Casper 2007
Регулятор паузы дворников и независемый омыватель
m035kt/71
А проводку ни кто не менял? Он как раз вроде бы где в перегородку жгут входит, может с обратной стороны не вытащили, но ты искал с обратной стороны. ФИШКА НА 6 ПРОВОДОВ.
даже щиток вскрывал, нету ни фишки ни проводов обрезаных, я вот думаю а не может она быть куда нибудь встроена например в переключатель или моторчик? хотя это бред
Леха306 52
А ты её ищешь для чего??? Дворники не работают???
m035kt/71
у меня минутка не работает как купил, а потом и дворники перестали работать, но от я уже разобрался, осталось реле найти и минутку сделать.
Леха306 52
НЕ легче собрать жгут проводов по схеме и подключить?
m035kt/71
ну это конечно проще всего, но нужно же разобраться она же где то должно быть в любом случае
Spas750
Ищи лутше, отвод идет прям с перегородки, в салоне его нету.
у меня еще лишние провода торчат
m035kt/71
ну у тебя там вообще много всего а у маня один жгут выходит из кабины и разделяется первый отвод на мотор дворников, второй, третий назад уходит, четвертый на повторитель в крыле, а остальное разделяется уже около фары на мотор омывателя, поворот и фара нет там реле.
m035kt/71
это сверху
это ниже
Spas750
Поищи под панелью, такое впечатление что у тебя жгут немного в салон втянут.
m035kt/71
вот то что втянуто за перегородкой в кабине входит обратно в основной жгут
Гость lom.47
Вчера поставил реле с регулируемой паузой.
Замена 5 мин. и море позитива.
Semen-a
Ну и как?
Гость lom.47
Ну и как?
Зашибись! :P
Гость lom.47
Из плюсов: :P
- при настроенной паузе, пользование омывателем
паузу не сбивает, т.е. отрабатывает 3-и прохода и пауза.
- при пользовании омывателем правильный алгоритм т.е.
сначала вода, затем щётки.
Минусов нет. :(
timur
Какого цвета провод надо выдёргивать?
Хоть и с опозданием,но может кому еще пригодится:
снять фишку с реле паузы(в районе расширительного бачка)и с помощью шила отогнуть усик и вытащить из колодки "маму" к которой подходят 2 провода(такое только на одной маме во всей колодке),по годам выпуска машины на новых торпедах вроде серый,а на старых кажется оранжевый.Да в любом случае только двойной.Эту вытащенную фишку заизолировать!
Алексей Александрович
Вчера поставил реле с регулируемой паузой.Замена 5 мин. и море позитива.8a0581040d9287a13f4aa192d4bddda2.jpgc6f42a0288254313de51b09f65272a45.jpg
А как называется? Где взять такую классную штуку? С какой может машины? Я что-то слышал что с ваз 2110 подходит?
Металлист
Что то прочитал сначала как независаемый,и подзавис :)
Ozzi
Описание реле на одном из солидных  сайтов по продаже запчастей. Видимо перевод с китайского на русский :".ФУНКЦИИ РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ Работают дворники на лобовом стекле благодаря электромотору, который подает напряжение 12В. Однако это слишком большая мощность, предполагающая весомую величину постоянного тока. Именно для снижения показателя постоянного тока в электроцепи устанавливают реле Реле дворников имеет вид коробочки, окрашенной в черный цвет, к которой подведен провод длиной 15 см. Если приняться за его разборку, внутри можно увидеть электрическую плату, где присутствуют компоненты электроники. Их собирают и подсоединяют друг к другу, учитывая схему, разработанную конструкторами, эта схема как раз поддерживает реле дворников в работоспособном состоянии".
Позорище.
