавили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 716 Опубликовано 6 марта, 2023 55 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Результат? Они будут ходить вечно? Не думаю, ходят они нормально 300-400т.км, если следить за пыльниками. Ты не правильно меня понял , эт для тех кто помазать хочет полноценно.. Ну ходить они при свежей смазке будут по-любому дольше! Я к примеру их вапще последнее время не мажу.. .. Ты шкворня подвесной крестовины и т.д.. зачем мажешь?. .. Новые купил и пусть крутятся на сколько хватит.. 53 минуты назад, Alex030569 сказал: Например загнал на сто,а там поменяли эти пальцы,а смазку не добавили. Вопрос, за что ты им рубли заплатил?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 6 марта, 2023 24 минуты назад, B.V.A сказал: Ты шкворня подвесной крестовины и т.д.. зачем мажешь?. Подвесной при установке, крестовины вообще не мажу...совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 535 Опубликовано 6 марта, 2023 19 часов назад, pokryshkin сказал: Грохота нет , это ты просто забыл как 4216 работает). з.ы. выцеплю на складах кого-нить с таким мотором такого года , послушаю ещё. Вот нашел видео свое, после установки новой ГБЦ на 306 тыс км. Смартфоны сильно искажают звук конечно(( Вот это видео в мае записал на 502 тс км, шестерня ГРМ после замены прошла 90 тыс км. Покупатель был в шоке от звука, но вживую сказал, что все не так страшно )) Смартфон искажает звук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 043 Опубликовано 6 марта, 2023 7 часов назад, B.V.A сказал: И через дырку в пыльнике смазку загоняешь? Я не совсем понял для чего дырку делать в пыльнике.. когда была нива шевроле, туда загонял смазку, а то скрипели. и соболь для профилактики тоже "шприцевал " пыльники )) Думаю хуже не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 535 Опубликовано 6 марта, 2023 Гранта стала скрипеть при маневрировании на парковке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 6 марта, 2023 19 минут назад, Алексей Ф. сказал: Гранта стала скрипеть при маневрировании на парковке. Удивляет что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 716 Опубликовано 6 марта, 2023 @Алексей Ф. , Гранта клуб тебе в помощь.. У меня машины были которые зад подвеска много рычажка, там сайленты плавающие, когда им приходит хана то скрип идёт оч сильный .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 6 марта, 2023 В 05.03.2023 в 19:05, MAGNUS сказал: Ливенские и бик ,неизвестный ман или китай или ещё чего не ставлю.ман по закатке потёк и не раз.на ино непонятная бумага.лучше понятный производитель,турбина голодания не простит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 6 марта, 2023 раньше искал фирменный ,как в паспорте указано,двигатель оборотистый,часто больше четырех тысяч обороты.поэтому наши ставлю ,не было претензий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя 575 25 Опубликовано 6 марта, 2023 5 часов назад, B.V.A сказал: @Алексей Ф. , Гранта клуб тебе в помощь.. У меня машины были которые зад подвеска много рычажка, там сайленты плавающие, когда им приходит хана то скрип идёт оч сильный .. Мерседес w124. https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.20d36e17468a9fba7a265d13b277e7d0&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.tenor.co%2fimages%2f20d36e17468a9fba7a265d13b277e7d0%2fraw&ehk=%2fAQQQ%2b21St8uLBYj5Z1axEQsmv80jmQtfGCbGvnggmw%3d 11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Подвесной при установке, крестовины вообще не мажу...совсем. Подвесные, все сухие. Защита всковыривается и набивается смазкой. На удлинение с двумя подвесными он вообще расходник. В последнее время, тупо беру потшипник скф, перепресоаываю смазываю и в зип или в кардан, по обстоятельствам. 13 часов назад, B.V.A сказал: или дырку с низу сверлить под маслёнку тогда норм будет, полноценно.. Не очень сильно рваные пыльники клей - герметиком заливал и даже паксиполом) норм.. Так и делаю. Перебил пальцы, дырку снизу просверлил, пресмасленку в крутил, шприцом пробил, чтоб смазка вверх через палец пошла, в силиконовый пыльник ещё смазки набил и вперёд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 535 Опубликовано 7 марта, 2023 Ждал сегодня очередь под кранбалку, что бы загрузить колесо, а передо мной выгружали Газель Некст. Метров шесть кузов, новомодные мощные рессоры, крыша сдвижная. В общем выгрузили семь железяк, каждая весом 500 кг. Мне стало стыдно за свой авто и груз)) Интересно откуда он приехал с таким грузом, номера наши областные.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 7 марта, 2023 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: В общем выгрузили семь железяк, каждая весом 500 кг. Не обращай внимание на идиотов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 535 Опубликовано 7 марта, 2023 (изменено) Что то вроде боковой рамы..нет это были надрессорные балки б/у. Изменено 7 марта, 2023 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 7 марта, 2023 18 минут назад, Алексей Ф. сказал: общем выгрузили семь железяк, каждая весом 500 кг. Ну дурацкое дело то не хитрое. Много таких встречается. Ещё и гордятся этим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 7 марта, 2023 18 минут назад, Алексей Ф. сказал: Что то вроде боковой рамы..нет это были надрессорные балки б/у. Она 700-750кг весит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 7 марта, 2023 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Она 700-750кг весит Если таких было 7штук то общий вес грубо 5 тонн.Что у людей в голове, неужели машину не жалко? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 535 Опубликовано 7 марта, 2023 21 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Она 700-750кг весит. Мастер ВРЗ сказал что 500 кг. Некст реально упал под грузом. Машина свежая, водитель русский, на вид 55-60 лет, вся голова седая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 991 Опубликовано 7 марта, 2023 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: вся голова седая. На его век хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 535 Опубликовано 8 марта, 2023 Офигеть, уже 1000 руб стоит проезд по М-11 из Бологое в Мясной Бор 200 км пути для бортовой Газели или Газона! Года три назад за 1200 руб от Солнечногорска доезжали до КАД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
