Ivan Rogozin 422 Опубликовано 26 декабря, 2013 А на сколько хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 188 Опубликовано 26 декабря, 2013 А на сколько хватит?50 литров объёма это 10-15 кубов метана , то бишь 80-90 км на одном баллоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) А на сколько хватит?Лень почитать тему , всё расписано тысячу раз ! Купи б\у баллоны, сам установи , дешевле всё выйдет , а всё прочее установят спецы , я когда на газель трёхметровую ставил , баллоны стояли и простое поколение было , под капотом всё выкинул и поехал к установщикам , за 24 тыс установили всё новьё - редуктор, мозги, проводку,форсунки, взу и трубки + вариатор поставили , короче , сделали всё под ключ. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 26 декабря, 2013 умз по городу будет кушать не меньше 20 кубов , значит мне нужно 70 кубов. 3 баллона по 60 литров в раме продольно и ... еще нужно! емае ...ну плюс один с боку на 80 литров кубов на 18 ...короче почти то что нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 26 декабря, 2013 умз по городу будет кушать не меньше 20 кубов , значит мне нужно 70 кубов. 3 баллона по 60 литров в раме продольно и ... еще нужно! емае ...ну плюс один с боку на 80 литров кубов на 18 ...короче почти то что нужноТебе нужно минимум 5, а лучше 6 баллонов 50-ти литровых ( тип кислородных) , не изобретай велосипед . По 60Л это какие ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyager 11 Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) и один с боку на место пропановогоПрочитал в описании (по ссылке): Сверхлегкий баллон. Изготовлен с применением алюминия и карбоволокна. Не пугает? Изменено 26 декабря, 2013 пользователем voyager Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поздравляем меня:) Купил сегодня метановое оборудование:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Лень почитать тему , всё расписано тысячу раз ! Купи б\у баллоны, сам установи , дешевле всё выйдет , а всё прочее установят спецы , я когда на газель трёхметровую ставил , баллоны стояли и простое поколение было , под капотом всё выкинул и поехал к установщикам , за 24 тыс установили всё новьё - редуктор, мозги, проводку,форсунки, взу и трубки + вариатор поставили , короче , сделали всё под ключ.Соболек привет!А че тока баллоны установил? Остальное устанавливается весьма просто! Зря тока 24тыщ гбошникам отдал!Вариатор ваще цепануть это час времени - работа чисто с электрикой и пайка! Проще не придумаешь! Изменено 27 декабря, 2013 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 27 декабря, 2013 Соболек привет!А че тока баллоны установил? Остальное устанавливается весьма просто! Зря тока 24тыщ гбошникам отдал!Вариатор ваще цепануть это час времени - работа чисто с электрикой и пайка! Проще не придумаешь!Здорова ! Не зря , програмного обеспечения у меня нет , да и замарачиваться для меня не было смысла ,мне проще деньги отдать через несколько часов забрать машину , пусть занимаются те, кто на этом собаку съел , скажем так , каждому своё !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 188 Опубликовано 28 декабря, 2013 Вчера очередной глюк вылез (( Стала гудеть машина при работе на метане??!!Ездил по городу часов 5 и появился высокочастотный звук при разгоне , звук похож на то, как будто дуют в горлышко бутылки , чем выше обороты при разгоне, тем громче. При сбросе газа (переключение) пропадает, на трассе не гудело и в Тихвине не слышал, пока с разгрузки ехал до стоянки.На бензине не гудит . УМЗ , впрысковый метан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 28 декабря, 2013 Вчера очередной глюк вылез (( Стала гудеть машина при работе на метане??!!Ездил по городу часов 5 и появился высокочастотный звук при разгоне , звук похож на то, как будто дуют в горлышко бутылки , чем выше обороты при разгоне, тем громче. При сбросе газа (переключение) пропадает, на трассе не гудело и в Тихвине не слышал, пока с разгрузки ехал до стоянки.На бензине не гудит . УМЗ , впрысковый метан.скорее всего дело в редукторе,больше гудеть особо нечему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) Не зря , програмного обеспечения у меня нет , да и замарачиваться для меня не было смысла ,мне проще деньги отдать через несколько часов забрать машину , пусть занимаются те, кто на этом собаку съел , скажем так , каждому своё !!!Компьютер то у тя есть? :)Берешь и качаешь софт с сайта :)Ну блин - так тяжело кронштейн к раме прикрутить? Даж ниче сверлить не надо! Потом к кронштейну редуктор прикручиваешь! Разве сложно? Ну итп! А по сути вот за это и взяли с тебя 24рубля! Самое тяжелое это баллоны ворочать! Изменено 28 декабря, 2013 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 28 декабря, 2013 Компьютер то у тя есть? :)Берешь и качаешь софт с сайта :)Ну блин - так тяжело кронштейн к раме прикрутить? Даж ниче сверлить не надо! Потом к кронштейну редуктор прикручиваешь! Разве сложно? Ну итп! А по сути вот за это и взяли с тебя 24рубля! Самое тяжелое это баллоны ворочать!21рупь это - редуктор, форсунки , проводка, мозги, взу, трубка на подачу , эл.клапан , шланги подогрева , если всё это купить думаю рублей 15-16 выйдет , то есть за работу взяли всего то 5-6 руб - это много ???.+ вариатор Микролуч -3 тыс руб , в магазине не продаётся , только по инэту с хохляндии , стоит руб 1.5-2 , тысяча это много за установку ??? .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 28 декабря, 2013 Чета много у тебя вышло! Смотри у меня пропановское обошлось около 8-9тыр без баллона - метановый редуктор стока же стоит скока и пропановый! Многовато за оборудовние! У тебя 4 поколение?5 тыщ за установку нормик!