LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
mill
Соболек спасибо
Если смотреть первую твою фотку - там в центр четыре кружка друг за другом в центре картинки это:
дырка метан высокого давления - подвод тосола - метан низкого давления - заглушка латунная
штуцер снизу - отвод тосола
А что тогда за штуцер сверху?
Почему штуцеры всего 8мм? Как к ним от печки подвестись граммотно?
PS
Да именно такой редуктор и хочу как у тебя АТ-12 Как он? Норм?
Соболёк 282
Соболек спасибо
PS
Если по кружкам  :lol: по порядку слева на право :
1. Вход газа в редуктор с баллонов
2.Штуцер обогрева и напротив него внизу торчит такой же, тоже подогрев , заход с низу (ОЖ) выход с боку  в этот штуцер (кружок :lol: ) под номером 2
3.Выход пониженного давления газа
4. Этот кружок :lol:  , тебе не нужен .
                                                             Ну так хоть понял чего или нееее ??? :D
Почему штуцера на 8 ...??? , ну я тоже хотел бы у производителей спросить . Есть переходники с 16-ти на 8 , и тройники , ищи в магазах всё есть .
По поводу редуктора , плохого ничего не скажу , больше 60 тыс км проехал на нём , тьфу-тьфу-тьфу , никаких проблем , единственное это сейчас начинается холод и он на ходу слабо греется , из-за этого и расход немного увеличивается и рывки бывают , мал объём для подогрева в нём, заходит кипяток и выходит кипяток , а редуктор тёплый  , сейчас думаю обмотать его типа спирали , трубкой на 8 медной и подключить её тоже к подогреву , может лучше будет ,Х.З.. :D
Изменено пользователем Соболёк 282
mvclv
Есть ленты готовые - подогрев топливопроводов, можно сколхозить из нихрома в изоляции, углеволоконных лент или проводов, вариантов тьма.
Соболёк 282
По подробнее можно, чтоб не изобретать велик ?
mvclv
Ну вот как обматывал бы трубкой медной для тосола, так и этим, даже попроще мотать...
и в 12в
Соболёк 282
и в 12в
12v ..??? , ..зачем затрачивать энергию , напрягать генератор и проводку , если можно использовать тепло от двигателя с использованием трубки  , причём даром .
mvclv
Может съездить устранить проблему проще? не дороже трубки будет
Соболёк 282
Проблемы нет , искали не нашли , единственное может поменять редуктор , дело в том, что входит кипяток (шланг рука не терпит) , что выходит такая же температура , тоже горячий , а сам редуктор еле тёплый , это тогда происходит , когда по трассе топишь , как начала поддёргиваться , так останавливаюсь и под капот , шланги кипяток , редуктор еле нагрет , то есть не успевает нагреваться , малый объём для жидкости в нём .
mvclv
Соболёк 282, чисто теоретически, если не лень и не проще заменить, то можно глянуть что внутри.
Там столько грязи бывает :wacko: , ну и от набега воздуха обернуть, но редуктора в глаза не видал.
Соболёк 282
С новья так было , как нулёвый поставил , так и было пока лето не началось и забыл я про этот косяк , теперь опять напомнил редуктор о себе сам . Обёрнут изолоном , лучше , но  не то .
materyi
Если новый редуктор, лучше всего BEGAS ставить. 100000 стабильно отхаживает. У знакомого 170000 прошел и норм.
Соболёк 282,твоя "катюша" на аватарке?
Соболёк 282
Неее, не моя , но такая же  :D
mill
Соболек привет!
Скажи а на фотке что ты присылал - что за штуцер на верху картинки?
Вообще тосольные трубки на 8мм - это какойто идиотизм! Гидросопротивление движению тосола будет дикое!
Изменено пользователем mill
mvclv
Действительно идиотизмом попахивает, если предположить всю магистраль печки через 8мм.
Вопрос только чьим...
Vic123
Когда это Begas стал лучше всего?
Соболёк 282
Соболек привет!
Здорова ! На верху для вакуумной трубочки штуцерок .
mill
Друг а ты считаешь что если печь проложить 8мм шлангом греть будет лучше?:) :)
Соболек спасибо!
Если я правильно тебя понял то тосольных штуцера на редукторе 3и?
Один снизу и два углом в 90градусов - там где кружок №2 :)
Соболёк 282
Соболек спасибо!
Нет....всего 2  , тот что с низу и кружок № 2 , просто они расположены друг от друга под 90" . :D
mvclv
Это не я так считаю, я только предложил еще варианты  чьей-то фантазии.
Метановый редуктор должен быть теплым у клапана высокого давления, а остальной части по барабану.
Можно вообще пропановый без обогрева после клапана высокого давления. (для эжектора)
Изменено пользователем mvclv
mill
Все - разобрался:)
mill
Я пропановый проложил последовательно печке!
И конкретный гемор мне создало то что разные диаметры у редуктора помпы и печки.
А тут придется вообще с ф22 печки на ф8 редуктора переход делать и на нем будет гидросопротивление - это снизит производительность печки!
PS
интересно а есть метановые редукторы с толстыми патрубками?
mvclv
Я пропановый проложил последовательно печке! И конкретный гемор мне создало то что разные диаметры у редуктора помпы и печки. А тут придется вообще с ф22 печки на ф8 редуктора переход делать и на нем будет гидросопротивление - это снизит производительность печки!
PS интересно а есть метановые редукторы с толстыми патрубками?
Гемор есть на переходах, у меня проложено с относительно тонких патрубков дросселя на толстые штуцера редукторов.
На метане проблем нет, на пропане зимой не знаю и знать не желаю. :)
PS
я не комментирую многие сомнительные вещи, это же не у меня и мне всё равно :wub:
mill
Когда карб есть и в нему патрубки обогрева идут - тут канешн попроще - их тройником  (или последовательно)  развести и на редуктор завести
А у меня Евро-3 - будет би-газ или тритопливная
materyi
Vic123,Это показывает опыт, отзывы других газеллистов и свои три маштны с пробегом не меньшн 100000 км.  именно на begase.
решать вам какой именно редуктор себе ставить. OMVL 80000 не прошел-спекся и ла лы...
Изменено пользователем materyi
