Casper 2007
Регулятор паузы дворников и независемый омыватель
Артем
кто дружит с электроникой может спаять сам схем в инете море вот списочек № 27,28 http://cxem.net/avto/electronics/4.php
Славган
А какое ? Могно номерок изделия и производителя выложить ?
Лично я знаю два реле с регулируемой паузой,это синее,которое начинает махать от последнего нажатия на ручку 3 раза и второе чёрное как штатное,оно работает от первого нажатия,что и радует и стоит 176руб.А синее покупал за 240,туфта полная.Я сейчас чуть бухой,извините если криво написал :o
Берси
Реле с программируемой паузой - для газели. № 72. 3777-01. Цвет чёрный. Работает отлично без всякого вмешательства. Воткнул в штатный разъём и всё.
Изменено пользователем Берси
  • Спасибо 1
edcar
Берси Вот ты молодец ! Я же сам в одну из тем адресок закидывал . Там же очень много полезных девайсов ! Главное простота подключения ( одно снял- другое поставил ) Респект тебе за мозговой толчок !
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050052124.html
ПыСы : Причём представлены дилеры с адресами .
Spas750
Я на старой газелюке когда разобрался с работой реле далал резистор переменный на 15ком с выключателем, врезался прямо возле переключателя выключатель 2 провода + резистор 2 провода. В реле не лез. Влево выключил - пауза не работает и дворники останавливаю где хочу чтоб не замерзали, включил и кручю - пауза регулируется от 10 до 30 секунд. Одно но - такая схема работала только с заводским реле паузы, с ширпотребом отказывалась работать.
RACERrrr
Парни, а кто подскажет какой резистор в газелевском реле отвечает за паузу??? Хочу попробовать сделать как тут-> http://sanekua.ru/regulirovka-pauzy-steklo...titelya-na-vaz/ У меня на иномарке регулировка была - очень удобно!
Slavyan
Я реле разобрал, хотел так же сделать, но нихрена не понял, где то самое сопротивление. Собрал и поставил назад. Без реле кстати дворники можно останавливать в любом месте на лобовухе.
Придется покупать готовое
Spas750
Ловите схемку
Работает только с заводским реле, с ширпотребом не работает.
Переменный резистор с выключателем, крепим на кожух руля справо.
Коричневый на резистор, фиолетовый на выключатель.
RACERrrr
Дружище, а можно ещё словами что куда подк... Разобрался вроде))) А зачем разрезать фиолетовый провод и втыкать туда выключатель??? А можно узнать модель переменного резистора????
Spas750
Возле переключателя на жгуте ищеш коричневый провод и фиолетовый. В разрыв коричневого подключаеш переменный резистор, в разрыв фиолетового выключатель. Повернул в лево до конца выключатель сщелкнул, дворники где остановил, там и стоят. Вправо повернул, регулируеш паузу дворника.
Пони
Дэ-дэ, а еще вопрос: подойдет-ли резистор яркости подсветки комбинации приборов?(я например им не пользуюсь совсем - мож на него и вывести)
Изменено пользователем Пони
RACERrrr
То есть выключатель служит для остановки дворников в любом месте в котором захочеш??? Если нужна только регулировка паузы, то можно обойтись только установкой переменного резистора???
Spas750
Резистор яркости подсветки не подойдет, у него максимум 200 ом, это в сто раз меньше.
Совершенно верно. Два в одном лучше.
RACERrrr
Дружище спасибо!!! Всё очень просто оказывается!!!! Буду мудрить)))) Я так понимаю переменный резистор 47кОм - это пауза от 2сек до 38 сек?
Изменено пользователем RACERrrr
Slavyan
Я вот подумал сначала тоже бежать в магаз за резистором, но ведь он не сможет уменьшить время задержки, а только увеличить или оставить прежней. Мне необходимо не только увеличивать задержки, но и уменьшать. Для этого нужно постоянный резистор в реле заменить на меньшее количество Ом. А как его там найти?
Spas750
Разбираеш реле, от вывода "J" сразу стоит постоянный резистор(на сколько не помню), его и уменьшай , только не усердствуй, всего на несколько единиц. На реле должна быть маркировка входов.
SA.DIESEL
Проверено, работает... почти! Поставил переменный резистор на 100кОм, пока работает только 1/4 хода резистора... ищу проблему!
согласно схемы 100кОм как-то многовато от сюда и проблема.
RACERrrr
ДА, много нужно до 20 кОм, уже разобрался :D ! Резмстор на 100к прекращает работать после того как её сопротивление становится 23к.
TURBO777
Нафига чего-то изобретать,когда в продаже есть готовые реле с регулировкой паузы. Цена в районе 150 рублей.
Slavyan
Где его купить, в Москве например?
TURBO777
Магазины " ГАЗ Детали машин". И в " Планете Железяка".
AHдрей
Есть ещё с датчиком дождя...
Славган
Поподробнее можно?
AHдрей
Поподробнее можно?
Ну, например- https://www.youtube.com/watch?v=TuQygobMrBo
Славган
Третий отзыв интересный,читал?А так купил бы эту фигня попробовать. :lol:
