Записки(дневник) ломового извозчика))
Vovchikk
@Олег Ф. Это всё понятно, согласен. Но речь зашла о зарабатывании денег в мороз.
соболевич
у нас крутые морозы бывают редко, но" северс" на 220 выручал неоднократно , это по работе, а так для личных нужд и дергаться бы не стал с запуском.Нет острой нужды и нех. машину дрочить.
Олег Ф.
Зарабатывание денег нынче весьма трудно прогнозируемо у нас, тем более в эти каникулы, может позвонит кто, а может и нет. В рабочие дни у меня есть мало мало постоянной работы, о которой заранее известно, вот и ставлю таймер заранее на Газоне. А Газель навроде памятника во дворе стоит. Было перед Новым Годом на неё несколько заказов, и те брату отдал, потому-что по закону подлости был занят на Газоне. Ну хоть из семьи деньги не ушли, и то хорошо.
34 минуты назад, соболевич сказал:
Им очень долго греть газель.Если только 3 кВтный ставить,но тогда проводка уже серьезная должна быть.И все равно автономная пжд идёт на 5 кВт,т е. мощнее в любом случае.
Северсом хорошо легковую греть,за 10 минут прогревает мотор,да же 1,5 кВт.
соболевич
21 минуту назад, Alex030569 сказал:
У меня 1.5 стоял, где то минут 30-40 я грел , нормально было - прокрутка легкая и хватало сразу. Ну как теплый двигатель.
8 минут назад, соболевич сказал:
Два года стоял на газельке.За 30 минут стрелка да же не дергалась.Поэтому купил автономный пжд.
А вот легковые греют эти Северсы очень быстро.Сторожа на стоянке рассказывали.Я тогда ставил во дворе церкви,они батюшькину машину и его помощника включали,грели такими Северс+.
Газель то же можно,но для этого надо свой дом и включать ее или вечером или часа за два как минимум.
Allegator
За час полуторакиловаттный нагревает с -25 до 60 змз 406. После запуска до 50 температура падает, так как не прогоняет печку и газовый редуктор, так как нагреватель без помпы
Олег Ф.
Если кто живет в своём доме, где есть доступ к розетке, то электрический подогреватель с помпой отличное решение, простое и дешевое.
  • Нравится 3
На авто 2006 года  с ЗМЗ 40522 у меня Гидроник стоял и я ещё от нечего делать прикрутил Северс на 1,5 квт.
Там места навалом было слева по ходу у двигателя и подсоединять просто было, на краник в блоке и на датчик в термостате, все под рукой в отличии от УМЗ.
Раз пять наверное тестировал этот Северс)) Действительно за час максимум при -25С нагревает ТОЖ по прибору до 70С, двигатель легко заводится, но температура сразу падает до 50С, правда потом быстро растет.
На УМЗ что то подобное наверное можно врезать в контур подогрева газового редуктора, там подача из ГБЦ от 4 цилиндра и обратка в тройник нижнего патрубка радиатора, но шланги всего на 8 мм диаметром.
соболевич
3 минуты назад, Олег Ф. сказал:
У меня "дом не свой", но 1 -й этаж и машин стоял в 10 метрах от окна (по сей причине и ставил северс) удачно сложилось.
Только что, Алексей Ф. сказал:
У меня на УМЗ так и было.
Сегодня ещё 3000 руб заработал. Завел при -25С в 10 утра и отвез вчерашним знакомым переселенцам немного барахла на окраину города из микрорайона.
Потом по магазинам ездили, обедали и хотел по пути в деревню в 15.00 отвезти шмотки в мешках в пригородный ПГТ за 2000 руб. Но мужик какой то сбил меня с толку, договорились с ним, что после этого заказа я ему отвезу барахло в деревню за 3000 руб, за 33 км от дома.
В общем специально привез в ПГТ  шмотки за 20 км, разгрузили, звоню мужику, а он говорит, что уже грузится в другое авто! Вот чушпан, говорит, что не мог мне дозвониться и отменить подачу))
В общем 40 км намотал за час лишним, а мог по пути завести.
Allegator
Было время с третьего этажа розетку на столб повесил, чтоб подогреватель подключить. Соседи сначала недоумевали...
Олег Ф.
Один мой знакомый, ныне покойный, тоже так сделал, жил в пятиэтажке, провод кинул с розеткой на берёзу, которая у подъезда росла, Транзит свой так разогревал.
Уехал в деревню на 95-том, а вечером АГНКС запустили)) Правда не знаю, надолго ли.
Александр Борисыч
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
только китай с помпой для врезки в патрубок печки, но они все на 18 мм, а у нас патрубки на 20мм.
Если нет желания питание основной печки зауживать,
то можно как @Денис22
,с доп. отопителем подключить.
