Серж041
Передний мост Соболь 4*4
Серж041
Ребята, такой вопрос. Хочу поставить на Газель 2705 (заднеприводная) мосты от Соболя, так вот:ширина крепления ресор на Соболе больше, чем на Газели (спереди), а вот крепления сзади такие же. Как можно переделать крепления на переднем мосту, что бы они подошли или подойдут ли задние крепления к раме на перед. Оригинальных Соболиных найти пока не могу.
paul799
Ну вообще-то чулки передних мостов Газели4х4 и Соболя 4х4 одинаковы по присоединительным размерам.
Серж041
У меня ГАЗЕЛЬ 4х2. Ставлю мосты от Соболя 4х4, задние ресоры подходят, а вот передние крепления ресор к раме не подходят!
Вовик
Надо менять кронштейны на раме.
Задние кронштейны передних рессор у 4х4 такие же как задние кронштейны задних рессор на любой газели и соболе. Передние кронштейны передних рессор у 4х4 свои их надо искать.Теоретически можно поставить вперед передние кронштейны задних рессор,но это достаточно сложно.
Серж041
Спасибо за исчерпывающую информацию.
федотданетот
Так может лучше газелевский мост поставить,он понодёжней и хабы на него можно поставить,наверника РК от 66 ставить будешь
Дмитрий_83
Мосты абсолютно одинаковые по монтажным креплениями,разница только в поворотных опорах,со всеми вытекающими.
федотданетот
Сттупичные узлы мощьнее соболиных,да и диски перед зад взаимозаменяемы будут
mill
Я заменил кронштейны.
Это тебе в тему переделка в 4х4.
Рессорная колея 4х4 шире чем на 4х2
Серж041
Мосты ставлю от соболя, чтоб задок был односкатным. А раздатка будет пока родная, темболее она мне досталась за 3000 рублей!!!
Igor85
передний  мост  газелевский   лучше,  чем  соболиный.  нет  таких  проблем  со   ступичными   подшипниками,  и  сальниками.  как  на  соболе.
mill
Серж, а оба моста газелевские не думал поставить? А потом колеса на односкатки заменить?
Серж041
Но тогда придётся заморачиваться с колёсами, чтоб задние колёса попадали в колею от передних. (или я ошибаюсь???) А какой максимальный размер мудовой резины могут переварить соболиные мосты???
сампосебе
на сколько лифтанешь .. луче спроси какой двигатель их сможет нормально крутить..
Серж041
Сейчас стоит лифт 7см-под ресорами и 5-см между рамой и кузавом. можно и арки срезать...
Двигатель дизель атмосферный 2.5 литра 75л.сил
Думаю движка хватит а вот какие колёса в грязи крутить - это вопрос.
сампосебе
какие колёса
а какие ты хотел бы ? судя по написаному 33 влезут .. ток подшипники переднего моста валится будут .. но тут хоть от велосипеда ставь .. либо совершенствовать .. либо переделывать ..
федотданетот
У Антонсергеева на газели максисы 37 стоят,диски газелевские разваривал,тема машина для леса.
Я на соболе уже искатал комплект 33 джанглов,полёт нормальный.Сейчас поставил 34 джанглы
mill
У меня 32ые стоят
ИльяS
Коллеги, подскажите редуктора переднего и заднего моста отличаются на соболе Фулл Тайм?
Lakostra
Редуктора и пары в переднем и заднем мостах ОДИНАКОВЫЕ. Пары могут отличаться предаточными числами,у бензинового и дизельного они разные.
ИльяS
Спасибо!
ИльяS
И ещё вопрос: как определить люфт в крестовинах переднего моста? Крестовины для замены специальные или ...?
cazemir
И ещё вопрос: как определить люфт в крестовинах переднего моста? Крестовины для замены специальные или .?
вывешивай и смотри крестовины там от газ 53
ИльяS
Наблюдать во вращении или качать стучать и т.п.? Да и от ГАЗона понял, а вот родные по моему без тавотниц, ГАЗоновские с тавотницами идут?
cazemir
монтажкой проверь, только без фанатизма, у меня стояли с таводницами, "своих" крестовин у пп газелей соболей на пар мост нет