Вариатор дорого тоже - я за 1к руб купил! Ну и ты меня тут никогда не убедишь - полторашку за установку варика - это много - я б больше 500 не дал:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 28 декабря, 2013 А что такое вариатор и почему его нет на пропановом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 28 декабря, 2013 Чета много у тебя вышло! Смотри у меня пропановское обошлось около 8-9тыр без баллона - метановый редуктор стока же стоит скока и пропановый! Многовато за оборудовние! У тебя 4 поколение?5 тыщ за установку нормик!Вариатор дорого тоже - я за 1к руб купил! Ну и ты меня тут никогда не убедишь - полторашку за установку варика - это много - я б больше 500 не дал :)Да 4-е поколение , редуктор метан дороже пропановского стоит , да нормальная цена и за установку и за гбо, не забивай себе голову. Даж ниче сверлить не надо! Как это не надо ???... во впускном коллекторе четыре отверстия на каждый котёл , ещё в нём же под вакуумную трубочку, разсверливать отверстия на форсах под метан, на пропане диаметр меньше , да вообще нах оно мне надо , лезть туда , куда собака ### не суёт , ещё раз говорю , пусть каждый занимается своим делом , сделать самому и расспрашивать здесь куда и какая трубочка идёт и куда какую дребедень подключить ???...нет уж , это не ко мне , я бабки отдал , гарантию получил и если будут косяки или проблемы с чем то , то ковыряться и исправлять будут те , кто за это получил денежки , а я буду в сторонке наблюдать и семечки лузгать !А что такое вариатор и почему его нет на пропановом?Почему нет , можешь поставить и на пропан, о полезном его действии погугли , вот такой у меня стоит - http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/mikroluch.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 28 декабря, 2013 А двухрежимка через ЭБУ хуже?Намного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 28 декабря, 2013 А двухрежимка через ЭБУ хуже?Намного?иногда при невозможности её установки,ну или ДО её установки вариатор самый оптимальный выход из ситуации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман176 22 Опубликовано 28 декабря, 2013 Добрый вечер,подскажите где в Москве занимаются установкой и обслуживанием ГБО метан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyager 11 Опубликовано 28 декабря, 2013 да вообще нах оно мне надо , лезть туда , куда собака ### не суёт , ещё раз говорю , пусть каждый занимается своим делом , сделать самому и расспрашивать здесь куда и какая трубочка идёт и куда какую дребедень подключить ???Когда мне устанавливали (или освидетельствовали) ГБО, то я мог самостоятельно:- делать какие-то монтажные работы (что-то "пилить/строгать/ударить кувалдой");- мог подготовить какие-то стяжки, хомуты (сделать другие "заготовки");- покрасить баллоны, и крепёж. Но, сборку этого всего "добра" доверял тем, кто занимается подобными процедурами каждый день.Всё-таки, метановое ГБО - это ведь и "сосуды, работающие под высоким давлением"! Кроме того, после сборки и монтажа ГБО проводится "опрессовка" (проверка под давлением, только не газом, а сжатым воздухом). Если есть утечки - они устраняются. И только как "последний шаг" этой всей процедуры - это поездка на АГНКС и первая (после сборки ГБО) заправка.Потом снова возвращаюсь на СТО к "газовщикам" и они повторно проверяют всё, настраивают редуктор (если надо). Основное, это безопасность! Да, можно собрать всё самому с первого раза и всё получится (и не "опрессовывать"). А если "вдруг", при заправке "рванёт" та же трубка по штуцеру?Не хотел бы я находиться на заправке возле такого "самодельщика"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 28 декабря, 2013 Основное, это безопасность!Совершенно верно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS15426378 0 Опубликовано 28 декабря, 2013 voyager, НУ НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО 1 КУБ МЕТАНА ИЛИ 4 ЛИТРА ПРОПАНА ТАК МНЕ УСТАНОВЩИК ГАЗОВОГО СКАЗАЛ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 28 декабря, 2013 voyager, НУ НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО 1 КУБ МЕТАНА ИЛИ 4 ЛИТРА ПРОПАНА ТАК МНЕ УСТАНОВЩИК ГАЗОВОГО СКАЗАЛ.Что это такое , соотношение к чему то или вес или расход ??? что ты хотел сказать этим ??? и капс выключи , здесь не слепые . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 28 декабря, 2013 А двухрежимка через ЭБУ хуже?Намного?Теоретически не хуже а даже лучше - меньше устройств - честней система! А по факту что?Сколько стоит перепрошивка? Дофига! А скока вариатор стоит? Я купил за 1тыр!Дальше! Если захочешь поредатировать понастраивать УОЗ самому - то придется на сервис ехать и бабки платить - а вариатор можно самому понастраивать!Дальше - тебе зальют дефолтовую прошивку - а каждая проша на машине индивидуальна - движки чуть отличаются друг от друга - и ей надо калиброваться и почувствовать движок!И есть экзотические ситуации - например что делать если нужна трехрежимка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 28 декабря, 2013 Дальше - тебе зальют дефолтовую прошивку - а каждая проша на машине индивидуальна - движки чуть отличаются друг от друга - и ей надо калиброваться и почувствовать движок! На газели где стоит 406.2 прошивка не поддаётся калибровке , сто раз пытались , не в какую , до третьего цилиндра доходит и двигатель глохнет , настроили компом на ходу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