Я своим ЛуньФеем (1843 р.) доволен:
греет как мне надо, воздухъ\пробки паровоздушные своим насосиком выгоняет,
что ещё надо .   :smile:
@Александр Борисыч какую зиму уже работает? У меня ещё функции "малого круга" выполняет контур печки, хорошо хоть редуктор газовый на отдельной ветке сидит.
MAGNUS
21 час назад, Влад 36 регион сказал:
Ты в ТК работал, работаешь  или нет?
Привет. Уже нет, там мухлевать с доставками стали. Проставляли в базу все доставки днем прихода чтобы 100% доставка была, а возили как придется. Короче, в Мск прознали и разогнали контору)) А ты все в ПЭКе?
23 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Розетка только в деревне(( Вчера сосед оживлял две свои легковушки, так удлинитель подключил к розетке домофона в щитке))
Я видел только китай с помпой для врезки в патрубок печки, но они все на 18 мм, а у нас патрубки на 20мм.
В нижний патрубок радиатора у меня уже врезан тройник на подогрев редуктора газового.
Замутить 2 переходника с 18 на 20 не так и сложно при желании. Куча хомутов будет только. Кстати, менял ремень ГРМ перед НГ. Один шланг силиконовый сломался, как раньше резиновые задубевшие ломались. Отходил лет 5-6, в принципе не жалко, просто удивился. Остальные легко снялись и назад оделись.
17 часов назад, Allegator сказал:
Доппомпу можно и поставить, но она будет есть акб.
Allegator
28 минут назад, MAGNUS сказал:
Как она узнает, что подогреватель включился, если он включается, например, от розетки-таймера. Падение температуры не напрягает
Изменено пользователем Allegator
MAGNUS
1 минуту назад, Allegator сказал:
Если включать в розетку нагреватель, то можно и кнопку доппомпы щелкнуть.
Влад 36 регион
1 час назад, MAGNUS сказал:
Привет.  А ты все в ПЭКе?
Привет. Да. В ПЭКе.
В 06.01.2024 в 03:06, Vovchikk сказал:
а с УМЗ вообще красота он за 10 мин до рабочей температуры прогреется.
Это точно, вчера завел с первого раза при -25С, так через 15 минут на месте нагрелась ТОЖ до 79С.
КПД очень низкое у этого УМЗ, столько энергии уходит в воздух))
Александр Борисыч
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Я тоже стараюсь не перекрывать радиатор печки, даже летом. Установлены два шаровых крана в салоне, очень удобно.
МаленькийДракон(2кВт, по факту потребления 1,5) у меня вторую зиму; жалею, что раньше не завёл:
нервы сильно экономит+ остальные радости...:smile:
При запуске после простоя слышно побулькивание в радиаторе отопителя , затем успокаивается  и тихонько журчит.
pokryshkin
В 05.01.2024 в 13:20, Алексей Ф. сказал:
Его нет с 24.02.2022 года.
Пока гулял при -24С свои 5,5 км две тетки звонили, одной диван, второй холодильник перевезти, жалобно так просят авто))
Потом третья позвонила, вроде договорились вещи в пригород завтра перевезти за 2000 руб.
Жаль Гидроника нет, можно было бы цены диктовать))
Я 29ого снял аккум , отнес домой. Завтра поставлю.
Кстати , ему три месяца. Акком ЕФБ . Замерил показатели, все тоже самое , что и при покупке. Поставил сегодня подзарядить,  ЗУ 5 минут поработало и отключилось. Блин, пока нравится. Хоть аккуму и 3 месяца... Феном его постоянно гоняю.
В 06.01.2024 в 19:00, Alex030569 сказал:
В этом северсе самое главное правильный угол установки и обязательно вынуть шарик изнутри.  Он коксуется и со временем плохо пропускает жидкость. Как его вынул, так за час мотор прогревался до 60гр.
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
На самом деле повезло , что в эти морозы я не работал. Без пред.пуского (любого) было бы не очень хорошо для  машины (автозапуск есть)... За гороодом пускал легковую в -30 , не фига это не добро автомобилю))))
Летом наверное все таки переставлю вебасту со старушки..
Изменено пользователем pokryshkin
Любите вы АКБ домой носить)) У меня трехлетний крутит без проблем при -30С на масле 5W30 .
Даже сегодня то для Рождества пару раз звонили по городу, сейчас табурет звонил, ищет машину с декабря в Железногорск. Пришел в ужас от озвученной мною суммы в 70000 руб))
Сказал, что целую фуру можно нанять за эти деньги для перевозки холодильников!  Больше десяти объявлений у него в Авито в разных городах. Паразит короче на теле перевозчика..
Завтра потеплеет, дизеля заведутся, водилы выйдут из запоя и звонки прекратятся.
pokryshkin
А зачем его мучить этими морозами? Да и вдруг форс мажор. На газельке его снять пять минут.
з.ы. крутит то крутит , но на хрен надо такие эксперименты.
